مشکل: بوت نشدن مادر برد Foxconn مدل n15235
asalamirali
176
289
با سلام خدمت اساتید محترم. یه سی پی یو رو می خواستم تست کنم که سالمه یا نه گذاشتمش رو مادربرد سالم foxconn مدل n15235 که سیستم بوت نشد. سی پی یو رو عوض که کردم و سی پی یو قبلی رو رو سیستم گذاشتم دیگه سیستم بوت نشد. سی پی یو گرم میشه. مادربرد رو با حداقل قطعات بیرون از کیس امتحان کردم با چند تا پاورمتفاوت ، رم و گرافیک دیگه ولی متاسفانه نه بوت میشه نه بوق میزنه. دیباگر در دسترس ندارم و امکان تهیه شم فعلا به علت بعد مسافت مقدور نیست برام . از اساتید محترم تقاضای راهنمایی دارم. 1.jpg
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست عزیز سلام
احتمال از بین رفتن بایوس هست اول بایوس رایت کنیدالبته قبلش یک بار کیلر سیموس انجام بدید
سپس خازنها و سلف ( چوک ) کنار CPU رو چک کنید و سعی کنید اگه دیباگر ندارید از
ولتاژ گیری استفاده کنید و حدالمقدور اونها رو اعلام کنید در ضمن پایه های روی زیف سوکت CPU رو هم از نظر کج شدن چک کنید
موفق و پایدار باشید
asalamirali
176
289
استاد گرامی بایوس رو قبلا آپدیت کردم و پایه های زیر سی پی یو هم ظاهرا مشکلی ندارند خازنها هم از نظر ظاهری بی ایرادند فقط سلف (چوک) رو نمیدونم دقیقا کجاست و طریقه چک کردنش چطوریه اگه ممکنه توضیح بدین. بازم ممنونم از شما.
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست عزیز خازنها قابل اعتماد نیستند مخصوصا جامد ها بیرون از مادربرد چک کنید با اهم متر البته تستر بهتر هست
چون اهم متر بیشتر وقتها مشخص نمیکنه چوک ها رو هم باید با اهم متر رد کنند البته در بیزر اهم متر صدای بوق دریافت بشه
اینم تصویر که توش چوک رو مشخص کردم
در ضمن سعی کنید لحیم سردی I/O رو هم بگیرید البته اگه داشته باشه
40,316
با سلام خدمت اساتید محترم. یه سی پی یو رو می خواستم تست کنم که سالمه یا نه گذاشتمش رو مادربرد سالم foxconn مدل n15235 که سیستم بوت نشد. سی پی یو رو عوض که کردم و سی پی یو قبلی رو رو سیستم گذاشتم دیگه سیستم بوت نشد. سی پی یو گرم میشه. مادربرد رو با حداقل قطعات بیرون از کیس امتحان کردم با چند تا پاورمتفاوت ، رم و گرافیک دیگه ولی متاسفانه نه بوت میشه نه بوق میزنه. دیباگر در دسترس ندارم و امکان تهیه شم فعلا به علت بعد مسافت مقدور نیست برام . از اساتید محترم تقاضای راهنمایی دارم.مشاهده فایل‌پیوست 112781
مدل دقیق مادربرد این نیست . مدل دقیق را روی لیبل کنار اسلات رم زده میشه . این برد به احتمال زیاد قبلا روش کار شده و روی ایسی i/o هیت کشیده شده
asalamirali
176
289
استاد گرامی ضمن تشکر از توجه جنابعالی سیستم از اول تا حالا دست خودم بوده و مادربرد رو 5 سال پیش خودم نو گرفتم روی آی سی i/o کاری صورت نگرفته.
40,316
مدل دقیق رو از روی برچسب کنار اسلات رم بنویسید . اولین کاری که باید کرد زدن بایوس بر اساس مدل دقیق هست .
