مشکل: بوت نشدن مادر برد Foxconn مدل n15235
asalamirali
176
289
دوست عزیز خازنها قابل اعتماد نیستند مخصوصا جامد ها بیرون از مادربرد چک کنید با اهم متر البته تستر بهتر هست
چون اهم متر بیشتر وقتها مشخص نمیکنه چوک ها رو هم باید با اهم متر رد کنند البته در بیزر اهم متر صدای بوق دریافت بشه
اینم تصویر که توش چوک رو مشخص کردم
مشاهده فایل‌پیوست 112782
در ضمن سعی کنید لحیم سردی I/O رو هم بگیرید البته اگه داشته باشه
استاد گرامی چوکها هم بررسی شد مشکلی نداشتند.
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
دوست عزیز
بایوس رو کیلر سیموس کردید برای این کار جامپر های کنار ای سی بایوس یا باطری رو تغییر بدید و یا باطری رو در بیارید و
مادربرد رو از برق جدا نمایید و سعی کنید ولتاژ خازنها رو خالی کنید با اتصال دو پین پنل سوئیچ سپس اگر درست نبود سعی کنید
از پایه های کنار I/O ولتاژ بگیرید و اعلام فرمایید سعی کنید بین پایه ها اتصالی ایجاد نشه
10,525
دوست خوبم
بین اسلات رم و بیزر ،یک آی سی 4 طرفه هست با نام FOXONE یا TIGERONE .این قطعه رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام بفرمائید تا بشه عیب رو محدود کرد .
asalamirali
176
289
دوست خوبم
استاد گرامی ضمن تشکر از لطف جنابعالی از نظر ظاهری آی سی ذکر شده بدون اشکاله. یادآور میشم سیستم تا قبل از تعویض سی پی یو داشته به خوبی کار میکرده برای تست یک عدد سی پی یو ، سی پی یو رو برداشتم و وقتی جواب نگرفتم دوباره سی پی یو خودشو گذاشتم سرجاش ولی دیگه سیستم بوت نشد.
asalamirali
176
289
دوست عزیز منتظر پاسختون هستم
i/o رو چک نمودید و همینطور کیلر سیموس انجام شد
استاد گرامی کیلر سیموس انجام شد نتیجه ای نگرفتم. فقط اینو نمیدونم که برای ولتاژگیری i/o هنگامی که پاور به مادربرد وصله اینکار رو انجام بدم یا نه. اگر جواب مثبته سیستم روشن باشه یعنی فن پاور در حال کارکردن باشه یا نه؟ ممنون از لطف شما
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
دوست عزیز سلام دوباره
ببینید وقتی پاور به مادربرد وصل هست و کلید پاور روی 1 قرار داره قاعدتا ولتاژ درون برد جاری میشه چطور چون اگه ولتاژ درون برد
نباشه شما نمیتونید پاور رو استارت کنید البته بگم این مسئله فقط در بخش سوئیچ حکم میکنه و همونطور که اطلاع دارید
i/o بخشی از سوئیچ است البته لازم بذکر است i/o یک قطعه اساسی در برد است که حتی اگر دچار لحیم سردی بشود
میتواند باعث دیتکت نشدن cpu هم بشود در ادامه باید بگم اگر تازه وارد این کار شدید برای کسب تجربه بهتر است اول
تایپیک تجربیات همکاران در تعمیرات مادربرد را مطالعه کنید و سپس تایپیک های آموزشی را و بعد اقدام به دستکاری برد کنید
با کمال سپاس و آرزوی موفقیت روز افزون
