مشکل: بوت نشدن مادر برد Foxconn مدل n15235
yaghob20
600
2,866
با سلام خدمت اساتید محترم. یه سی پی یو رو می خواستم تست کنم که سالمه یا نه گذاشتمش رو مادربرد سالم foxconn مدل n15235 که سیستم بوت نشد. سی پی یو رو عوض که کردم و سی پی یو قبلی رو رو سیستم گذاشتم دیگه سیستم بوت نشد. سی پی یو گرم میشه. مادربرد رو با حداقل قطعات بیرون از کیس امتحان کردم با چند تا پاورمتفاوت ، رم و گرافیک دیگه ولی متاسفانه نه بوت میشه نه بوق میزنه. دیباگر در دسترس ندارم و امکان تهیه شم فعلا به علت بعد مسافت مقدور نیست برام . از اساتید محترم تقاضای راهنمایی دارم.مشاهده فایل‌پیوست 112781
با سلام همکار عزیز
دیباگر رو در اولویت خرید قرار بدید برای دفعات بعدی
مدل cpu که روش نصب بوده ؟
مدلی که روش نصب کردین و سیستم بوت نمی شه؟
دقت کنید در زمان clear cmos هیچ قطعه رو مادربرد نصب نباشه
ولتاز Vcore رو هم اعلام کنید
بدین صورت که مولتی متر رو روی رنج dc قرار بدید و پراب مشکی رو به بدنه و پراپ قرمز رو به پایه های فت های اطراف cpu بزنید
باطری بکاپ رو هم عوض کنید
asalamirali
176
289
با سلام همکار عزیز
سلام استاد گرامی. سی پی یو که روش بود 2180 و سی پی یو که می خواستم امتحان کنم 2180 بعد هم همان سی پی یو که روش بود و به راحتی کار میداد رو روش گذاشتم. باطری بکاپ عوض شد . ولتاژی که فرمودین تمامی صفر البته لازم به ذکره خازن هایی که استاد محبی گفتند الان از مادربرد خارج کردم و روی مادربرد نیستند شاید صفر بودن ولتاژ به همین علته.
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
دوست من سلام
فایل هایی رو که گفتم اول مطالعه کنید سپس اقدام به تعمیر نمایید چون در تعمیرات باید دقت بالایی به کار ببرید
در ضمن تا قطعات جدا شده رو جاگذاری ننموده اید برد را به برق متصل نکنید در هنگام تعمیر نباید هیچ ولتاژی
روی برد باشد باطری بکاپ هم باید از برد جدا شود
مطالعه کنید سپس اقدام نمایئد
yaghob20
600
2,866
خازن ها باید روی برد باشند
دقت کنید سوکت 775 مقداری بد قلق است
و باید زمانی که cpu نصب است و می خواهید ببندید با فشار کمی بسته شود
در صورتی که با فشار زیاد ببندید حاکی از قرار نگرفتن درست cpuدر سوکت مربوطه می باشد
در هویه کاری روی مادربرد هم دقت کند محل نصب خازن ها خراب نشود
asalamirali
176
289
با سلام همکار عزیز
استاد گرامی سلامی دوباره. خازن ها رو نصب کردم وولتاژ پایه ها رو گرفتم که روی تصویر توضیح دادم متشکرم از شما 3.jpg
مهدی امجدی
2,476
19,521
با درود خدمت سروران بزرگوار
البته فکر کنم منظور مهندس غفور این است که این همکار بزرگوار باید امکانات تهیه کند و منظور خاصی نداشتند ایشان را میشناسم مهندس غفور گرامی از همکاران خوب ما هستند و بسیار دلسوز هستند
مطلب دیگر این است که حتی اگر این تاپیک به نتیجه نرسد و قطعه مذکور هم تعمیر نشود باز هم مهم نیست زیرا نکات بسیار ی در این تاپیک مطرح شده است که در تعمیرات بعدی بکار این دوست گرامی و بقیه دوستان میخورد . خلاصه باید از یک جایی شروع کرد
و یک پیشنهاد هم برای همکار گرامی جناب asalamirali دارم .
حتما از بخش ها و لینک های زیر استفاده کنید . کمی زمانبر است ولی اطلاعات گرانبهایی در آن وجود دارد
http://www.irantk.ir/irantk23317/
http://www.irantk.ir/f5/
http://www.irantk.ir/f4/
http://www.irantk.ir/f148/
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
با سلام دوباره و عرض تشکر از استاد امجدی عزیز
دوست من در مدار COR مربوط به CPU شما از 12 فت استفاده شده است که مجموع 4 فت میشود Q1 و مجموع 8 فت میشود Q2
در درین Q1 باید 12 ولت موجود باشه و در گیت Q2 باید 10.5 ولت باشه بنده دو تا عکس براتون آپلود میکنم با دقت بررسی کنید متوجه میشوید
و اما یک سوال در پایه هایی که در شکل مشخص نمودم ولتاژ هست؟
asalamirali
176
289
مشاهده فایل‌پیوست 112912
مشاهده فایل‌پیوست 112913
مشاهده فایل‌پیوست 112915
در پایه های مشخص شده قبل از روشن شدن پاور یعنی برق وصل هست کلید پاور روی یک قرار دارد ولی روشن نیست صفر ولی بعد از روشن شدن پاور 1/32 و 2/12 رو دارم و فقط روی پایه وسطی که کوتاه تر از دو عدد کناری است همان 12/19 رو دارم.
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
سلام دوباره
دوست من این مطالب در جزوه هست یکبار درست مطالعه کنید
در ضمن شما از این مدار فقط خازنها رو چک کن نیازی به فت ها نیست که چه ولتاژی دارن ببینید دوست من اگر ولتاژ نشان داده شده در
تصویر قبلی که بنده آپلود کردم موجود نبودن یعنی شما در پایه های فت های Q2 ولتاژ 10 رو نداشتید باید به ریز فت ها مراجعه میکردید
دلیل من برای اینکه گفتم خازنها این هست که گاها فت ها درست کار میکنند و این خازنها هستند که ولتاژ را به درستی به مقصد نمیرسانند
asalamirali
176
289
سلام دوباره
استاد عزیزم جناب محبی سلام. من تمامی 10 خازن را همانطور که در پیام خصوصی پرسیدم عوض کردم البته روی همان اهم متر قطعه ای موجود می باشد که با وصل کردن به اهم متر کار تستر رو انجام داد چند تا از خازن ها ظاهرا مشکل داشتند که تمامی آن ها را عوض کردم ولتاژی هم که فرمودین داخل فتها وجود داشت. اما مشکل همچنان پابرجاست.
