مشکل: شماره اتوکوپلر شارژر لپ تاپ دل n5110
solvent
142
268
شماره اتوکوپلر شارژر لپ تاپ دل n5110 رو میخواستم چون هیچی روی اون ننوشته و اینکه آیا باید هم شماره خود آن جایگذاری کرد ؟
NICHICON
1,513
12,146
به نام خدا
لطفا عکس قرار دهید
واکنش‌ها[ی پسندها]: solvent
solvent
142
268
دوستان این آداپتور در یک منطقه بوده و اونجا دچار رعد وبرق شده و حالا ولتاژ 0.4 ولت رو میده که همین هم گاهی نوسان داره با بررسی ای که کردم دیدم غیر از اونجایی که با قرمز مشخص کردم جای دیگه علائم سوختگی نداره و نمیدونم چی باید به جای اون قرار بدم لطفا راهنمایی بفرمایید . راستی 230 ولت رو روی پایه های خازن بشکه ای داره 2.jpg3.jpg1.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: mj_blue
NICHICON
1,513
12,146
به نام خدا
از pc 817 استفاده نمایید
solvent
142
268
دوست عزیز یه سوال از این اپتوکوپلرهایی که روی پاورهای معمولی هست و شماره 817 با پسوند و پیشوند های دیگه دارن هم میشه استفاده کرد ؟
tahaali9095
4,624
26,917
مشهد
میشه استفاده کرد، اما فقط ترتیب پایه ها را دقیق رعایت کنید.
solvent
142
268
دوستان با تعویض اتوکوپلر هم فرقی نکرد دو تا رو امتحان کردم برعکس زدم جواب نداد همونجوریه
من احتمال میدم یه مقاومت کنار اتوکوپلر بوده که ترکیده ولی هیچ اثری ازش نیست فقط اون چسب قرمزی که میزنن زیرش مونده میتونید کمک کنید چی جاش بزارم با قرمز مشخص کردم 4.jpg
