روشن نشدن لپ تاپ دل 5010 با شارژر
ali m.g
1,869
11,882
TEHRAN
سلام مهندس
موارد گفته شده انجام شد ولی مشکل هنوز پابرجاست. ضمن اینکه بعضی اوقات چراغ شارژ روشن میشه بعضی اوقات هم هر چی شارژر رو وصل می‌کنی هیچ عکس‌العملی نشون نمیده. همینطور باتری در لپ تاپ مشابه شارژ میشه و مشکلی نداره.
ولتاژ با باتری :
1- 10.5 v
2- 10.5 v
3- 3.1 V
4- 2.3 V
5- 0 V
6- 0 V
7- 0 V
8- 0 V
ولتاژ بدون باتری :
1- 0.46 v
2- 0.46 v
3- 3.3 V
4- 2.4 V
5- 3.1 V
6- 0 V
7- 0 V
8- 0 V
با شارژر بی نقص و مطمئن تست بزنید ( چون تقریبا همه آیتم های لازم موجوده و اشکالی در ولتاژ و سیگنال ها دیده نمیشه ) البته حالت استاندارد آن در این دستگاه .
پین وسط ویا سوزنی ( ID ) در این دستگاه حدودا 2 دهم تا چهار دهم ولت میباشد
من تصاویر شما رو طبق برویو چک میکنم قطعه ای نپریده باشه ( که با توجه به قطع و وصل شدن شارژ بعید میدونم چیزی پریده باشه )
Mcbluesky
155
115
28
با شارژر دیگه هم تست شد ولی مشکل هنوز پابرجاست
ali m.g
1,869
11,882
TEHRAN
اگه بتونی موقع قطع شارژ سیگنالهای ( سوکت شارژ ) پایه ها رو بگیری تا متوجه مسیر مشکل دار بشیم یک میانبر میشه و سریعتر به نتیجه میرسه و همچنین لحظاتی که شارژ میکنه وضعیت ولتاژ پایه ها ؟
تا اینجا با جدول ولتاژهایی که نوشتید ( پین 4 ) تقریبا مشکل داره و نباید از سه و سه به دو و چهار افت کنه ( میتونی طبق نقشه مقاومت و ... این مسیر رو چک کنید )
کاظم هکر
قزوین
همکار عزیز ولتاژ ها کاملا دچار مشکل هست در زمان که باطری متصل نیست در پایه مثبت باید ولتاژ کمی باشه پایه دیتا و کلاک باید 3.3 باید حتما 3.3باشند افت ولتاژ داری اگه اسکوپ داری باید سیگنال این دو پایه رو چک کنی سیگنال مربوط به کلاک پرنگتز تر و پر نورتر و پایه دیتا کم رنگ تر و نازک تر چه باطری باشه چه نباشه باید این سیگنال رو داشته باشی باشه حتما باید 3.3 باشه و پایه دیتکت خیلی پایه مهمی هست وظیفه دیتکت و شناسایی باطری هست و زمانیکه باطریمتصل نیست باید سه سه باشد ولتاژ هارو نگاه کن پایه
و حالا زمانی که باطری متصل هست پایه دیتکت باید صفر بشه یعنی لو منطقی ،و پایه مثبت باید بیشتر از ولتاژ نامی باطری باشهنثلا 14.4 باید بشه 14.7 دهم تا 15ولت و پایه کلاک و دیتا هم باید حتما سه سه باشه بدون افت ولتاژ اگه 3.1 باشه دچار مشکل هست همکار گرامی وقتی باتری متصل ولتاژ پایه سه و چهار چقدر هست که مربوط به کلاک و دیتا هست 3.1،2.3هست هر دوتا باید بشه سه سه ،چون کلاک و دیتا از طریق گذرگاه smbus هم به ایسی شارژ و هم به ایو متصل هست که مشخص می‌کنه که چقدر شارژ مونده می ال ایدی شارژ باید سبز بشه که باید چشمک بزنه که میکرو کنترل داخل ایسی متصل هست با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mcbluesky
