- 2013-06-26
- 2,434
- 1,818
🔵برسی منبع برق لپ تاپ:باتری لپ تاپ رو خارج کنید، بعد شارژر رو به اون وصل و اجازه بدید تا چند دقیقه از مدت زمان اتصال برق به لپ تاپ بگذره. حالا دکمه پاور رو فشار بدید اگه لپ تاپ روشن شد نشون میده که این مشکل از باتری شما هستش.اما همیشه قرار نیست که مشکل از باتری لپ تاپ شما باشه بعضی وقت ها ولتاژ برقی داخل خونتون جوریه که آداپتور لپ تاپ رو میسوزونه.اگه متوجه شدید که مشکل از آداپتور نیست خوب به سیم نگاه کنید ببینید خراب نشده.
🔴برسی دقیق لپ تاپ: اول دکمه ی پاور رو فشار بدید و بعد لپ تاپ رو تا نزدیکی گوش تون بالا بیارید تا از صحت و سلامت فناون آگاه بشید. اگه فن به همراه چراغ های کناری روشن بودن،احتمال داره که مشکل از صفحه نمایش شما باشه.برای اینکه مطمئن بشید مشکل از مانیتور باشه لپ تاپ تون رو به یک تلویزیون وصل کنید.
⚫️اختلال مبدل لپ تاپ مشکل روشن نشدن لپ تاپ:وقتی که احساس می کنید که مشکل روشن نشدن لپ تاپ به نمایشگر ارتباط داره، و صدای علائم حیاتی سیستم رو می شنوید، کافیه که سیستم رو به داخل یک اتاق کاملا تاریک ببرید تا مطمئن بشید که نمایشگر واقعا هیچ چیز رو نشون نمیده.و یا اگه صفحه نمایش تصور داشت فقط نور نمایشگر خیلی کم بود نور اون رو زیاد کنید البته این همیشه جواب نمیده.
⚪️علائم حیاتی سیستم رو چک کنید:یکی از مشکلاتی که معمولا روی سیستم ها اتفاق میافته اینه که نمایشگر به تنهایی خاموش شده اما سایر بخش های سیستم، مثل فن، و غیره کار می کنه.
این یعنی مشکل از ناحیه نمایشگر ، برق رسانی به نمایشگر و سلامت خود نمایشگر هست.اگه سیستم شما علائم حیاتی داره می تونید مشکلات رو با توجه به موارد دیگر بررسی کنید.
🔵قطع کردن دسترسی های اضافی به سیستم:اگه متوجه شدید که سیستم علائم حیاتی داره اما نمایشگر کاملا تاریک هستش، بهترهه که دسترسی ها رو به سیستم قطع کنید.مثلا هر گونه USB که به سیستم وصله ( میکروفون ، یا هدفون، و یا حتی فلش، و یا ماوس و...) همه رو از لپ تاپ جدا کنید و اجازه بدید سیستم حالت طبیعی خودش رو داشته باشه. اگه بازم روشن نشد، دوباره، دکمه ریستارت رو بزنید.
🔴وجود مشکلات سخت افزاری:گاهی وقت ها اصلا نه نمایشگر خراب شده نه آداپتور و... و احتمال داره که مشکل از هارد و یا رم(RAM) و ... باشه و باعث میشن که نمایشگر و یا کل سیستم روشن نشه.
