بوت نشدن لپ تاپ لنوو e540
keyvan_93
16
23
سلام یه لپ تاپ لنوو e540 دارم که چند وقتی هست موقعی که فیش شارژر رو جدا میکنم و بعد وصل میکنم بوت نمیشه باید چندین بار فیش رو جدا کنم و وصل کنم تا بوت بشه و روشن بشه و بعد بوت شدن تا زمانی که فیش شارژر به لپ تاپ وصل باشه هیچ مشکلی نداره و روشن میشه . ممنون میشم راهنمایی کنید
hanirayan
1,354
7,775
باطری سیموس افت ولتاژ داره تعویض کنید مشکلتون حل میشه ضمنا بایاس رو هم به آخرین ورژن آپدیت کنید
6,774
29,828
سلام. شارژر لپ تاپ اورجینال هست؟ این ایراد چندتا دلیل میتونه داشته باشه یکیش رو که دوستمون گفتند ولی من مورد مشابه داشتم که شارژر خراب بوده و به مرور کلا دیگه روشن نمیشده. شارژر های غیر اورجینال گاهی افت جریان یا ولتاژ پیدا میکنن و به مرور بدتر میشن و کلا باید عوض بشن. در مواردی که شارژر اورجینال باشه این اتفاق احتمالا به ندرت رخ بده. اگر شارژر دیگر دم دست دارید با اون هم یک تست بگیرید
مهرزاد قائم مقامی
272
529
بوشهر
درود بر شما و دیگر دوستان
جدا از پیشنهادات و راهنمایی های دوستان
بوت نشدن(تصویر نداشتن) و نو پاور بودن(روشن نشدن) دو مقوله جداست
گفتین بوت شه و روشن بشه
ولی برعکسه روشن میشه و بعد باید بوت شه
اگر اشتباه نوشتاریه اینم مشخص کنید تا دوستان بتونن بیشتر ارهنماییتون کنن
hanirayan
1,354
7,775
توی این سری و یکسری مدل دیگه به محض اینکه باطری سیموس یک ذره ولتاژش کاهش پیدا میکنه لپ تاپ شروع میکنه به اینجور بازی ها و زمانی ولتاژ باطری بیشتر کاهش پیدا میکنه لپ تاپ دیگه روشن نمیشه البته فقط این دلیلش نیشت بایاس و شارژر دیسکانکتی چیپ ها و...هم میتونه باعث این مشکل شه
keyvan_93
16
23
دوست عزیز باطری سیموس رو با یه نو تعویض کردم و بایوس هم به اخرین ورژن که تو سایت لنوو بود اپدیت کردم هنوز مشکل پا برجاست یه عکس هم پیوست میکنم ارور رو نگاه کنید بعد چند بار که سوکت شارژر رو وصل و جدا میکنم و در نهایت بوت میشه این ارور رو میده ممنون از اینکه وقت میزارید
  • 229.9 کیلوبایت بازدیدها: 23
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
keyvan_93
16
23
درود به شما...شارژر اصلی است و برای اطمینان خاطر با دو تا دیگه شارژر هم امتحان کردم و نشد
keyvan_93
16
23
دوست عزیز باطری سیموس نو کردم
