مشکل USB باند پرتابل
linas_kal200
187
120
یک باند پرتابل که USB کار نمیکند و این IC مشکخص کردم سوخته است
1- لطفا IC مشابه بگید چی میشود؟
2- چجوری USB را راه اندازی کنم (ولتاژ های پین های USb ، وقتی فلش داخلش هست را در شکل گذاشتم)
mohammadhadi
3,494
12,527
احتمالا sy8009 باشه که توی گیرنده های دیجیتال فراوونه
پایه ها را مطابقت بدید
  • 314.3 کیلوبایت بازدیدها: 11
izeh
327
316
نه دوست عزیز این باید ای سی شارژ باشه چون تو ورودیه مثل ای سی LT7H ولی اون 5پایه داره ولی این 6پایه داره نمیدونم میتونه بجاش استفاده کنه یا نه باید دیتاشیتوشون رو گیر بیاره و مطابقت بده
mohammadhadi
3,494
12,527
با توجه به مسیر ورودی برق و شماره نوشته شده روی اون یکی lth7b آی سی شارژ اون یکیه .
ضمنا ولتاژ 5 ولت یو اس بی به 3.8 افت کرده به این معنیه که آی سی dc dc کار نمی کنه
linas_kal200
187
120
1- این IC شارژ نیست ، چون باتری هم شارژ میشه هم اینکه دستگاه روشن میشه
2- مشکل در این دستگاه فقط کار نکردن USB هست
با توضیحات دوستان بنده سر در گم شده ام
لطفا بگید چجوری میتونم جای IC AKZP یک IC مناسب بگذارم ؟
linas_kal200
187
120
الان که این IC AKZP را از روی برد جدا کردم ، دستگاه به خوبی با بلوتوث کار میکند به جز USB
حالا اگر این IC
AKZP پیدا نمیشود یا جایگزین ندارد چجوری میشه USB را که ولتاژ های 3.8 و 3 را دارد را به عمل اورد و درستش کرد ؟
mohammadhadi
3,494
12,527
حالا اگر این IC
پست سوم جواب دادم ممکنه sy8009 باشه. نقشه اش را هم فرستادم که مطابقت بدید
اگر sy8009 نبود میتونید از ماژول های افزاینده استفاده کنید
linas_kal200
187
120
بله خواندم منتها من از IC خودش دیتا شیت ندارم چجوری مطابقت دهم ؟
ماژول افزاینده چی پیشنهاد میدید که حتما جواب میدهد ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: تاج
mohammadhadi
3,494
12,527
فعلا راحت ترین کار اینه که از ماژول های افزاینده با خروجی 5 ولت استفاده کنید
مثلا این یکی مناسبه:
https://shop.aftabrayaneh.com/C-to-dc-5v-step-up-boost-conveter-module_AFTAB.html
