کاهش دلخواه ولتاژ ترانس بدون باز کردن هسته
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
پاسخ 1- هر سیمی که تعداد دورش بیشتر بود همون اولیه است
پ 2- ترانس دیگه را نمیشه جایگزینش کنی
برای باز کردن سیم ها = سر بالاترین سیم را آزاد کن و بصورت سوزنی از لای هسته بیرون بکش و سپس از لای هسته مجاور بیرون بیار و برعکس پیچیدن بپیچ تا تمام سیم بیرون بیاد
اشکالی نداره که عایق ها پاره بشه و از بین بره
و حتی اگه سیم ها هم پاره بشه مهم نیست زیرا با لحیم یا با تعویض سیم مشابه حل میشه
فقط تعداد دور و قطر سیم و محل پایه ها که به کدوم پایه ترانس متصله خیلی مهمه
تاسیس مغازه شوخی بود اساسا نه کارم سیم پیچی است و نه در توانم هست که کارهای خودمو انجام بدم چه رسد به کار متفرقه
نهایتا اگه نتونستی سیم ها را بدون باز کردن هسته باز کنی (که میتونی ) دراینصورت باید هسته را باز کنی که دو تکه است و با چسب چسبوندن و باز کردنش کار حضرت فیله و حتما میشکنه
ولی اگه شکست اشکالی نداره با چسب دو قلو بچسبون
ولی تا اونجا که میتونی سعی کن بازش نکنی .
باز کردن چند دور اولیه سیم ها (اولین ردیف رویی) کمی سخته و بقیه آسون میشه
درود بی پایان
روی چشام استاد................ فقط کمی فرصت لازم دارم حتما بابت اعلام نتیجه و الباقی اتمام پروژه ابتکار اطلاع رسانی خواهم نمود
اگه عمری وسوالی نیز باقی بود مزاحم همیشگی هستیم دیگه ........
راستی در رابطه با
منظورم قاب وپوسته بود نه خود ترانس
التماس دعا وتوفیق روز افزون برای شما
80,211
درود بی پایان
راستی در رابطه با منظورم قاب وپوسته بود نه خود ترانس
استفاده از قاب و هسته ای که کوچکتر نباشه ایرادی نداره
ازآنجاکه مرور زمان موجب فراموشی میشه و ناگزیر به مطالعه پست ها و تداعی موضوع میشم لذا در موارد مقدور انتظار پاسخگویی عاجل را دارم نه در این مورد که نیاز به وقت و حوصله قابل توجه داره
لذا با حوصله شروع کن و ابهامی بود مطرح کن
ولی چون اولین باره که انجام میدی نتیجه کار خیلی مزه میده بویژه که دید و نظرت نسبت به عملکرد ترانس وسیع تر میشه و از این پس ، ترانس را مثل موم توی مشت خودت میگیری میتونی بدلخواهت حداکثر استفاده را از ترانس موجود ببری.
موفق و موید
فرهاد ریگی
مدیر تعمیرات فتوکپی ، پرینتر و فکس
2,606
30,882
بلوچستان
واقعا استاد غزال تو کارشون 20 هستن.
من همیشه مقالاتشون توسایت میخونم کاش یه بار روس صندلی داغ مینشستنمامیپرسیدم چجوری به اینجا رسیدن.ممنون استاد غزال
80,211
استاد ریگی عزیز
از لطف بیدریغ و بزرگوارانه شما ممنون و سپاسگزارم
80,211
اگر امکان دارد استاد غزال روی صندلی داغ قرار بگیرد ممنون میشوم
استاد عزیز و ارجمندم
فقط دلتون خون میشه و ثمر دیگری نداره
کزت و داستان بینوایان باید در قبال سرنوشت من لنگ بندازه
من حیث المجموع هدفم در کل زندگی پیامی است که در سروده ناقابل حقیر در ذیل پستم ملاحظه میکنید تا شاید با جفاهای سختی که بر من نازل میشه روزی این حقیر دون مایه هم صیقل یافته و اندکی مورد عنایت حق قرار گیرم و گفتنی دیگری نیست.
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
موفق و موید
با سلامی مجدد
مزاحم همیشگی .....
استاد گرامی متاسفانه واسم خیلی سخت اومد (تنبلیم اومد) ذره ذره و سوزنی سیمها رو بیرون بکشم .ناگفته نمونه از قدیم العیام این شرایط سخت بوده" که آدمی رو وادار به فکر کردن میکرده .
در کل ترانسو باز کردم ( شرمنده ) اون یکی ترانس پاورو هم باز کردم بادقت فراوان .بعد از خارج کردن از روی برد توسط یک کارد میوه خوری با عرض نازک و تیز " مابین شکاف دو تیکه قرار دادم و با یه چکش محکم کوبیدم روش:174:
ببخشید محض شوخی بود با چکش آروم آروم ضربه زدم و به راحتی جداش کردم ترانس پاور نیز به همین صورت .
حالا استاد گرانبها
چنانکه عرض کردم قصد دارم از قاب ترانس پاور استفاده کنم از جهت اینکه :
2- سیم 24 ولت دوبل را باید با سیم نازکتر در آخرین مرحله بپیچی یعنی باید روی بقیه سیم ها بپیچی ( برخلاف قبل که سیم 24 ولت زیر بقیه بود )
سیم 24 باید نازکتر از سیم قبلی باشه چون فضا کم میاری وگرنه هرچه کلفت تر باشه بهتره (پس سیم 24 ولت قبلی را دور بیانداز)
به راحتی بتونم از سیم مقاوم استفاده کنم و از نظر فظایی مشکلی نداشته باشم
با این شرایط موضوعاتی فکرمو مشغول نموده
اول اینکه ترانس پاور کمی بزرگتر و همچنین به حالت مربع " همچنین از نظر تعداد دور وطول سیم واینا نیز مسلما فرق خواهد کرد .نظر شما چیه
بعدی اینکه: با وجود تمامی کارهای صورت گرفته منبع ما از نظر قدرت فرق خواهد کرد . آیا نیاز به تقویت خازن ، مقاومت ، ترانزیستور یا نمیدونم چیزای دیگه ای هم هست ؟؟ ..........
ودیگری سلامتی شما
این هم آدرس تصویر جدید
http://up-is.ir/up93/p2/140853552723621.jpg
80,211
امروز برای سومین بار پاسخ را در این پست تقدیم کردم ولی نمیدونم چرا متن پست حذف میشه
اگرچه هسته ترانس سالم مونده و قابل تحسینه اما اگه نقص قابل اغماضی هم میداشت با این وجود هم ترانس خودش ارجعیت داره و بهتره از ترانس خودش استفاده کنی
و اگه اصرار به استفاده از ترانس متفرقه داری نکات زیر را رعایت کن
1- اولیه باید با همان تعداد دور ترانس اصلی و همان قطر سیم اولیه ترانس اصلی پیچیده بشه لذا بدیهی است که اگر سیم کوتاه بود باید اضافه بشه
2- ثانویه باید با همان تعداد دور ثانویه ترانس اصلی و با تغییراتی که عرض کردم باشه
ولی قطر سیم ثانویه هرچه ضخیم تر باشه بهتره یعنی تا حدی که فضای ترانس اجازه بده میتونی قطر سیم ثانویه را ضخیم تر انتخاب کنی
با ترانس بزرگتر قدرت تغذیه بیشتر نمیشه و چه بسا کمتر هم بشه زیرا اگر چرخ کامیون را روی وانت نصب کنی نه تنها وانت ، کامیون نمیشه بلکه چه بسا کارآیی وانت کمتر هم بشه اما در مواقع اظطراری چاره ای نیست و باید نواقص را تحمل کرد.
لذا به فکر تغییر بقیه عناصر هم نباش و خیلی سعی کن از ترانس خودش استفاده کنی و یا هر دو ترانس را آماده و تست کن
امیدوارم این پست حذف نشه
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
امروز تشریف نداشتید نگران شدیم انشاا... خیر بوده
استاد خواهشا اگه نظری اعلام نکنید نمیتونم دست بزنم .
به دلیل بزرگتر بودن قطر ترانس پاور " از نظر طول سیم کسری میارم این مشکلی ایجاد میکنه یا سیمی بلند تر انتخاب کنم ؟
نیاز به تغییر دیگه ای از قبیل خازن "مقاومت و........ هست یا خیر؟
80,211
سلام بزرگوار
پاسخ و متن پست قبلی من 3 بار حذف شده و مجددا تنظیم و ویرایش کردم
لذا پست قبلی ( 58) را مطالعه کن
اگر ابهام تازه ای بود درخدمتم
