استاد گل
اگه 24 دوبل بشه که فدایییی دازی هزاران" اگر نه 12 دوبل هم کفایته
در هر دو صورت لطف شما ماییه افتخاره
تهیه ولتاژ دلخواه از ترانس سوئیچینگ
( در صورتیکه دسترسی به سیم ثانویه با روش این تاپیک دشوار باشد)
مثال : ترانس سوئیچینگ جناب آقای habbib
بهتره هسته را باز نکنید چون تعداد دور زیاد نیست و بسادگی پیچیده میشه
نحوه باز کردن سیم ها
1- بالاترین سیم که بنظر میرسه مربوط به اولیه و بیشترین دور را داره ( احتمالا کمتر از 80 دور ) را از پایه ترانس آزاد کن و یادداشت کنید که مربوط به کدوم پایه ترانس است و در چه جهتی پیچیده شده ( درجهت عقربه ساعت یا برعکس ؟) اگه از هر مرحله یک عکس هم برای خود بگیرید ضرر نداره درصورت تردید قابل استفاده است)
2- حالا این سیم را باز کن و تعداد دور آنرا را بشمار ( مثلا 80 دور است) انتهای این سیم را قطع نکن بگذار همینطور سر جای خودش باشه (چون احتمال خطا و جابجایی کمتر میشه و گرنه اگر آزاد هم کنید اشکالی نداره)
(در اولین فرصت با نوار چسب قسمت داخلی هسته را بپوشانید که موقع باز کردن و پیچیدن ، سیم ها در اثر سایش با هسته ، زخمی نشه چون هسته ممکنه سیم ها را زخمی کنه و شارلاک سیم خراش برداره و سیم ها بهم اتصالی کنند)
3- بقیه سیم ها را هم به همین ترتیب باز کنید و تعداد دور و محل پایه ها و جهت سیم پیچ را یادداشت کنید ( یعنی فقط یکطرف سیم پیچ را آزاد و سر دیگر آنرا آزاد نکنید که احتمال خطا کمتر بشه)
4- فقط سیم پیچ ثانویه ضخیم مورد نظر ( 24 ولت) را بکلی آزاد کنید و کنار بگذارید چون باید بکلی تعویض بشه ( البته جهت و تعداد دور و پایه های مربوطه را یادداشت کنید )
نحوه پیچیدن سیم ها
1- بجز سیم کلفت 24 ولت ابتدا همه سیمهای دیگر را با رعایت تعداد دور و جهت بپیچید و به پایه های مربوطه لحیم کن
با نوارهای عایق ( زرد رنگ یا بی رنگ ) باقیمانده از ترانس فقط سیم پیچ اولیه را نسبت به ثانویه عایق کنید یعنی باید نوار عایق بین سیم پیچ اولیه و ثانویه باشه ( البته اگه این عایقکاری نباشه هم کار میکنه ولی دراینصورت خیلی ایرانی میشه )
2- سیم 24 ولت دوبل را باید با سیم نازکتر در آخرین مرحله بپیچی یعنی باید روی بقیه سیم ها بپیچی ( برخلاف قبل که سیم 24 ولت زیر بقیه بود )
سیم 24 باید نازکتر از سیم قبلی باشه چون فضا کم میاری وگرنه هرچه کلفت تر باشه بهتره (پس سیم 24 ولت قبلی را دور بیانداز)
اگر سیم پیچ 24 ولت در زمان باز کردن مثلا 8 دور بوده باید 8 دور سیم بپیچی و بعنوان سیم 24 ولت قبلی به پایه های مربوطه لحیم کنی ولی انتهای آنرا را نباید قیچی کنی (یعنی درواقع سر مشترک یا وسط 48 ولته ) و از این به بعد به ترانس قبلی افزوده میشه یعنی تا اینجا باید عین ترانس اصلی باشه
3- حالا باید 8 دور دیگه در همون جهت 8 دور قبلی بپیچی یعنی باید تصور کنی سر مشترک وجود نداره و میخوای 16 دور بپیچی
4- حالا کار تمام است
دراینصورت ترانس قبلی را باید با همان وضعیت قبلی لحیم کنی و فقط یک سیم اضافه و آزاد میمونه که در پست بعدی میگم چکار کنی
البته اگه 12 ولت دوبل هم بخوای مطابق شکل زیر وقتی میخوای 8 دور دومی را بپیچی زمانیکه 4 دور پیچیدی کمی از سیم را از ترانس خارج کنید (یعنی سیم C ) و 4 دور دیگه بپیچید (یعنی سیم D ) ( یعنی در کل باید ابتدا 8 دور بعد 4 دور بعد 4 دور دیگه بپیچی و در کل این 16 دور از ابتدا تا انتها نباید جایی قیچی بشه )
ضمنا پس از پایان کار باید تمام پایه ها به محل قبلی لحیم بشه و فقط یک سیم اضافه ( C ) هم داشته باشی که فعلا آزاده و بعدا میگم چکار کنی
(اگه 12 ولت دوبل هم بخوای باید دوسیم اضافه و آزاد داشته باشی یعنی C , D باید اضافه و آزاد باشه)
تا اینجا انجام بده و تست کن که ولتاژهای قبلی را داشته باشی و فعلا یک سیم یا دو سیم اضافه آزاد باشه تا بعد
( برای 24 ولت دوبل یک سیم آزاد C و درصورتیکه 12 ولت دوبل هم بخوای باید دو سیم اضافه و آزاد C , D داشته باشی)
سیم شارلاکدار نازکتر را از ترانس های اوراقی یا از بازار تهیه کن ولی تا حد امکان هرچه ضخیمتر باشه بهتره بشرطی که جا بشه
ضمنا ازآنجاکه برخلاف وضعیت قبلی سیم اولیه را زیر بقیه می پیچی لذا ممکنه اضافه بیاد که باید اضافه را قیچی کنی ( تعداد دور مهمه نه طول سیم )
حتما میتونی و ساده است بعدش با هم مغازه سیم پیچی باز میکنیم
حبیب آقا ببینم چکار میکنی
