کاهش دلخواه ولتاژ ترانس بدون باز کردن هسته
habbib
1,723
10,460
گنبد کاووس
بهتره هسته را باز نکنی
ولی اگه مجبور به باز کردن هسته بشی احتمال شکستن هسته زیاده ولی اشکالی نداره و با چسب دو قلو کار میکنه
چند تصویر از ترانس ارسال کن که سیم پیچ دیده بشه
استاد گرانقدر متاسفانه شب که کامپیوتر خونه رو خاموش کردم صبح دیگه روشن نشد تصویر هم آماده بود حسابی حالم گرفته شد" مشکل سر پاور بود یه خازن 10 ولتی 470 میکرو نشتی پیدا کرده بود تعویض کردم مشکل حل شد انشاا... تا بعد ازظهر تصویر آپلود میکنم
80,178
فرمودید :
ببخشید استاد
من خوب متوجه نشدم " ترانس من دیود پل (4 دیود) رو داره ولی خروجی همون 24+ولته .برای داشتن 12- و 12+ من خوب نفهمیدم استاد .شرمنده
مدار من آمپلی فایره که ترانس دوبل احتیاج داره
یعنی خواستید منبع تغذیه با یک خروجی 24 را تبدیل 12- و 12+ کنید
لذا چطور یک خازن نشتی داشت و حل شد مگه میخواستی منبع تغذیه خراب را تعمیر کنی ؟
شاید با موضوع دیگری اشتباه گرفتی
SkyCity
979
3,897
021
درود بر شما مهندس غزال
متاسفانه دوستم درجا زده بود واسه اون ترانسی که سه خروجی 23 ، 17 و 10 میداد
عکسی از ترانس فوق الذکر ضمیمه کرده ام
فردا قراره برم بازار
ترانس فوق سه تا خروجی مجزا دارد که در تصویر مشخص است
80,178
مشاهده فایل‌پیوست 97221
عزیزم پاسخ من چی شد
ببین کدوم سیمها با هم اهم ناچیزی دارند
احتمالا دو سیم آبی با هم مرتبط و اهم کمی دارند و اهم دو سیم آبی با بقیه سیمها بینهایت یا قطع است
و سه سیم دیگر با هم مرتبط و اهم کمی دارند
نتیجه گیری را بمن بسپار
سه تا خروجی مجزا داره پاسخ سوالم نیست
davodpor
237
1,536
ايران
با سلام دوست عزيز فرمايشات دوستان در صورتي صحيح ميباشد كه از خروجي ياد شده مدار فيدبكي دريافت نكند(سويچينگ)
habbib
1,723
10,460
گنبد کاووس
فرمودید :
از طرف دوتا از دوستان پیام خصوصی مبنی بر ادامه روند کار دریافت شده بود " از اونجاییکه کامپیوتر بنده خراب شده بود دسترسی به نت نداشتم
تاپیک فوق جهت اطلاع رسانی به شما ودو دوست گرامی بود
ببخشید دیگه ظاهرا منظورو بد رسوندم :92000000:
habbib
1,723
10,460
گنبد کاووس
استاد گرامی با توجه به تصویر " بدون باز کردن ترانس سیم پیچها رو چطور باز کنم ؟
قسمتی که با علامت فلش مشخص کردم ظاهرا دو تیکه به نظر میاد . از اون قسمت میشه قاب بالا رو جدا کرد؟
آیا دایره سبز سیم پیچ اولیه و دایره قرمز همون ثانویه ترانسه ؟
http://up-is.ir/up93/p2/140831081375581.jpg
http://up-is.ir/up93/p2/140831081399422.jpg
تشکر فراوان
80,178
تشکر فراوان
در این ترانس ثانویه زیر اولیه قرار گرفته و دسترسی به آن دشواره و لذا اگر ثانویه در دو ردیف پیچیده شده باشه میشه کاری کرد (تصویری که همه ردیف های سیم دیده بشه ارسال کن یعنی عایق لبه های یکطرف را کنار بزن و از بالای ترانس عکس بگیر که ردیف سیم ها دیده بشه
ضمنا باز کردن هسته ثمری نداره چون باید سیم پیچ اولیه را باز کنی تا به ثانویه برسی
و دراینصورت سازمان عایقکاری از بین میره و مجبوری با عایقکاری ساده بپیچی
پس ببین ثانویه در چند ردیف پیچیده شده (با توجه به تصویر ارسالی که اندکی ردیف سیم ها دیده میشه تصور میکنم دو ردیفه )
ضمنا بازم نفهمیدم مطلبی که بجای دو تن از دوستان فرمودید چی بوده
SkyCity
979
3,897
021
عزیزم پاسخ من چی شد
درود بر شما
اهم دو سیم آبی نسبت به هم همانگونه که فرمودید کم است و 0.2 اهم است و تست بازر هم بوق میزنه (البته نسبت به سیم سیاه هم همینه و بوق میزنه )
البته اهم سیم های سفید نسبت به هم 0.7 و سیم های سبز نسبت به هم 0.5 است
اهم سیم آبی نسبت به یکطرف سیم سفید 0.3 اهم و دیگر طرف سیم سفید 0.7 اهم است
اهم سیم آبی نسبت به هر دو طرف سیم سبز 0.5 اهم است
البته این مساله را عرض کنم که قسمت خروجی ترانس هم سوختگی داره و سیم پیچ های آن سیاه شده
80,178
درود بر شما
به این ترتیب ولتاژها برخلاف نظر شما مجزا نیستند و همچنین 7 سیم خروجی داره
هسته را باز کن ( یکی دو تا از لایه های هسته را خارج کنی دیگه بقیه بسادگی خارج میشه )
سیم ثانویه را باز کن و تعداد دور های هر رنگ را یادداشت کن
مثلا به این صورت
سیم آبی پس از 50 دور دوباره به آبی دیگر متصل شده و همچنین متصل به ردیف بعدی است که 30 دور دیگه پیچیده شده و به سیم سفید متصل شده و .....
ضمنا چطور فهمیدی ولتاژهای خروجی 23 و 17 و 10 است ؟
که اگه 7 سیم باشه قطعا اشتباه میکنی
و ضمنا کدام رنگ مربوط به چه ولتاژی است ؟
