کاهش دلخواه ولتاژ ترانس بدون باز کردن هسته
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
میشه بگی پروب ها را به کجا متصل کردی ؟
آیا پست قبلی منو ( 268 ) که برای چندمین بار نحوه اندازه گیری ولتاژ را با قلم قرمز توضیح دادم خوندی یا بازم کار خودتو کردی و با شیوه خودت اندازه گیری کردی ؟
استاد منفی رو به همون گراند زدم و قرمز ولت متر رو یه بار به پایه 1 و یه بار هم به 8 زدم ( البته الان) حدود 1ونیم تا 3ولت هر کدومش ولی خیلی متغیره
80,212
یا پایه های آی سی به سوکت متصل نیست و یا آی سی سوخته
اهم تک تک پایه ها را نسبت به لحیم زیر سوکت ببین که باید صفر باشه
یعنی فشاری به ای سی نیار و یک پروب را به پایه 1 و پروب دیگر اهم متر را به لحیم پایه 1 بزن که باید صفر اهم باشه و ...
هر 8 پایه را همینطور تست کن اگه همگی صفر اهمه آی سی سوخته
فردا میبینم چکار کردی
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
استاد هیچ کدوم 0 اهم نیستند و 1.0 اهم هستند
هر 8 پایه رو با لحیمهای پایه ها کرفتم و تک تکشون 1 اهم بودن
استاد احیانا اگه آیسی سوخته باشه باز هم مابین پایه 5 و 7 حدود 14 ولت هست
جهت اطمینان خاطر خودم و شما که فرمودید پایه ها ممکنه به سوکت متصل نباشن " هر کدوم از پایه ها رو به نزدیکترین لحیم کناریش با بازر تست کردم و همگی راه میدن
تشکر
reza_476
4,007
45,326
باسلام
حبیب جان استاد عزیز غزال بشکل زیر میخواهد روی عکس قطعات را بچینی آن شماتیک که کشیدی خودت هم نمیدانی چکار کردی فقط 3 الی 4 قطعه را توانستم بخوانم که در عکس زیر ترسیم نمودم من باستفاده از فتوشاپ و پینت براش شماتیک زیر را کشیدم شما کامل کن تا هم خودت و هم استاد غزال سر دربیاورد روی هر قطعه مقدار و شکل شماتیک و پایه ها را از روی دیتا شیت و خود مدارچاپی مشخص کن
در یک تاپیک دیگر هم چند لحظه پیش توضیحات زیادی دادم
80,212
تشکر
ضمن تشکر از زحمات استاد رضا عزیز و تشکر از گوش شنوای حبیب آقا که هر چیزی را بسادگی نمیشنوه و هرچی میگم اندازه گیری نقاط چطوره ولی بازم میگه ولتاژ مابین 5 و 7
بله قطعا بابای آی سی را درآوردی و حوادثی بعد از نصب آی سی اتفاق افتاده که طبق معمول نگفتی
آی سی نو تهیه کن و بمحض آنکه نصب کردی گزارش کن نه بعد از ختم و چهل و سالگردش
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
باشه استاد بعد از ظهر میرم بازار و یه آیسی دیگه تهیه میکنم و نصب میکنم و قبل از روشن کردن گزارش میکنم " اجازه دادید روشن میکنم
فت رو تست نکردم (فقط خارج مدار میتونم تست کنم) احتمال سوختن اونم هست که بگیرم؟
80,212
آی سی را در سوکت قرار بده و یک مقاومت 10 کیلو بین پایه 6 و7 متصل کن اگه لامپ روشن شد و با برداشتن این مقاومت ، لامپ خاموش شد فت سالمه
اگه لامپ روشن نشد با مقاومت 1 کیلو تست کن
80,212
استاد تشکر
فقط بعد از ظهر میتونم آیسی رو تهیه کنم
اینجا سر ظهر همه فروشنده ها استراحت تشریف دارن
اطلاع میدم
تشکر
بهتر بود نتیجه تست فت را گزارش میکردی
ضمنا دو تا آی سی بخر
بواسطه سوال شما که فرمودید
لذا نحوه تست فت داخل مدار را بشرح زیر تقدیم کردم که اگه نخوندی دوباره اعلام میکنم
چرا نتیجه را اعلام نمیکنی ؟
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
:72000000:
استاد ببخشید
فکر کنم تموم آیسیهای شهر رو خریدم و تموم کردم
فقط یه نفر بود که میدونستم داره ..... درب اصلی فروشگاهش باز بود ولی خودش نبود تا الان تو سرما جلو مغازش وایسادم تا اومد 2 تا گرفتم اینم تموم کرد گفت باید سفارش بدم
ولی امشب دلم روشنه " به لطف و کمک شما درستش میکنیم
راستی الان هنگام نصب سوکت آیسی " ( این سوکت عجب چیز جالبیه " زیاد شنیده بودم ولی تا به حال استفاده نکرده بودم ) متوجه شدم دیشب یه اشتباه بزرگی کرده بودم
مقاومت 3/ اصلا نصب نبوده
حقیقتش نمیخواستم بگم با خودم گفتم استاد اینو بفهمه دیگه کارم زاره :72000000:" از طرفی هم گفتم باید بگم و در جریان باشید که عذر بدتر از گناه نکنم
مقاومت 10 کیلو رو بین پایه 6و7 نصب کردم
فعلا ترسیدم روشن کنم گفتم اول اطلاع بدم بعد به دستور شما روشن کنم
استاد آیسی نو رو با قبلی از نظر اهمی مقایسه کردم
که جالبه همیشه فقط دو پایه 3 و 4 اهمی میشن ولی مابقی پایه ها کاملا درست هستن
تشکر
