کاهش دلخواه ولتاژ ترانس بدون باز کردن هسته
habbib
1,723
10,462
گنبد کاووس
عزیزم بهتر بود همانطور که گفتم اگه نمیتونی بکشی پشت برد مقادیر را مشخص میکردی
مثلا با یک خط دو پایه هر قطعه را بهم متصل کن و مقدارشو بالاش بنویس دراینصورت هم اشتباه نمیشه و هم راحت تر میکشیدی
من علامت خازن و مقاومت را برات کشیدم و میتونستی از علامت خازن و مقاومت استفاده کنی
ولتاژ پایه وسط فت نسبت به گراند چند ولته ؟
سلام استاد باید ببخشید
پاییه وسطی فت حدود 350 ولته و روی پایه 5و 7 آیسی هم حدود 14 ولت رو دارم
80,183
آیا سوکت برای آی سی نصب کردی؟
پایه 5 باید گراند باشه یعنی صفر ولت
اگر پایه ها را درست میشمری پایه 5 از گراند قطع شده
عجیبه که بدون سوال ولتاژ پایه ای را گزارش کردی ؟
habbib
1,723
10,462
گنبد کاووس
بله پایه ها رو درست میشمرم
سوکت رو هم نصب نکردم ولی الان که فرمودید پایه 5 رو به یه نقطه دیگه از گراند با بازر گرفتم "متصله
پاییه 7 رو تو این پست مشخص کردم قبلا http://www.irantk.ir/irantk48462-24/#post337409
80,183
عزیزم ممکن نیست پایه 5 به گراند متصل باشه ولی 14 ولت هم ولتاژ داشته باشه
سیم مشکی ولتمتر را به کجا متصل میکنی اگه به گراند یا پایه منفی خازن بزرگ متصل میکنی و قرمز را روی پایه 5 آی سی متصل میکنی در اینصورت درست متصل کردی
لذا از برق بکش و سیم مشکی اهم متر را روی خود پایه 5 و سیم دیگر را به لحیم پایه 5 متصل کن ببین صفر اهمه ؟)
habbib
1,723
10,462
گنبد کاووس
متاسفانه تصویر اصلی رو ندارم
پایه 7 با قرمز مشخص شده و پایه 5 رو الان با دایره زرد مشخص کردم و باخط زرد تا به انتها که به خازن بزرگ متصل میشه کشیدم
پراب مشکی رو به دایره زرد ( پایه 5 ) و پراب قرمز هم به فلش قرمز ( پایه 7 آیسی) متصل میکنم
اهم متر من زمانی که پرابها رو به هم متصل میکنم حدود 0004 رو نشون میده ولی این طور که فرمودید به خود پایه 5 و 7 متصل کنم 0007 الی 0009 اهمه
80,183
عزیزم چرا به مطلب من توجه نمیکنی
کجا گفتم پروب قرمز را به پایه 7 بزن
اینطور که پیداست پایه 5 ولتاژ 14 ولت نداره و الکی گفتی 14 ولته و منظورت اینه که بین 5 و 7 ولتاژ 14 ولت داری
چون پست ها را بدرستی نمیخونی یکساعت به این خاطر گیجم کردی
آیا پایه 5 نسبت به گراند 14 ولته ؟
دوباره میگم اگه مشکی را به گراند (یعنی پایه منفی خازن بزرگ ) و قرمز را به پایه 5 متصل کنی 14 ولته ؟
چرا پاسخ پست 264 را ندادی ؟
چرا پاسخ سوال خودتو میدی ؟
habbib
1,723
10,462
گنبد کاووس
بله درسته استاد بین پایه 5 و 7 " 14 ولت دارم مشکی به پایه منفی خازن 220 و قرمز به پایه 5 آیسی
پست 261 اشتباهی گفتم روی پایه 5 و 7
80,183
بله درسته استاد بین پایه 5 و 7 14 ولت دارم
در پست 261 گفتی
یعنی هم پایه 5 و هم پایه 7 ولتاژ 14 ولت داره
و مدام میگم یک پروب به گراند و دیگری را به 5 بزن
و شما میگی من به پایه 7 میزنم
بعد میگی بارها ویرایش هم میکنم ولی الکی عدد 95 . 19 را مطرح میکنم و بعد از چند پست میگی چون دقت زیادی میکنم گزارش صحیحی بدم این عدد الکی را گفتم از مغزت خارج کن و تعجب میکنی چرا گیج شدم
عزیزم پستم را چند بار بخون بعد عمل کن
قبلا گفتم بازم میگم برای اندازه گیری هر ولتاژی باید همیشه پروب مشکی به گراند متصل باشه یعنی اگه گفتم ولتاژ پایه 5 چند ولته باید مشکی را به گراند و قرمز را به 5 بزنی
حالا بگو پایه 1 و 8 چند ولته ؟
habbib
1,723
10,462
گنبد کاووس
در پست 261 گفتی
استاد ما که زبونمون از اشتباهات کوتاهه کوتاهه " چشم با دقت بیشتری میخونم
بین پایه 1 و 8 ولتاژی متغیر حدود 1 تا 1و نیم داره
جهت اطلااع " تغذیه رو که به برق متصل میکنم کاملا مشخصه که داره نیرو مصرف میکنه " دو شاخه رو که به برق میزنم
جرقه خفیفی میزنه و مقاومت 149 کیلو که به خازن بزرگ و پل دیود متصله هم کمی گرم میشه
80,183
میشه بگی پروب ها را به کجا متصل کردی ؟
آیا پست قبلی منو ( 268 ) که برای چندمین بار نحوه اندازه گیری ولتاژ را با قلم قرمز توضیح دادم خوندی یا بازم کار خودتو کردی و با شیوه خودت اندازه گیری کردی ؟
