کاهش دلخواه ولتاژ ترانس بدون باز کردن هسته
80,212
استاد الان متوجه شدم
اون مقاومت 430 اهمی که رو خروجی مثبت و منفی سواره خیلی گرم میشه" غیر طبیعیه قبلا اینجوری نبود
مکان دومی پتانسیومتر رو الان دیدم نصب کردم لامپ مجدد دل میزنه ولت هم همون 2 تا 2ونیمه متغیر
راستی پتانسیومتر رو هم مقاومتش رو گرفتم روی 2 کیلو اهم تنظیم بود
دو سر پتانسیومتر را اتصال کوتاه کن ببین لامپ خاموش میشه ؟
باز دوباره میگی اون مقاومت و این مقاومت
عزیزم من اونجا نیستم که ببینم کدوم مقاومتو نشون میدی
قبلا هم تاکید کردم قطعات را جوری معرفی کن که بفهمم کدومه
اون 430 اهمی داغ میکنه یعنی کدوم مقاومت ؟
یا توی تصویر مشخص کن یا بگو پایه هاش به کدوم قطعات شاخصی متصله جوریکه بفهمم کجاست
روی خروجی سواره یعنی چی ؟ آیا با خروجی موازی است؟ یعنی یک پایه به مثبت خروجی و یک پایه به منفی خروجی است
آیا انصافه که من چند حالت مختلف را معرفی کنم تا شما انتخاب کنی منظورت کدومه؟
خودت بگو کدومه دست من خسته شد اینقدر مطالب تکراری تایپ کردم
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
پاسخ سوال دوم چی شد ؟ (پتانسیومتر بجای مقاومت آبی )
امیدوارم از نصیحتم برداشت بدی نکنی ولی اگر توجه کنی زندگی خودتو متحول میکنی
من در علوم مختلف تحصیل و یا مطالعه قابل توجهی دارم از جمله اندکی روانشناسی میدونم
این حقیقت ، غیرعادی نیست که کل افراد دنیا مشکلات روانی دارند حتی خود روانکاوان و لذا مشکل روانی برخی از افراد کمتر و برخی بیشتر و حادتره
پشتکار شما قابل تحسینه ولی بدلایلی که با روانکاوی مشخص میشه همیشه توفیقات خود را در دقیقه 90 تبدیل به شکست سختی میکنی چون خیلی عجولی
همیشه با حوصله و تامل تصمیم بگیر و تصمیمات خود را با تامل قابل توجه عملی کن
من مطمئنم اگه در پایان کار احساس خودتو کنتری نکنی دوباره خرابکاری میکنی
پس خصوصا در پایان کار با خونسردی و حوصله بیشتری عمل کن
برداشت بد !!!!!!!! از شما !!!!!!!! و نصیحت شما !!!!!!!!
برداشت بد از کسی که خودشو زندگیشو وقف امثال من کرده !!!!!!!! محاله استاد
با جان و دل گوش میسپارم
استاد کاملا صحیح گفتید حتی یه بارم بهم گفتی نکنه o+ هستی؟
بله باز هم درست گفتید مثل همیشه
ممنونتم استاد
امیدوارم تمامی دوستان همونطوری که هست مثل حقیر قدر شما رو بدونند هر چند که زبان قاصر از ذکر خوبی و مهبت شریفه
ولی قدرشناسی هم در مقابل زحمات شما بیمعنیه و جبرانپذیر
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
اتصال کوتاه کردم هیچ تفاوتی نکرد نه نور لامپ ونه ولتاژ
مقاومت رو با دایره زرد مشخص کردم
تشکر
80,212
تشکر
لطف داری
پایه های مقاومت را پشت برد هم مشخص کن یا بگو به کجا متصله
با مقاومت 1370 اهمی که با کوپلر سری است (و قبلا قطع بود) یک مقاومت 500 اهم باهاش موازی کن ( پشت مدار لحیم کن ) ببین درست میشه
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
استاد شرمنده
یه سوال خارج برنامه دارم که همیشه واسم جای سوال بوده
روی همین تصویری که الان فرستادم رو دقت کنید روی مدار چندین جای خالی وجود داره
جای چند خازن و چندین مقاومت و چند دیود که از اول خود مدار همین شکل بوده
واکثریت مدارها رو هم نگاه میکنم به همین صورته
حتی یدونه BT169 هم داره که جاش خالیه
حالا سوالم اینه که آیا سازنده نسبت به قطعات کوتاهی میکنه یا اینکه مدار مال چیز دیگه ایه
واینکه آیا امکانش هست که مثلا جای اون 3 یا 4 تا خازن رو که خالیه خودم پر کنم یا مشکل داره
تشکر
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
لطف داری
با مشکی نشون دادم دقیقا رو 24 ولت سواره
استاد مقاومت 1370 اهمی رو که خارج کردم و جاش 1 کیلویی نصب کردم
حالا چی میفرمایید؟
80,212
حالا چی میفرمایید؟
این مقاومت 430 مهم نیست پایان کار درستش میکنیم
برای 1370 هم گفتم تست کن یعنی همون کاری که قبل از عوض کردن این مقاومت انجام دادی حالا انجام بده یعنی روشن کن و پتانسیومتر را بچرخون ببین درست میشه ؟
ولی من نگفتم 1370 اهمی را خارج کن چرا ابتکار میزنی و کاری که میگم نمیکنی و کار دیگری میکنی ؟ ایندفعه انجام دادی و اشکالی نداره ولی دیگه فقط و فقط کاری که میگم بکن
سوالات حاشیه ای هم در پایان کار مطرح کن ولی جای خالی باید خالی باشه
چطور فهمیدی قطعه ای که وجود نداره و جاش خالی است باید BT169 باشه ! !
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
ولی من نگفتم خارج کن چرا ابتکار میزنی و کار دیگه میکنی ؟ اشکالی نداره ولی دیگه کاری که میگم بکن
استاد من یگی از بزرگترین رگام ترکه باز هم متوجه نشدم
اگه منظورتون اینه که همین پتانسیومتر که فرمودین جای مقاومت آبی بزارم " رو بچرخونم
چرخوندم " کم و زیاد ....... به قول یکی از دوستان "
مشکل همچنان باقیست
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
استاد باور کن این یکی رو سرخود عمل نکردم و خودت دستور دادی
حالا برگردوندم سر جاش ولی فرقی نکرد
مقاومت 500 اهمی هم موازی کردم باز هم فرقی نکرد(مشکل همچنان باقیست)
BT169 رو هم استاد " .......... جالبه که فقط """ اون قطعاتی رو که جاش رو مدار خالین با ذکر مقدار رو فیبر چاپ شده
80,212
بازم کار خودتو کردی
گفتم اشکالی نداره و نگفتم 1370 اهم را سر جاش بگذار
دوباره خارج نکن و کاری که میگم انجام بده و به توصیه پارسالم توجه نکن آخرین پست را اجرا کن
عزیزم مشکل همچنان باقی است یعنی چی؟
یعنی لامپ روشنه
یعنی لامپ خاموشه و ولتاژ نمیده
یعنی لامپ روشنه و ولتاژ نمیده
یعنی ولتاژ کمه
یعنی دل میزنه
من چطور بفهمم مشکل همچنان باقی است کدوم حالته
برای اینکه خسته نشی و یک حالتی که می بینی توضیح ندی اجبارا من همه حالتها را گفتم حالا زحمت بکش انتخاب کن و بگو کدوم حالته
عزیزم زبونم مو درآورد اینقدر تکرار کردم که توضیح بده وضعیت حاضر چیه
پتانسیومتر را اتصال کوتاه کن اگه لامپ خاموش نشد 1370 اهم را هم اتصال کوتاه کن ( یعنی هر دو اتصال کوتاه البته اگه خاموش نشد هر دو را اتصال کوتاه کن )
قبلا که با باطری تست کرده بودی مثبت باطری را به کدوم پایه کوپلر متصل کرده بودی که لامپ خاموش شد ؟
