کاهش دلخواه ولتاژ ترانس بدون باز کردن هسته
80,183
سلام استاد درست گفتید به دو پایه دیگه کوپلر متصل کرده بودم
ولی حالا به این صورت که متصل میکنم لامپ خاموش نمیشه منفی و + رو برعکس هم کردم بازم نشد
ولتاژی هم نداریم
ولتمتر همیشه به خروجی متصل باشه تا اگر ولتاژی اومد بفهمی
تابحال 3 بار سوال کردم در شرایطی که لامپ دل میزنه آیا هیچ ولتاژی در خروجی نداری ؟
ولی پاسخی ندادی (فعلا نمیخواد اینو تست کنی و پاسخ بدی)
یک مقاومت سیاه حدود 500 اهم به تصویر زیر اضافه کردم در محلی که مشخص کردم نصب کن و تست کن
اگه لامپ خاموش نشد
مقاومت آبی را هم در محلی که در تصویر قبلی مشخص کرده بودم نصب و تست کن ببین لامپ خاموش میشه و ولتاژ خروجی را هم نگاه کن
آیا تابحال یک مقاومت چاق روبروی فت را عوض کردی اگه عوض کردی چند اهمی گذاشتی ؟
habbib
1,723
10,462
گنبد کاووس
اگه لامپ خاموش نشد
مشاهده فایل‌پیوست 101521
سلام استاد دیود که سالمه
با دقت بیشتر عمل کردم ولت متر هم همیشه به خروجی متصله ولی تا الان که هیچ ولتاژی نداشتم
الان که مقاومت 500 اهم رو اضافه کردم حدود 4 ولت خروجی داره
منتها 4 ولت باطری مستقلی که با مقاومت سری به تقاطی که اشاره فرمودید متصل میکنم لامپ خاموش نمیشه ولی به دو سر دیگه کوپلر که متصل میکنم خاموش میشه و ولتاژ هم حدود 1ونیم پایین میاد
مقاومت چاق 3\ رو هم پیدا نکردم و به جاش قرمز قرمز نقره ای و طلایی گذاشتم
تشکر
habbib
1,723
10,462
گنبد کاووس
اگه لامپ خاموش نشد
مقاومخصوصا گفتم اون مقاومت 100 اهمه باشه یا نباشه مهم نیست یعنی اگر لحیم کردی بذار باشه اگه برداشتی هم نمیخواد اضافه کنی
استاد مقاومت 100 اهم رو اصلا ور نداشتم که مجددنصب وتست کنم
80,183
تشکر
قرار بود گزارش مختصری بدی و مهمترین نکته را جا انداخته بودی (مقاومت )
باید تمام قطعات تعویضی را میگفتی
در هر حال زیر مقاومت سیاه 500 اهمی مقاومتی است که درواقع این دو مقاومت موازی شده اند
همین مقاومت سوخته ( سری با کوپلره و ریزه ) عوضش کن و
بجز لامپ قطعه اضافه ای نباشه و همه قطعات سر جای خودش باشه ( یعنی دیگه مقاومت آبی هم نمیخواد ) احتمالا درست شده
اگر نتونستی مقدار مقاومت سوخته را بخونی و عوض کنی دراینصورت همین 500 اهم را بجاش بذار و تست کن
( اگر مقاومت بین 2 کیلو الی 500 اهم بجای مقاومت سوخته بذاری مانعی نداره )
ضمنا اگه با نظر من داری تست میکنی چرا با ابتکار خودت آزمایشاتی میکنی؟ ( کی گفتم دوباره با باطری تست کن ؟ ! ) همین بی توجهی ها دردسر میشه.
habbib
1,723
10,462
گنبد کاووس
حا تو این گیرو دار همینو کم داشتیم که هویه گات بسوزه بابدبختی ( داغ کردن سیخ ) راه انداختم
استاد عزیز: احسنت به ذکاوتت"شیری که خوردی حلالت
بلاخره ال ایدیش روشه شد و ولتاژ اومدالبته حدود 4 ولته
تشکر
habbib
1,723
10,462
گنبد کاووس
مقاومته رنگاش قهوه ای قهوه ای بنفش نارنجی قهوه ای و اهم مترم 1.378 کیلو اهم رو نشون میده
مقاومت 1 کیلویی به جاش گذاشتم
حالا چی دستور میفرمایید
تشکر
80,183
تشکر
ممنونم
حالا دوسر لامپ را اتصال کوتاه کن ببین ولتاژ زیاد میشه ؟
habbib
1,723
10,462
گنبد کاووس
80,183
اوه اوه اوه
با اتصال کوتاه لامپ جرقه بدی زد و فیوز سوخت
اگه زمانیکه 4 ولت میداد لامپ خاموش بوده قطعا خطایی در اتصال لامپ داشتی
و اگه 4 ولت را با لامپ روشن میداده باید اینحالت غیر نرمال را اطلاع میدادی
چون لامپ روشن یعنی جریان زیاد میکشیده و نباید اتصال کوتاه میشد
اگه خطایی نداشتی و بدون خطا سوخته باید آی سی با پسوند اصلی مدار تهیه کنی
ولی حدس میزنم درحال کار بوده اتصال کوتاه کردی
پسوند P با توجه به طراحی در برخی از مدار ها کار میکنه ولی در برخی کار نمیکنه و تصور نمیکردم تا همین حد هم جواب بده
البته با همین پسوند متفاوت هم میشه درستش کرد ولی نیاز به تغییراتی داره که با توجه به اطلاعات شما طولانی میشه
احتمالا دیگه خودت میتونی قطعات سوخته را پیدا کنی و درستش کنی
بعد از اینکه راه انداختی یک پتانسیومتر حدود 5 کیلو در محلی که در تصویر زیر مشخص
کردم نصب کن تا بتونی ولتاژ دلخواه را از حدود 5 ولت تا 24 ولت با پتانسیومتر انتخاب کنی
habbib
1,723
10,462
گنبد کاووس
اگه خطایی نداشتی و بدون خطا سوخت باید آی سی با پسوند A تهیه کنی
البته با همین پسوند P هم میشه درستش کرد ولی نیاز به تغییراتی داره که با توجه به اطلاعات شما طولانی میشه
سعی کن A تهیه کنی
بعد از اینکه راه انداختی یک پتانسیومتر حدود 5 کیلو در محلی که در تصویر زیر مشخص کردم نصب کن تا بتونی ولتاژ دلخواه را از حدود 5 ولت تا 24 ولت با پتانسیومتر انتخاب کنی
مشاهده فایل‌پیوست 101523
آره استاد اتفاقا پاور و لامپ هر دو روشن بود که اتصال کوتاه کردم :11684:
یعنی باید ابتدا دو نقطه رو لحیم میکردم و بعد روشن میکردم؟ یه بار دیگه لطفعا بگید
دیگه عیب یابی این تغذیه و پیدا کردن قطعات سوخته خوراکم شده سه سوته ردیفش میکنم (البته با اجازه واسه فردا)
ضمنا پسوند P مال خود تغذیه بوده ومن از A استفاده کردم
خوب حالا چیکار کنم بعد عیب یابی اون یکی آیسی رو بزارمو یه بار دیگه تست کنم یا نه؟
