تجربیات: :چسباندن بسیار مطمئن فلت پنل روی خط کش با روش ساده
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,936
26,227
پاسخ : چسباندن بسیار مطمئن فلت پنل روی خط کش با روش ساده
از اون نظر درسته ولی اینجا ایرانه و جمهوری اسلامیه ،
شوخی نیست و تقلب اصلا اینجا معنی نداره .
درودی دوباره//:24000000:اینو خوب اومدید:yes:
z3r0x
VIP PLUS
VIP PLUS
238
1,696
ایلام - دهلران
اگر بنده میخاستم فلت رو تعویض یا ترمیم کنم و دوباره بزارم و با امکانات کم اینکارو میکردم این رویه رو پیش میگرفتم.
  • حتما حتما باید فلت رو به صورت عرضی و با کاردک و با حرارت مناسب جدا کنید
  • تمیز کاری فلت با هویه
  • تمیزکاری محل اتصال با هویه و شستشو
  • اعمال چسب
  • چسباندن و هم عرض کردن فلت در جای خود البته اونم به صورت عرضی نه طولی و فک کنم منظور استاد از فوت کوزه کری این باشه در ضمن شما باید فلت رو هم کنارها و هم از وسط هم ارز کنید بطوریکه اولین و آخرین پین سرجای خودش باشه
  • چسباندن فلت به وسیله یک رول غلتکی کوچکی از وسط به پایین وسط هستش
  • حرارت دهی با هویه تی شکل در ابتدا وسط بعد کنارها
  • و در آخر هویه تی شکل و گرما دهی نهایی
استاد شما هم دیگه خیلی دارید اصرار به چپاندن مطلب توی ذهن شاگردهای میکنید. یه سوال من دارم اینکه گیریم این بار و با این روش شما ایشون‌ها هم یه چیزی از مغز آکبندمان بیرون کشیدیم شما اینو ببین واسه کسی که عادت به تفکر و تحلیل نداره و مغزش یاد نگرفته که چگونه الگوریتم‌وار فکر کنه و تکنیک تقسیم کردن مشکل به بخش های کوچک تر مستقل و غلبه بر اون مشکل رو یاد نگرفته .... یعنی میخام بگم وقتی از اساس خرابه تلاش یکبار و شاید چند بار شما هم نمیتونه راه و روش درست تفکر کردن رو بهشون یاد بده واسه همینه که فیدبک آذار و اذیت میبینند و از شما چندششان میاد البته بنده اینجور میگم دلیلی نیست که منظورم این باشه که بنده هم همین‌جوری فک میکنم خوشبختانه همیشه مشکلاتم رو با تکنیکهای مختلف از جمله Divide and Conquer و Top down Approach و کوچک کردن مساله به بخشهای کوچکتر و غلبه و حل هر بخش کوچکتر و در نهایت سر هم کردن بخشهای حل شده تونستم حل کنم و چه بسا دوستانی که هم اصلا نذاشتند فکر کنم و مستقیم جواب رو بهم دادند. فک میکنم این روش در نهایت فایده ای نداره مگه اینکه شما تمام تاپیکهای این سایت رو مدیریت کنید و کلا روش حل مساله توی این سایت به صورت طوفان فکری بشه تا شما به نتیجه مطلوب برسید.
تشکر که حوصله کردید و مطلب بنده رو هم خوندید ( منظورم نه فقط استاد بلکه تمام دوستان عزیز بود )
سوفیا
:eek:ok:
80,211
  • اعمال چسب
سوفیا
:eek:ok:
درود بر استاد عزیزم
از اینکه در تاپیک حاضر افتخار حضور بخشیدید و تاپیک را مزین به قلم فنی و ظریف و شیوای خود فرمودید بینهایت سپاسگزارم.
اما جسارتا اگه میفرمایید همکاران و علاقمندان عزیز را دست بالا گرفتم و حساب بیش از توانایی باز کردم اما شما هم حساب کوچیکی افتتاح فرمودید .
من اعتقاد قلبی و راسخی دارم که ریزترین تعمیرکار هم ، محقق زبده و ارزشمندی است.
یعنی اگه هر تعمیرکاری ریزبین و محقق نباشه دوام نمیاره .
محصول دانش و تجربه تعمیرکار توسط عامی ترین و ساده ترین افراد هم قابل ارزیابی است اما پزشک و استاد دانشگاه اگه مرتکب هر خطایی بشه بسادگی قابل اثبات نیست و اگه خطاهای فاحش نسخه پزشگ منجر به مرگ بشه بزرگترین دانشمند ریاضی و فیزیک و انرژی هسته ای هم نمیتونه خطای وی را بسرعت و بسادگی اثبات کنه
چون احدی انتظار درمان فوری نداره و نیاز به زمان هم هست اما مرور زمان ، توجیه مرگ و برائت را بسیار ساده میکنه زیرا ناپرهیزی آتی بیمار یا حوادث آتی میتونسته عامل مرگ باشه و چنانچه استاد دانشگاه نیز حل مسئله را بجای نانو آمپر منتج به مگا آمپر کنه هیچ اتفاقی روی کاغذ و وایت برد نمیافته ، بویژه که چنین اساتیدی حق سوال و اعتراض برای دانشجو قائل نیستند و دانشجوی پرسشگر را با خلق مشکلات جدی و نمره مجازات میکنند .
اما کوچکترین خطای تعمیرکار بلافاصله از سوی یک چوپان هم قابل ارزیابی است و اگه موتورسیکلت وی پس از تعمیر ، بدرستی کار نکنه بسادگی ارزیابی میکنه و میگه خطایی داشتی و یا اگه صدای تلویزیون معیوبش قر قر کنه و هوم داشته باشه میگه این بخش از تعمیر اشکال داره
بنابرین تعمیرکار باید عملا قادر به انجام کار صحیح باشه و لذا چاره ای جز زیرکی و هوشمندی و درایت نداره و اگه هوش و استعداد کافی نداشته باشه بسرعت باید تعطیل کنه و سراغ حرفه جدیدی بره
فلذا معتقدم دقت نظر و زیرکی و خلاقیت ، برای ریزترین تعمیرکار هم حیاتی و الزامی است.
واقعه ای در این خصوص بخاطر آوردم بطوریکه اتومبیل پیکان جوانان داشتم و سالها قبل از رایج شدن پلاتین الکترونیکی برای آن ساختم و نصب کردم و یکی از اساتید مکانیک دانشگاه که براش جالب بود بارها به بررسی آن پرداخت وهیچ نکته قابل تاملی ندید و توجهش را جلب نکرد اما ازآنجاکه پس از سالها هرگز شمع هم عوض نکرده بودم و با این وجود شتاب عجیبی داشت و با شمع نیمه سوخته هم بخوبی کار میکرد ، یک سرمای سخت بکمک شمع های نیمه جون زمین گیرش کرد و خفه کرد و دیگه روشن نشد و ناگزیر شدم از مکانیکاستفاده کنم اما بمحضی که کاپوت بالا رفت گفت یا ابلفضل این ماشین چند وقت پلاتینش عوض نشده ؟
و گفت دارم شاخ درمیارم چون پلاتینش میگه سالها خوابیده و اصلا روشن نشده ولی حالت روغن های نشتی اطراف سیلندر و غیره میگه بتازگی هم استفاده شده
او از وضع اتومبیل حیرت زده بود و من از توانایی و زیرکی و ارزیابی دقیق حقایق توسط او
او عجله داشت که بفهمه ماجرا چیه و منم مشتاق بودم که چطور فهمیده سالها پلاتین عوض نشده
که گفت حالت سیم پلاتین که کاملا خشک شده گویای سن پلاتینی است که تنظیم هم نشده ( پیکان هر ۶ ماه نیاز به پلاتین نو داشت و بارها هم نیاز به تنظیم ، چون جرقه موجب اختلال فاصله پلاتین میشد )و برای اثبات نظر و ادعای خودش گفت ببین الان سیم پلاتین چطور میشکنه و خم نمیشه .
بعد دستش را بطرف سیم پلاتین برد و با اشاره ای روکش سیم شکست و لخت شد
البته ملاک ادعای من یک یا ده حادثه اینچنینی نیست بلکه دلایل محکمی گویای این حقیقته و این وقایع مصادیق حقیقته.
فلذا عمیقا معتقدم اگر تعمیرکاران در هر رشته ای تحصیل کنند در بین آنان مریم میرزاخانی های فراوانی ظهور میکنه.
ولی شوربختانه غالبا تعمیرکار ، مجال و موقعیت تحصیل نداره و غالبا راهنمای خوبی نداره .
به هر تقدیر و ضمن احترام خاص به تعمیرکاران خاص و برجسته مانند حضرت عالی و ضمن تشکر ویژه بابت افتخاری که به تاپیک بخشیدید ، مجددا بابت دقت های مضاعف و قابل تحسینی که در نصب فلت منعکس فرمودید و مایه غرور و سرافرازی شده اید ، بینهایت ممنون و سپاسگزارم
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,936
26,227
این چسبی
  • اعمال چسب
سوفیا
:eek:ok:
با درود//اقا این چسبی که میفرمایید چه نوع چسبی هست میشه توضیح کامل بفرمایید
mohssen
1,493
6,632
forum.paezaan.com
سلام منتظریم
__
در ضمن توی یک پست دیدم شما گفتید که نحوه کار چسب acf براتون جالبه
به نظر من این چسب این جوری هست که میلیون ها رشته کاملا موازی درش وجود داره که هرگز به هم اتصالی ندارن به این صورت ااااااااااااااااا
و بین رشته ها چسب هست
80,211
سلام منتظریم
__
بله خصوصیات نوار چسب همینه و خیلی شگفت انگیزه که چطور از ارتباط این خطوط عمود به یکدیگر جلوگیری میشه
اما نگفتم از این چسب استفاده کردم یا نکردم
همین اطلاعات کمک خوبی در توجیه ابتکار و کیفیت آن داره.
80,211
قبل از آنکه مکلف به اجرای شرط و تقدیم موضوع اصلی باشم ، ایده ای که مدت هاست در ذهن دارم تقدیم میکنم تا نقاط ضعف و قوت آن بررسی و نهایتا درصورتیکه موثر و قابل اجرا باشد از سوی دوستانی مانند آقای اسدی عزیز که در زمینه تولید انبوه فعالیت دارند تولید انبوه آنرا از طریق چین بررسی فرمایند.
مقدمه :
بمنظور بررسی مزایا و ضعف و قوت ایده ذهنی ، باید ابتدا قابلیت و ضعف و قدرت شیوه فعلی مورد بررسی دقیقی قرار گیرد
و لذا مطالبی که قبلا بشکل گذرا و خلاصه تقدیم کردم با دقت بیشتری ارزیابی میکنم
تا دستیابی به توجیه علمی و دلایل برتری این ایده مقدور گردد که عامل و انگیزه پیگیری این ایده شد و بشرح زیر است.
در شیوه فعلی نصب فلت توسط نوار چسب با شرایط و محدودیت های زیر مواجه هستیم.
۱-نیروی چسب برای محکم کردن دو شیء بیکدیگر باید سطح داخلی دو جسم را با نیروی کششی بسمت یکدیگر نزدیک و محکم کنه که بدیهی است با مرور زمان و بویژه با گرمای محیط مستهلک و خشک شده و خاصیت آن با مرور زمان ، کاهش می یابد
۲- اما اینجا هدف اصلی هدایت الکتریکی است لذا نوار چسب باید قادر به هدایت و عبور جریان هم باشه
۳- اما اگر هدایت الکتریکی نوارچسب ، مانند سیم مسی باشد و کاملا آزادانه ، از هر طرف (طولی و عرضی و عمقی) هدایت آزادانه داشته باشد دراینصورت برخلاف اهداف ما ، کلیه کنتاکت ها را هم به یکدیگر متصل میکنه.
۴- بنابمراتب باید هدایت نوارچسب بنحوی باشد که هر کنتاکت خطکش را فقط به یک کنتاکت فلت متصل کند نه به کنتاکت های دیگر
بنابرین از نوار چسبی استفاده میشه که گویی دارای تعداد بیشمار سوزن ریز است که اولا جملگی بصورت عمود بر نوارچسب باشند و ثانیا هیچ سوزنی به سوزن دیگر متصل نشود.
۵- مهمترین و بدترین عیبی که بموجب محدودیت های فوق حاصل میشه وجود عایقی است که در بخش اعظم نوار چسب الزامی میشه و هدایت عمودی را ناچیز میکنه ، چرا ؟
زیرا خصوصیت فوق درصورتی حاصل میشه که فاصله سوزن های فرضی قابل توجه باشه تا برخورد سوزن ها محال گردد و به این ترتیب حول هر سوزن عمود فرضی باید عایق باشد و لذا بدیهی است که بخش اعظم این نوار چسب ، عایق خواهد شد که سطح تماس را کاهش داده و مغایر با هدف است و ناگزیر به تحمل آن هستیم .
بنابرین اگر بتوانیم با روشی بدون نوار چسب ، کنتاکت ها را به همدیگر متصل کنیم به ایده آلترین روش دست یافته ایم .
یعنی اگر دو کنتاکت مثلا با سطح تماس ۱۰ سانتیمتر مربع توسط نوارچسب متصل شده باشند که سطح تماس موثر آن حدود ۱ سانتیمتر مربع و بقیه عایق باشد
دراینصورت اگر بتوانیم ۱ سانتیمتر مربع از آنرا بدون نوارچسب بیکدیگر متصل کنیم بدیهی است که هدایت الکتریکی این دو حالت دقیقا برابر خواهند بود.
بنابرین با حذف نوارچسب قادریم با سطح تماس کمتر به مقصود برسیم و لذا اگر بتوانیم برای متصل کردن دو کنتاکت از سوکت فلت بجای نوارچسب استفاده کنیم دراینصورت درسته که سطح تماس حاصله کمتر میشه اما بدلیل حذف نوارچسب ، بنظر میرسه کافی باشه .
اما برای تولید سوکت فلت پنل طرف خطکش
۱- ازآنجاکه تصور میکنم فلت های موصوف از نظر فاصله کنتاکت ها در دو نوع مختلف تولید میشه ولی تعداد کنتاکت ها تنوع زیادی داره.
لذا اگر سوکت بر اساس فاصله کنتاکت ها فقط در دو نوع تولید بشه و تعداد پین سوکت برای بالاترین تعداد ممکن پیش بینی بشه
دراینصورت فقط دو نوع سوکت برای کلیه پنل ها قابل استفاده است زیرا در مواردی که به تعداد پین کمتری نیاز باشه ، پین های اضافه خالی می مونه و بلااستفاده میشه که اشکالی نداره.
ضمنا ازآنجاکه فلت مورد اشاره از نظر ضخامت برای سوکت مناسب نیست لذا از صفحات مناسبی مانند فیلم رادیولوژی استفاده بشه و با چسباندن پشت فلت تقویت بشه تا بخشی از فلت که وارد سوکت میشه به ضخامت لازم برسه و از تغییر احتمالی شکل فلت هم جلوگیری کنه .
به این ترتیب اگر تولید و استفاده از سوکت مناسب عملی بشه تقریبا هیچگاه شاهد مشکلی در محل اتصال فلت و خطکش نخواهیم بود و حتی برخی از آب خوردگی ها براحتی با بریدن بخشی از محل اتصال فلت ، ترمیم میشه
80,211
چند روز هست قصد کردم به هر تعدادی که مراجعه بشه فیلم تهیه و تقدیم کنم که البته فقط بخشی که معیوب هست در زمان نصب مشخص نباشه و ببینید با چه سرعتی نصب میکنم که دستگاهها هم در مقابلش لنگ میندازن ، ولی انگار طلسم شده و از اونروز دیگه هیچ پنلی از ناحیه خطکش خراب نمیشه
باور کنید هر روز سوال میکنم و بابت این واقعه کلی میخندیم که دیگه بابت خرابی فلت پنل مراجعه نداریم .
حتی سراغ موارد قدیمی که بابت این خرابی عودت کرده بودیم رفتن ولی موفق نشدن یک نمونه هم تهیه کنن.
