ghoshiry
1,738
7,562
دامغان
سلام و ارادت
ایا برای پروگرام ای سی d78f1164حتما باید از روی برد دراورده شود ؟
الان هنگام پاک کردن روی برد این ارور را میدهد
سیمها طبق دستور العمل متصل هستند
  • 86 کیلوبایت بازدیدها: 194
TNM
826
3,757
در صورت امکان عکسی از برد ارسال کنید
سلام و ارادت
ghoshiry
1,738
7,562
دامغان
اینم عکس خدمت شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
TNM
826
3,757
نکته اول اینکه آی سی فاقد دستور خواندن است و باید فایل داخلی آنرا داشته باشید و فقط پاک و پروگرام مجدد میشود.
نیازی به در آوردن آیسی نیست ، بهتر است تغذیه برد را از رگولاتور خود برد ( 12 ولت ورودی ) بگیرید (سیمهایتغذیه رادیو پخش را وصل کنید)
2 پین 89و 90 هم بهتر است فقط به کابل پروگرام و آیسی وصل باشند و اتصال آنرا از بقیه مدار جداکنید.
بعد از اتصال تغذیه ، ولتاژ پین 93 که با مقاومت وصل شده را اندازه بگیرید اگر کمتر از 2 ولت بود مقدار مقاومت را به 470 اهم کاهش دهید.
در صورت عدم موفقیت میتوانید برد را به همراه کابل لحیم شده با فایل مورد نظر برای پروگرام به شرکت ارسال کنید.
اینم عکس خدمت شما
ghoshiry
1,738
7,562
دامغان
طبق گفته شما عمل کردم ولی یک بلوک سبز جلو میره بعد اون ارور را میدهد
ولتاژ سر مقاومت هم 4.8 ولت است
مقاومت را هم کم و زیاد کردم در اریز فرقی نکرد
TNM
826
3,757
اتصالات احتمالا درست است که یک مرحله بلوک سبز جلو میره
یکهفته صبر کنید در نسخه بعدی تغییراتی در نحوه ارتباط قطعه در بخش تنظیمات قطعه اضافه میکنیم.
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,241
49
سلام و عرض خسته نباشید .
دوست عزیز بنده یک سوکت اس ام دی TQFP32 برای سری ATMEGA 8 وغیره خریدم روی TNM 2000+ جواب نداد و خطای نبودن قطعه میدهد.
همین سوکت را روی TNM 5000 دوستم جناب شامی تست کردم یک گزینه اضافی داره که با اون موفق شدم پروگرم کنم.
چرا این امکان یا گزینه در TNM 2000 موجود نیست!!
حالا تصاویرگزینه ها رو ببینید.
این تصویر مال TNM 2000
این دوتا تصویر مال TNM 5000
TNM
826
3,757
در مدل 2000 کفی فرق میکند. روی کفی نوشته ATmega8 TQFP32
شما از کفی مدل 5000 که یک به یک است استفاده کرده اید.
در مدل 2000 همان ATMEGA8 را باید انتخاب کرد .
jfrras
3,180
74,241
49
با TNM 2000 همه گزینه های ATMEGA8 .ATMEGA8A , غیره... رو انتخاب کردم
ولی تعجب می کنم چرا نتونست بخونه.
ولی 5000 با گزینه TQFP32 فقط می تونه بخونه.
TNM
826
3,757
کفی مدل 2000 با 5000 فرق میکند . کفی فعلی مربوط به مدل 5000 است و با آن نمیتوانید در مدل 2000 کار کنید .
