TNM
826
3,757
منظور فایلهای آپدیت توسط سازنده برد است . مثل آپدیتی که سازنده های مادر برد در سایتهای
خود قرار میدهند.
از طریق اینترنت چطور میشه به برنامه دسترسی پیدا کرد ؟
مظاهر
74
199
سلام من یک tnm2000 دارم که تازگی ها بعضی آی سی فلش های 8 پایه را نمیشناسد مثلا یکی از این آی سی ها 25Q80 هست که توی لیست هم این آی سی هست اما نه شناسایی خودکار می کند نه شناسایی دستی حتی برنامه TNM را هم پاک کردم و مجدد نصب کردم اما تاثیری نداشت لطفا اگر امکان دارد راهنمایی کنیدممنون
TNM
826
3,757
از منوی راهنما /تست داخلی دستگاه را بزنید ( بدون آی سی )
اگر همه چیز سالم بود.
از منوی راهنما/درباره محصول دکمه ارسال ریپورت را زده و فایل آنرا برایمان ارسال کنید
17mousavi
373
737
حدود 1 هفته رایگان است
اگر عجله دارید بطور دستی از لیست W25Q40
را از شرکت winbond از قسمت serial flash
انتخاب کنید . ممکن است قدری به ای سی اضافه ولتاژ وارد شود.
\سلام
چی شد برنامه امد؟ چجوری دانلودش کنم؟
NICHICON
1,507
12,132
به نام خدا
من یه دستگاه دارم که روش از ای سی ATMEGA8
استفاده شده است
از کجا باید بفهمم که ای سی را قفل کرده است
چون من روی پروگرمر قرار دادم ای سی را خواند ولی وقتی که فایل رو ریختم روی ای سی دیگه کار نکرد
ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
TNM
826
3,757
دکمه config را در صفحه اصلی بزنید
lockbit1 , llockbit2 اگر lock بود آی سی قفل است. اگر نبود آی سی مقصد که قبلا کپی شده را قرار داده و دکمه write را در پایین صفحه بزنید.
به نام خدا
استفاده شده است
ممنونم
NICHICON
1,507
12,132
به نام خدا
ازشانس ما قفله!!!!!!:narahat:
هیچ راهی وجود ندارد برای عبور از این قفل؟؟؟؟؟؟
TNM
826
3,757
با پروگرامر نمیشود . در چین راههای سخت افزاری وجود دارد که هزینه بر است.
به نام خدا
سما تک
221
1,756
سلام استاد tnmگرامی من به تازگی یه دستگاه پرگرامر tnm2000خریدم که امروز میخواستم یه آیسی رو فلش بکنتم که یه دفعه چراغ پرگرامر روشن نشد کابل روهم عوض کردم برنامه تازه روهم نصب کردم ولی بازم کارنکرد ممنون میشم راهنمایی بکنید
