Service Manual
D e b u g g e R
14,128
178,804
iRanTK.iR
به نظرتون اين خطا ميتونه مشکل ساز باشه ؟
کد:
Start Verifying  67584 Kbytes  from File:  M:\Dump\LCD\Sony\Sony KLV-32BX300 ( MT5388GFMT + K9F1208U0C ) Flash Dump\Sony KLV-32BX300 K9F1208U0C Flash Dump.bin
Verify Error (total=16507) at Block 1796    Address 30362111 :Chip Data is  0x0   File Data is  0xff...............................
Verify Error (total=6967) at Block 2289    Address 38691839 :Chip Data is  0x0   File Data is  0xff
Verify Error in total 2 Blocks.
TNM
826
3,757
2 بلاک خراب که در اوائل حافظه نیست بسیار بعید است مشکل ساز باشد.
کد:
TNM
826
3,757
بارها این مراحل در همینجا گفته شده است ، با اینحال:
1- انتخاب شماره کامل قطعه از لیست با حرف A
2- قرار دادن آی سی مبداء
3 - خواندن
4- دکمه تنظیمات قطعه
5 - خواندن درون پنجره تنظیمات
6- قرار دادن آی سی مقصد
7- پاک کردن
8- پاک بودن
9- ریختن برنامه
10-مقایسه
11- دکمه قفلها و فیوزها
با سلام چگونه میتوان از این ایسی کپی گرفت با پروگرامر 5000
pic16f873a
avazeghoo
1,205
1,025
درود بر دوستان
یه اپیرام دارم به شماره sk24c16e
توی لیست نیست و اصلا نتونستم اطلاعاتش رو بخونم تمام نمونه های مشابه رو تست کردم ولی متاسفانه قطعه شناسایی نمیشه
از سلامت قطعه هم اطمینان دارم هر چند قطعه آیدی داخلی نداره ولی بازم من فایل ریپورت گذاشتم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
TNM
826
3,757
این شماره قطعه را ما قبلا با انواع پروگرامر (سوپر پرو - لبتول - النک ) تست گرفته ایم
جواب نداده است احتمالا آیسی را ریمارک کرد ه اند و مشخص نیست شماره اصلی چیست.
کاری روی آن فعلا نمیشود کرد
درود بر دوستان
mavaramat
410
4,741
سلام.من اشتباهي درايور windriver رو كه مربوط به شناسايي پروگرامز تو ويندوز 8.1 هست رو پاك كردم.الان تكليف چيه؟بايد ويندوز عوض كنم يا ميشه دانلود كرد.به ويندوز 8.1 ديگه اي دسترسي ندارم كه كپي كنم.ممنون.
bahram7
192
820
اسفراین
باسلام من تازه پروگرامر +2000 خریدم هیچی بلد نیستم خواستم بدونم نحوه قرار دادن آیسی روی سوکتها چجوریه من چیزی نمیدونم اگه میشه راهنماییم کنید مثلا آیسی 8 پایه فلش گیرنده دیجیتال هارو کجا وچجوری باید بزارم توی فیلم آموزشی فقط نرم افزارو توضیح دادن از لحاظ فیزیکی چیزی نگفته ممنونم از همکاریتون کمکم کنید
NICHICON
1,512
12,145
به نام خدا
تو دفترچه پروگرمر کامل توضیح داده شده است
مثلا ای سی گیرنده دیجیتال که 25Q64 می باشد را از روی برد در میاورید
سپس قرار میدید روی ادپتور پروگرمر
فقط هواستان باشد که پین یک ای سی را روی پین یک سوکت قرار دهید
وبعد از نرمافزار شناسایی اتوماتیک قطعه رو میزنید
وبقیه مراحل هم مانند دفترچه
mavaramat
410
4,741
مشكل با اجراي فايل ReInstall Driver موجود در منوي استارت حل شد.موفق باشيد
