jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,139
74,193
48
کفی مدل 2000 با 5000 فرق میکند . کفی فعلی مربوط به مدل 5000 است و با آن نمیتوانید در مدل 2000 کار کنید .
فکر کنم نتونستم منظورم رو برسونم .
این سوکت رو من مجزا خریدم مال کفی ناند 5000 نیست. وطبق دیتا شیت پایه های متصل شده به این سوکت رو با مولتی متر گرفتم . جابه جا نیست.
یعنی پایه smd به پایه های dip تبدیل شده . علت این مساله رو می خواستم بدونم ؟
TNM
826
3,757
آیسی دیپ 28 پایه دارد و 4 طرفه 32 پایه . اگر کفی شما 32 پایه خروجی دارد در مدل 2000 قابل استفاده نیست. کفی در مدل 2000 وظیفه تبدیل 32 پایه به 28 پایه را دارد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
jfrras
3,139
74,193
48
بله . این سوکت 32 پایه است . آیا راهی داره !؟
یعنی میتونم پایه های مربوط به پروگرم این سری (مگا 8 و غیره رو...)با همین سوکت با تغییراتی تبدیل به 28 پین کنم.
منظور از پایه های پروگرم .همون سوکت انتهای پروگرمر است ؟. miso.mosi.rst .vcc .gnd است .
یا فقط برای ای سی های که روی برد لحیم میشن کاربرد دارن.؟
jfrras
3,139
74,193
48
فکر کنم پایه های اضافی یک پایه اضافی gnd و یک پایه اضافی vcc و adc6, adc7 باید باشه.
سوکت پایینی رو باید طبق dip 28 طراحی کنم تا tnm 2000 بتونه بخونه!
تشکر از لطفتون .
ITE-1983
283
961
ما یه پروگرامر خریدیم.با 4 تا مبدل.
attachment.php
مبدل 8پین هم همراش بود.
الان یه ای سی فلش 8 پایه مربوط به مودم tp-link رو میخام پروگرام کنم.روی دوتا مبدل 16 میذارم.روی یکی که اصلا جا نمیره و روی دیگری وقتی قرار میدم.حالت لقی میزنه.
ایا این ای سی 8 پایه باید لق باشه روی مبدل یا نه؟چو هر کاری میکنم سفت و محکم نمیشه.
ای سی 8 پایه فوق با علامت مشخص کردم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
amiric
2,999
29,074
فقط کافیه برای یک بار هم که شده سی دی اموزشی پروگرامر را که خریده اید
با دقت نگاه کنید بخوبی جواب شما را به طریق فیلم اموزشی سی دی بیان شده
نه حداقل سایز ای سی را نگاه کنید بخوبی مشخص است که ای سی مورد نظر شما
در کدام مبدل قرار می گیرد
با این حال باز در عکس مشخص کرده ام
ای سی شما از نوع ای سیهای فلش است که در عکس مشخص کرده ام
TNM
826
3,757
نسخه جدید را دانلود کنید و در قسمت تنظیمات فرکانس کریستال بر حسب کیلوهرتز وارد کنید.
اتصالات احتمالا درست است که یک مرحله بلوک سبز جلو میره
یکهفته صبر کنید در نسخه بعدی تغییراتی در نحوه ارتباط قطعه در بخش تنظیمات قطعه اضافه میکنیم.
ZANGAN
10
15
با عرض سلام و خسته نباشید من یک سوال داشتم واینکه ایا ای سی فلش به شماره25Q64که یک ای سی فلش هست بخش پنهانی دارد که نشود با TNMاز ان کپی گرفت؟اگر جواب خیر است این سوال پیش می اید که وقتی من از ای سی خام استفاده میکنم یعنی یک ای سی نو را باtnmپروگرام میکنم و استفاده میکنم دستگاه روشن میشود و روی صفحه تلوزیون پیام sw is worngدارم ولی ای سی های کهنه را بارها پروگرام میکنم وبه راحتی کار میکنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
TNM
826
3,757
بله ولی با انتخاب EN25Q64-OTP
یکبار در آیسی نو قابل پروگرام است
ابتدا همین قطعه را انتخاب کرده و از آیسی کهنه بخوانید اگر محتویات آن FF نبود آنرا روی آیسی نو پروگرام کنید.
در صورت FF بودن قسمتهای مخفی دیگری نبز وجود دارد که توسط پروگرامرها قابل کپی نیست و تنها به سفارش مشتری در کارخانه سازنده آیسی برنامه ریزی میشود.
