TNM
826
3,757
کفی سوکت 48 پایه مدل 2000 با مدل 5000 فرق میکند و جای هم قابل استفاده نیستند
با انتخاب دستی قطعه ، متن راهنما ظاهر شده و شماره کفی اعلام میشود و باید با کفی خودتان
تطبیق دهید.
پروگرامر مدل 5000 با آیسی فلاش MX29LV160AT که بصورت دستی حالت TSOP48 انتخاب شده ارور دیسکانکتی تعدادی از پایه ها را می دهد ولی با همان زیف روی مدل 2000+ بدرستی READ و WRITE و VERIFY می کند .با جدا کردن قطعه تعداد پایه های دیسکانکت شده بیشتر می شود .حالت تست داخلی پین های پروگرامر هم تست شد ،مشکلی نداشت .در ضمن من این دستگاه رو بصورت دست دوم از همکار گرفتم .با توجه به راهنمای زیف 48 پین که در مدل 5000 ذکر شده که تنها از یک کفی به شماره 548T2 برای 48 و 32 پین استفاده می شود ولی در مقایسه با کفی 48 پین مدل 2000+ متوجه یکی بودن این دو کفی شدم .آیا کفی زیف 48 این دو مدل با هم تفاوت دارند و می تواند علت این ارور باشد؟
TNM
826
3,757
مدل پروگرامر ؟ تعدادپایه آیسی ؟
ضمنا گزارش قطعه را از منوی راهنما /درباره محصول بفرستید(report a new chip)
sسلام هر کاری می کنم ای سی زیر پاک نمی شود یه بار برنامه دستی روش اعمال کردم الان هر کاری می کنم نه برنامه دستی قبول می کنه نه از فیل ذخیره شده
در ضمن تمام اعمال از طرف سیستم موفق نشون میده
ic: w25q40جز تست پاک شدن که ارور می ده
device is not blank!
ضمنا قسمت قفل و فیوزها را چندین بار اعمال کرده ام
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
TNM
826
3,757
اگر آیسی مربوط به رادیو پخش است قبلا تست شده قفل آن فعال است و قابل کپی برداری نیست
در غیر اینصورت نمونه ارسال کنید به پروگرامر اضافه میشود.
سلام و ارادت
ایا امکان پروگرام این ای سی توسط مدل 5000 میباشد ؟
S3F828BXZZ-QW8B
TNM
826
3,757
ابتدا قطعه را خوانده و اگر خواستید فایل آنرا ذخیره کنید
توسط دکمه Config فیوزهای آیسی را خوانده ( دکمه Read) و اگر خواستید در منوی فایل بالای صفحه آنرا توسط Fuse listFile
ذخیره کنید
اگر فیوز code protection فعال بود کپی نتیجه نخواهد داشت در غیر اینصورت تائید را زده و آی سی مقصد را روی سوکت گذاشته و پاک و پروگرام و وریفای کرده و دکمه فیوز را در انتها بزنید
سلام . میخواستم فایل ایپرام درب باز کن ماشین کپی کنم و روی اون یکی که خرابه پراگرام کنم بعد از انتخاب ایسی این متن میاد میشه یکم واضح تر توضیح بدید چیکار کنم شماره ایسی 12f629 هست ممنون
هميشه بعد از انتخاب آی سی ، فايل هگز آنرا لودکنيد
بعد از پروگرام و وريفاي کردن آی سی ، دکمه لاک را
.بزنيد تا فيوز و لاک بيتهاي آی سی نيز پروگرام شود
.اين آی سی روی سوکت شناسايی خودکار نمی شود
ghoshiry
1,734
7,553
دامغان
با تشکر شما روش پروگرام را اعلام نمایید برنامه از بنده
TNM
826
3,757
یک نمونه آیسی که روی برد نصب است با برنامه آن ارسال کنید ( حجم برنامه این آی سی 64 کیلوبایت است)
مدت یکهفته اضافه کردن آن طول میکشد که بعد برد برای شما ارسال خواهد شد. از سالم بودن برنامه مطمئن باشید چون برای تست
ناچار به پاک کردن آی سی و ریختن برنامه ارسالی هستیم. اگر برد خراب است و پاک شدن برنامه داخل آی سی برایتان مهم نیست، به ارسال برنامه همراه آی سی
نیازی نیست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghoshiry
ghoshiry
1,734
7,553
دامغان
سلام و ارادت برنامه ای سی فعلا در دسترس نیست . برد سالم است ولی برنامه ای سی خراب است و اگر هم برنامه اش پاک شود مهم نیست
حال فقط برد را بفرستم کفایت میکند ؟
ادرس را هم پخ کنید تا امروز ارسال کنم
TNM
826
3,757
لطفا به این آدرس ارسال کنید
TNM ELECTRONICS Contact us - تماس با ما
17mousavi
373
737
من یک هارد یک ترا بایتی سیگیت دارم که نیاز به پروگرام آی سی بایوس داشت ولی زمانی که اونو گذاشتم رو پروگرامر شما این ارور اومد device is 1.8v can not be supported by model2000 حالا چیکار کنم؟ شماره آی سی هم اینه: Winbond 25Q40BWS05 120B
ghoshiry
1,734
7,553
دامغان
سلام وارادت
برد مذکور ارسال شد
