proman
198
425
کرج
سلام tnm2000 دارم
ای سی مختلف دیتکت میکنه پاک هم میکنه اما رایت نمیکنه
این ارور میده
با ورژن های مختلف نرم افزار همین پیغام میده
Program Error! Possible Causes:
- USB Cable is Disconected.
- Damaged Device.
- Device is Not in Correct Location.
- The inserted Device is different from the Selected Device.
TNM
826
3,757
تا اواسط هفتهآینده اضافه میکنیم
دستی انتخاب میکنم زمان ریختن برنامه ارور میده که یا شماره آیسی اشتباهه یا پایه های قطعه درست وصل نیست! (که البته درست وصله) و کار نمیده.
TNM
826
3,757
از منوی راهنما ، گزینه انجام تست داخلی دستگاه را بزنید در صورت خطا باید ارسال شود
کابل USB هم باید اصلی باشد
سلام tnm2000 دارم
این ارور میده
- Damaged Device.
ITE-1983
283
961
من وقتی پروگرام میکنم و در مرحله بعد روی verify کلیک میکنم با اروری که در تصویر موجود هست مواجه میشم.
لطفا کمک کنید
amiric
2,999
29,081
ITE-1983
283
961
اقای زارع منظور از این پیام چیست؟
ای سی فلش مربوط به دی وی دی پلیر سونی مدل ns67p هست
میذارم تو اداپتور,اداپتور رو طبق اموزش روی زیف قرار دادم.ولی نمیدونم چرا نمیشناسه.
بعد رفتم تو منو ها به صورت دستی انتخاب کردم .این پیامی که در عکس قرار دادم نشون داد.
اداپتورهایی که از شما گرفتم اینها هستند.ایا برای پروگرام فلش ای سی ها ی دی وی دی پلیر اداپتور دیگری هم نیاز هست؟
چون طبق عکس اول میگه TSOP0 را روی TSOP1 قرار دهید که من اداپتوری که دارم TSOP0 هست.ایا TSOP1 هم نیاز هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
لطفا کمک کنید
مشاهده فایل‌پیوست 93757
سلام وادب
دوست عزیز من هم این مشکل رو داشتم با سوکت PLc32 وشاید یکی از پایه های سوکت کج شده و ارتباط برقرار نمیشه.سوکت رو بشور و تمیز کن و بابت کج بودن چک کنید
IVECO
282
1,273
احتراماً مطرح کردن این مضوع شاید در این تاپیک درست نباشه ولی چون شرکت TNM علاوه بر پروگرامر ، اسیلوسکوپ هم تولید می کنه خواستم ببینم از اون هم پیشتیبانی می کنه چون نه نرم افزار ان آپدیت می شه نه تایپیک خاصی برای رفع و ارائه مشکلات ان ایجاد شده خواهش من این است که این شرکت موفق، در این زمینه نیر کاربران خودرو را راهنمایی کنه چون خود من بخاطر پشتیبانی عالی شما و محبت بی دریغ شما علاوه بر خرید پرو گرامر یک دستگاه DSLR800C نیز خریدم اما سوالهای برای من پیش امده که شاید برای سایر دوستان دیگر نیز پیش امده باشد ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghoshiry
TNM
826
3,757
TSOP1 نام کفی است که در زیر TSOP0 که در عکس موجود است نصب میشود.
مشاهده فایل‌پیوست 93779
مشاهده فایل‌پیوست 93780
reza_476
4,007
45,327
باسلام
شاید پایه های آی سی شما روی آداپتور درست قرار نگرفته است مجددا چک کن
