oliayee
73
562
bandar abbas
قربان بی زحمت نحوه پروگرم کردن آی سی
S25FL064P را بفرمائیدکه باید روی برد انجام بشه یا بیرون از برد. واگر روی برد باید انجام بشه دستگاه خاموش باشه یا روشن ؟(پروگرامر+2000 )
​دوست عزیز به پرسش ما پاسخی ندادید ؟
oliayee
73
562
bandar abbas
باید خارج شود و روی سوکت پروگرام شود
قربان بیرون از برد طبق راهنمای خود نرم افزار به زیف سوکت سیم کشی کردم ولی توسط پروگرمر نه شناسائی شد ونه پروگرم شد.
  • 20 کیلوبایت بازدیدها: 118
TNM
826
3,757
اگر از سیم بندی مطمئن هستید از منوی راهنما /درباره محصول دکمه
report a new chip را بزنید یک فایل روی دسکتاپ شما درست میکند آنرا ارسال کنید یا محتویات آنرا در همینجا کپی و پیست کنید
ضمنا برای تست سلامت خود پروگرامر بدون آی سی یکبار از منوی راهنما / انجام تست داخلی دستگاه را هم بزنید
10,530
پروگرامر مدل 5000 با آیسی فلاش MX29LV160AT که بصورت دستی حالت TSOP48 انتخاب شده ارور دیسکانکتی تعدادی از پایه ها را می دهد ولی با همان زیف روی مدل 2000+ بدرستی READ و WRITE و VERIFY می کند .با جدا کردن قطعه تعداد پایه های دیسکانکت شده بیشتر می شود .حالت تست داخلی پین های پروگرامر هم تست شد ،مشکلی نداشت .در ضمن من این دستگاه رو بصورت دست دوم از همکار گرفتم .با توجه به راهنمای زیف 48 پین که در مدل 5000 ذکر شده که تنها از یک کفی به شماره 548T2 برای 48 و 32 پین استفاده می شود ولی در مقایسه با کفی 48 پین مدل 2000+ متوجه یکی بودن این دو کفی شدم .آیا کفی زیف 48 این دو مدل با هم تفاوت دارند و می تواند علت این ارور باشد؟
elnino909
964
4,814
سلام . میخواستم فایل ایپرام درب باز کن ماشین کپی کنم و روی اون یکی که خرابه پراگرام کنم بعد از انتخاب ایسی این متن میاد میشه یکم واضح تر توضیح بدید چیکار کنم شماره ایسی 12f629 هست ممنون
هميشه بعد از انتخاب آی سی ، فايل هگز آنرا لودکنيد
بعد از پروگرام و وريفاي کردن آی سی ، دکمه لاک را
.بزنيد تا فيوز و لاک بيتهاي آی سی نيز پروگرام شود
.اين آی سی روی سوکت شناسايی خودکار نمی شود
superstar
258
1,143
sسلام هر کاری می کنم ای سی زیر پاک نمی شود یه بار برنامه دستی روش اعمال کردم الان هر کاری می کنم نه برنامه دستی قبول می کنه نه از فیل ذخیره شده
در ضمن تمام اعمال از طرف سیستم موفق نشون میده
ic: w25q40جز تست پاک شدن که ارور می ده
device is not blank!
ضمنا قسمت قفل و فیوزها را چندین بار اعمال کرده ام
ghoshiry
1,738
7,562
دامغان
سلام و ارادت
ایا امکان پروگرام این ای سی توسط مدل 5000 میباشد ؟
S3F828BXZZ-QW8B
superstar
258
1,143
سلام پشتیبانی جای دیگری هم داره اینجا که ضعیف عمل میشه
ghoshiry
1,738
7,562
دامغان
دوست عزیز ای سی سالمه ؟
اداپتور را هم یکبار شستشو بده ببین مشکل برطرف میشه
شماره ای سی را به صورت دستی انتخاب کن
