oliayee
73
562
bandar abbas
قربان بی زحمت نحوه پروگرم کردن آی سی
S25FL064P را بفرمائیدکه باید روی برد انجام بشه یا بیرون از برد. واگر روی برد باید انجام بشه دستگاه خاموش باشه یا روشن ؟(پروگرامر+2000 )
proman
198
425
کرج
مشکل با tnm2000 دارم چند وقته همش موقع رایت کردن ارور زیر میده
Program Error! Possible Causes:
- USB Cable is Disconected.
- Damaged Device.
- Device is Not in Correct Location.
- The inserted Device is different from the Selected Device.
بعد کابل میکنم وصل میکنم
پیغام زیر میده
ممنون میمش راهنمایی کنید مشکل از کجاست
TNM
826
3,757
هر وقت بافر تغییر کنید رنگ چکسام قرمز میشود
اگر در 2 خواندن از یک آ یسی قرمز شود یعنی اتصال پایه ها مشکل دارد. سایر رنگها یعنی بافر تغییر نکرده است
پروگرامر 2000+ هر آی سی بایوس رو که می خونه Checksum رو به رنگ قرمز نشون می ده و برای بار دوم گاهی آبی می شه و گاهی قرمز می مونه.آیا اشکال از خود پروگرامر هست؟کلا چه عواملی باعث قرمز نشان دادن Checksum می شود؟
TNM
826
3,757
کابل مخصوصی نیست اما کابلهای متفرقه رشته های داخلی نازک دارند به پروگرامر ممکن است برق کافی نرسد اما مشکل
در نصب نباید پیش بیاید.
به فیلم مشکلات نصب در سی دی مراجعه کنید
دوستان یک پروگرامرTNM
دارم کابلش قاطی شده با چند کابل دیگه نمی دونم کدوم کابل اصلی خودش هست با هیچکدام از این کابل ها کار نمی کنه ویندوزم 7 هست تا حالا روی این سیستم برنامه پروگرامر نصب نکرده بودم الان که نصب می کنم دستگاه شناسایی نمی شه اول نصب می کنم بعد وصلش می کنم به سیستم
ایا کابلش مشخصه خاصی دارد
با کابل های دیگر فرق دارد
لطفا راهنمایی بفرمایید
TNM
826
3,757
yes را بزنید و سپس به دستورات بعدی عمل کنید. میتوانید برای پیشگیری از اشتباه برنامه را فارسی کنید
- Damaged Device.
پیغام زیر میده
مشاهده فایل‌پیوست 92905
TNM
826
3,757
اگر آی سی مربع شکل است پینهای SQR (کابل 1 به پین 22)
و در صورت مستطیل شکل بودن پینهای Rectngle ( کابل 1 به پین 24)
برای اتصال انتخاب کنید
با سلام و احترام
سوالی داشتم از خدمتتان اینکه برای پروگرام این ای سی MB90540/540G/545/545G Seriesکه tnm آنرا ساپوت می کند چکار باید کرد توضیج داده شده واضح نیست لطفاً می شه بیشتر در این خصوص توضیح دهید علی خصوص روی برد با ولتاژ خود مدار مشاهده فایل‌پیوست 92805
مشاهده فایل‌پیوست 92806
ایا پین 1 isp به پین 22 یا 24 ای سی متصل می شه وپین 3 یه 75 و...............؟
proman
198
425
کرج
بعد از زدن Yes باید کابل USB جدا شود و دوباره وصل شود
نشد باز هم همین مشکل دارم
مگر بعد از کشیدن کابل نباد فریور دانلود کنه یا کار انجام بده ؟؟
این کاری نمیکنه کابل که دوباره وصل میکنم وارد برنامه میشه
باز همون مشکلات دارم
TNM
826
3,757
باید ارسال شود یا از نرم افزار قدیمی درون سی دی استفاده کنید
