TNM
826
3,757
این آی سی ها قدیمی بوده و اطلاعاتی از آنها نیست که اضافه شود
در هیچ یک از پروگرامرهای ما نیست و بعید است در آینده هم باشد.
اگر فایل آن را دارید با سری GAL هم شماره آن که در لیست هست میتوانید برنامه ریزی کنید.
آیا کدامیک از پروگرامرهای تی ان ام ای سی pal16l8-25cn را پشتیبانی میکند؟
ممنونم
بدرود
TNM
826
3,757
نوع 64 آن باید در مدار خوانده شود که دستگاهای ما پشتیبانی نمیکند اما خود سازنده برنامه رایگان آن را
گذاشته
بدون جاوا
http://www.atmel.com/Images/Flip Installer - 3.4.7.112.exe
با جاوا
http://www.atmel.com/Images/JRE - Flip Installer - 3.4.7.112.exe
آی سی البته دارای قفل است و در صورت فعال بودن قفل خواندن از آن ممکن نیست
یا من بی سواد هستم و بلد نیستم یا سایت مشکل داره سرچ نمیکنه توی یک انجمن ، بخصوص مثل اینجا ! عذرخواهی میکنم اگر سئوالم تکراری است ولی واقعا نمیشه درست سرچ کرد گفتگوهای قبلی را ، یا من بلد نیستم ، در هر صورت از مدیریت محترم سئوال دارم که من یک آی سی میکرو به این شماره دارم از نوع 64 پایه و میخواهم با پروگرامر TNM2000 برنامشو بخونم و روی یکی دیگه کپی کنم اول راه خواندن و نوشتن روی این نوع میکرو با پروگرامر TNM چیست و نوع 64 پایه آن در لیست نیست شماره آی سی AT89C51ED2 هست با 64 پایه
لطفا راهنمایی کنید
IVECO
282
1,273
در صورتیکه دستگاه از نوع A باشد ایا ایراد فوق در حین پروگرام مشاهده می شود
با تشکر و احترام
IVECO
282
1,273
دستگاه TNM قادر به خواندن اطلاعات از MPC556 نیز هست ولی قادر به پاک کردن و و رایت از طریق این ایسی بر روی AM29BL502 2014-06-11 11_04_25-Program Manager.jpg نیست و خطایی زیر نمایش داده می شود2014-06-11 09_23_15-Manual.pdf - Adobe Reader.jpg
IVECO
282
1,273
دستگاه TNM قادر به خواندن اطلاعات از MPC556 نیز هست ولی قادر به پاک کردن و و رایت از طریق این ایسی بر روی AM29BL502 مشاهده فایل‌پیوست 92680 نیست و خطایی زیر نمایش داده می شود در ضمن فایل خوانده شده به نظر غیر واقعی است
TNM
826
3,757
lu_x_ul
Re: پاسخ : پشتيباني و رفع اشکال پروگرامر هاي شرکت طراحان نوين مدار TNM
از لطف شما و پاسخ مناسب سپاسگذارم
10,526
پروگرامر 2000+ هر آی سی بایوس رو که می خونه Checksum رو به رنگ قرمز نشون می ده و برای بار دوم گاهی آبی می شه و گاهی قرمز می مونه.آیا اشکال از خود پروگرامر هست؟کلا چه عواملی باعث قرمز نشان دادن Checksum می شود؟
IVECO
282
1,273
با سلام و احترام
سوالی داشتم از خدمتتان اینکه برای پروگرام این ای سی MB90540/540G/545/545G Seriesکه tnm آنرا ساپوت می کند چکار باید کرد توضیج داده شده واضح نیست لطفاً می شه بیشتر در این خصوص توضیح دهید علی خصوص روی برد با ولتاژ خود مدار MB90F548G(ISP)a.jpg
ایا پین 1 isp به پین 22 یا 24 ای سی متصل می شه وپین 3 یه 75 و...............؟
superstar
257
1,143
دوستان یک پروگرامرTNM
دارم کابلش قاطی شده با چند کابل دیگه نمی دونم کدوم کابل اصلی خودش هست با هیچکدام از این کابل ها کار نمی کنه ویندوزم 7 هست تا حالا روی این سیستم برنامه پروگرامر نصب نکرده بودم الان که نصب می کنم دستگاه شناسایی نمی شه اول نصب می کنم بعد وصلش می کنم به سیستم
ایا کابلش مشخصه خاصی دارد
با کابل های دیگر فرق دارد
لطفا راهنمایی بفرمایید
