Service Manual
D e b u g g e R
14,062
178,595
iRanTK.iR
با عرض سلام به شما
من یک ایسی فلش اس ام دی 8پایه دارم به شماره M16A85CG
که این ای سی توسط پروگرامر TNM2000 شناسایی نمیشه حتی بصورت دستی اگه امکانش هست به لیست اضافه شود با شماره های دیگر هم تست کردم نشد در ضمن مربوط به سینمای خانگی پایونییر میباشد
با سلام کسی نیست جواب ما رو بده:sadwalk:
اين آيسي احتمالا با ES25M16A يکي هست اما اين مدل هم در پروگرامر وجود نداره ، شما بهتره ابتدا به تاپيک زير مراجعه کنيد و اينکار رو انجام بديد و فايل مربوطه رو اينجا آپلود کنيد تا نماينده شرکت بررسي کنند ....
نحوه پیدا کردن و ارسال فایل Detect.txt برای اضافه شدن قطعه جدید !
بعد منتظر آپديت جديد باشيد ....
سفیر امید
1,067
10,081
با سلام آی سی EN29LV160BT رو پروگرامر هم رید وهم پروگرام میکند ولی متاسفانه هنگام وری فای ارور میده پایه ها هم تمیز میباشند در ضمن قبلا هم یه ای سی دیگه به شماره EN29LV160AT بود که اون هم همچین ایرادی داشت ولی با اپدیت دستگاه پروگرامر اون اشکال دیگه وجود نداره
ip_4001
161
783
شیراز
باسمه تعالی
ایا کسی میدونه شماره ای سی که در کارت سوخت ها و سیمکارتهای موبایل استفاده میشه چنده ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: pc-isar
سفیر امید
1,067
10,081
لطفا درمورد ایراد فوق راهنمائی فرمائید ممنون
DeDe
599
4,523
از مسول فنی tnmخواهش می شود در مورد ای سی en29lv160bt یه فکری بکنن این چندین مدل از این شماره است که نمیشه پروگرام کرد ای سی دتکت میشه وپروگرام که البته در هنگام پروگرام به شدت داغ میکنه وورایف نمیشه پیرو همین یه تماس تلفنی با شر کت داشتم
Service Manual
D e b u g g e R
14,062
178,595
iRanTK.iR
آي سي MX29LV160DTTI در ليست نيست ، البته با MX29LV160DTT بدون مشکل پاک و پروگرام شد ، فايل Detect.txt و ليست دتکت ضميمه شد .
TNM
826
3,757
PM25LV016B را برای M16A85CG انتخاب کنید ما در نسخه بعدی ES25M16 را اضافه خواهیم کرد ولی اگر با آن کار نکرد حتما باید فایل Detect.txt را باید ارسال کنید چون نام قطعه کامل نیست.
برای EN29LV160BT نسخه بعدی ( اواخر هفته) را چک کنید و به ما اطلاع دهید ضمنا این قطعه کمی حساس است و اگر حتی یکی از پینهای آن قطعی داشته باشد داغ میشود.
MX29LV160DTT در لیست دستی هست که همان DTTI است حرف آخر I به معنی صنعتی بودن آی سی است و تاثیری در پروگرام آن ندارد.
Service Manual
D e b u g g e R
14,062
178,595
iRanTK.iR
لطفا آي سي winbond 25016BVS را به ليست اضافه کنيد .
فايل Detect.txt ضميمه شد .
آي سي با نمونه W25X16 با گذاشتن کد ReadSigST25XX به جاي کد W25X16 بدون مشکل پاک و پروگرام شد .
