TNM
826
3,757
چند آی سی EN29LV160BT با ورژن آخر تست شد و مشکلی دیده نشد . اینکه 2 بار نیاز به پروگرام دارد بیشتر احتمال خرابی دستگاه و در صورت قدیمی بودن استهلاک سوکت زیف یا تبدیل است.
علت اینکه میکرو های Holtek پشتیبانی نمیشود چینی بودن آنها و پیدا شدن مشکل اطلاعات فنی آنهاست و اصولا کپی میکروها به علت قفل داشتن عملی نیست مگر شما سورس آنها را داشته باشید. میکروهای موجود در لیست بیشتر برای تولید کنندگان و طراحان است که فایل را دارند با اینحال برای کارهای تعمیراتی اگر سورس را دارید با ارسال نمونه قطعه به شرکت ضمن تماس قبلی ، به لیست اضافه خواهند شد
jozi
مدير فروشگاه jozi
1,328
13,729
سلام. دوستان
دی وی دی سونی مدل dz9911p باای سی 25vf016b
دارم که در خواندن فایل مشکلی نیست ولی در مقایسه ارور می دهد ؟ (verify error at adress 149038 hex datais 2c instead of 2dمشکل کجاست ?با تشکر
TNM
826
3,757
آیا همیشه خطا در همان آدرس است؟ در اینصورت صد درصد خرابی از قطعه است؟
اگر آدرسهای متفاوت در هر دفعه بود vcc+-%10 را تست کنید و پایه های قطعه و تبدیل را شستشو کنید.
jozi
مدير فروشگاه jozi
1,328
13,729
نه هر دفعه یک ارور می دهد. ای سی هم روی دستگاه کار می کنم و مشکلی ندارد.
xl150
1,393
13,775
USD
با سلام من يه پروگرامر tnm2000دارم يه روز داشتم يه اي سي فلش رو پروگرام ميكردم كه يك دفعه برق رفت وزماني كه برق اومد كامپيوتر رو روشن كردم وبرنامه رو اجرا كردم اين پيام مياد البته دقيق شايد نباشه اما مفهومش اين بود
شما ورژن بالاتر رو داشتيد والان ورژن پايين رو نصب كرده ايد به برنامه جديدتر رو نصب كنيد
amiric
2,999
29,077
اقای رحمانی احتمالا شما ویندوز عوض کردید ودستگاه پروگرامر شما اپدیت جدیدتر از اپدیت نصبی فعلی شما است
با اخرین ورژن اپدیت مشگلاتان حل میشود
اخرین ورژن اپدیت دستگاه در سایت tnm ودر همین انجمن قرار دارد
xl150
1,393
13,775
USD
ممنون از راهنمايتان راستي اقاي زارع من در هنگام خواندن اطلاعات از ايسي بودم كه اين طور شد امكان داره كه اي سي كه داشتم اطلاعاتشو ميخوندم براش مشكلي پيش بياد يعني بسوزه يا اطلاعاتش پاك بشه
amiric
2,999
29,077
اقای رحمانی به راهنمایی گفته شده عمل کنید مشگلتان حل میشود
xl150
1,393
13,775
USD
با سلام ممنون از راهنماهيتان اقاي زارع دستوراتتان رو انجام دادم مشكلم حل شد اما يه مشكل ديگه هم دارم موقعي كه برنامه رو اجرا ميكنم يه پيام ديگه ميده وزماني كه اوكيش ميكنم برنامه اجرا ميشه وهيچ مشكلي هم نداره اما قبلا زماني كه اي سي رو پروگ ميكردم وبرنامه رو ميبستم ودوباره كامپيوتر رو خاموش ميكردم چند روز بعد كه روشن ميكردم هنوز اطلاعات اي سي قبلي تو بافر بود اما الان كاملا خاليه اين مشكل از كجاست
amiric
2,999
29,077
وقتی که شما برنامه را ببندید و فایلی که در بافر باشد پاک کنید در موقع اجراء برنامه ارور خواهد داد
تا زمانی که فایل پاک نشود همیشه در بافر خواهد ماند مگرانکه خودتان فایل بافر را پاک کنید
