TNM
826
3,757
در لحظه اول چراغ روشن میشه فورا خاموش میشه صدای اتصال هم شنیده میشود اما قبل از شناسایی کامل اخطار میدهد
لطفا نسخه نرم افزار نصب شده را اعلام کنید. برای دیدن نسخه در حالت دمو وارد شوید
morteza 0228
191
1,008
38
اسلامشهر
با سلام خدمت دوست عزیز
من فکر میکنم که مشکل در تا مین ولت پروگرامر باشه در اغلب لب تاب ها این مشکل بروز میده
چون پروگرامر tnm با پورت usb برقش تامین میشه و احتیاج به امپر مناسبی برای کار کرد داره
اگر هم دفترچه همراه tnm رو به دقت مطاله کرده باشید به استفاده از کابل خود دستگاه تاکید شده
شما به احتمال زیاد با اوفت ولتاژ روبه رو هستید
techno day
83
1,203
بنده یک پروگرمر1000 از یکی از دوستانم امانت گرفتم ولی سی دی نرم افزارش رو گم کرده بود به سایت شرکت هم مراجعه کردم موفق نشدم ممنون میشم کمکم کنید با تشکر
Service Manual
D e b u g g e R
14,062
178,595
iRanTK.iR
دريافت برنامه نصب پروگرامر :
کد:
[CENTER][B]http://www.tnmelectronics.com/downloads/Setup.zip[/B][/CENTER]
دريافت آخريت ارتقا :
کد:
[CENTER][B]http://www.tnmelectronics.com/Upgrade.html[/B][/CENTER]
Service Manual
D e b u g g e R
14,062
178,595
iRanTK.iR
آي سي W29C040P-90B با پروگرامر پاک و پروگرام ميشه ، ولي موقع وريفاي اخطار ميده ، ولتاژ کار رو هم کم و زياد کردم ، ولي فرقي نکرد ، آي سي از نوع PLCC32 هست ، سوکت هم نمونه اصلي و سالم هستش ...........
ضمنا آي سي سالم بوده و مادربرد مورد نظر با همين آي سي روشن ميشد و فقط اشکال جزئي داشت که گفتم شايد با پروگرام فلش برطرف بشه که الان به مشکل خورده .........
فايل اصلي و فايل خوانده شده توسط پروگرامر بعد از پروگرامر رو ضميمه کردم ......
در صورت امکان بررسي کنيد .
با تشکر .......
  • 9.1 کیلوبایت بازدیدها: 269
  • 657.4 کیلوبایت بازدیدها: 15
TNM
826
3,757
بعد از پاک کردن blankcheck کنید تا ببنید قطعه کامل پاک شده است. در صورت پاک نشدن کامل در منوی config گزینه ها را دستکاری کنید و یا حافظه را با ff توسط گزینه fill پر کرده و پروگرام کنید.
در صورت پاک شدن کامل و خطا در وریفای ، بعد از خطا بدون پاک کردن مجددا همان اطلاعات را 2-3 بار روی قطعه بریزید و سپس وریفای کنید.
این نوع فلش به ولتاژ خیلی حساس نیست و دستکاری آن تاثیری ندارد.
نهایتا اگر روشهای بالا جواب نداد در فایل devicedef2000.txt در پوشه lib خط زیر را
W29C040: 2 32 0 AT29C0XX 256 8 524288 0 0x46da 0 0 ERBVPLCA 1 0 FFLASHSDP 1 nomsg$.
با این خط
W29C040: 2 32 0 AT29C0XX 256 8 524288 10 0x46da 0 0 ERBVPLCA 1 0 FFLASHSDP 1 nomsg$.
جایگزین کرده و فایل را ذخیره و تست کنید.
Service Manual
D e b u g g e R
14,062
178,595
iRanTK.iR
با این خط
آي سي رو رو Blank Check کردم ، کاملا پاک ميشه ........
کارهاي گفته شده رو هم انجام دادم ولي تاثيري نکرد ؟
TNM
826
3,757
نمونه 32 پایه TSOP این قطعه را موجود داشتیم و با توجه به یکی بودن پایه های آن بعد از تبدیل 32 پایه با نمونه 4 طرفه بایستی نتایج تست آن با 32 پایه PLCC یکسان باشد.
در تمامی تستها با ولتاژهای مختلف براحتی پروگرام و وریفای شد . احتمالا قطعه فلش شما قابلیت نگهداری برنامه اش را از دست داده است و خراب شده است. اگر برنامه انرا قبلا نگه داشته اید روی AT29c040 میتوانید بریزید که کاملا مشابه آنست و اگر قطعه در مدار برنامه اش تغییر نمی کند سریهای AM29F040-EN29F040 نیز قابل استفاده هستند.
با عرض سلام به شما
من یک ایسی فلش اس ام دی 8پایه دارم به شماره M16A85CG
که این ای سی توسط پروگرامر TNM2000 شناسایی نمیشه حتی بصورت دستی اگه امکانش هست به لیست اضافه شود با شماره های دیگر هم تست کردم نشد در ضمن مربوط به سینمای خانگی پایونییر میباشد
