شهاب 19
1389٫9٫3
36
164
خونمون
سلام پروگرامر TNM ای سی های فلش مارشال از خانواده ی25L80 را ساپورت میکند چون شماره ای سی داخل پروگرامر شناسایی نمیکند در صورت ساپورت نمودن راهنمایی کنید دستگاه های مارشال رو دستمون مونده
Service Manual
D e b u g g e R
1386٫3٫29
14,062
178,594
iRanTK.iR
ساپورت ميکنه و هيچ مشکلي نداره .............
یوسف رحیم پور
آی سی 12c508 از نوع یکبار قابل پروگرام است و پاک نمیشود و باید یک آی سی خام تهیه کنید.
برای 25L8036D دکمه config را بزنید و ببینید اگر پروتکشن فعال است آنرا خاموش کنید.
با سلام به دوستان عزیز
پروتکشنش خاموش بود READ میکنه ولی پاک نمیکنه وخطاب به اقای شاطی زاده که گفتندایسیها خراب است .بیش ازچندتاازاین ایسی با همین شماره دارم که همین مشکل را دارم در صورتی که ایسی ها سالم بوده وروی برد کار میکرده
متشکرم
Service Manual
D e b u g g e R
1386٫3٫29
14,062
178,594
iRanTK.iR
متشکرم
من دو عدد دستگاه دي وي دي چيني داشتم که فلش خالي کرده بود و پروگرام نميشد ، شماره هم دقيقا همين بود ، مجبور شدم از آي سي EN25T80 استفاده کنم ...........
شايد اشکال از آي سي نباشه ، شما بهتره آي سي ها رو به شرکت ارسال کنيد تا بررسي بشه .........
موفق باشيد .
DeDe
1386٫1٫14
599
4,523
ای سی en29lv160btدر هنگام رایت به شدت داغ میکنه بعد از یه بار پروگرام میسوزه پایه با تینر شستو داده شد ه زیر ذره بین هم قشنگ تفکیک شدن ظاهرا مشکل از دستگاه است لطفا اصلاح بفرمایید
TNM
1387٫8٫18
826
3,757
1- اگر یک نمونه از mpc89E58AF ارسال شود به لیست اضافه خواهد شد البته معمولا میکرو کنترلرها قفل دارند و در صورت موجود بودن دامپ اینکار مفید است.
2- برای 25L8036D تا بحال کسی مشکلی گزارش نکرده و متاسفانه از قطعه برگه اطلاعاتی وجود ندارد لطفا زمان erase به ثانیه را برای ما ارسال کنید.و بعد از پاک کردن محتویات آی سی را read بگیرید که آیا تماما باقیمانده و یا بخشهایی پاک شده است (پاک=ff) . گزینه VCC+%5 از منوی File/Setup نیز قبل از پاک کردن تست بگیرید.
3- بعد از انتخاب EN29LV160B در پایین صفحه باید VPP=11.0v باشد و در غیر اینصورت باید ارتقاء را بگیرید. یک اشکال دیگر قطع بودن یکی از پایه های آی سی بعلت کثیفی یا استهلاک تبدیل یا سوکت زیف می باشد.
یوسف رحیم پور
درمورد 25L8036Dزمان پاک کردن 1.5ثانیه است وفقط بخش کمی از فایل را پاک میکند .VCCهمروی نرمال است
متشکرم
با سلام من با ای سی های زیر مشکل پیدا کردم وقتی دکمه رد رو میزنم این ارور رو میدهteh selected devic was not found by programmer
شماره ای سی ها اینه 39vf1601 و m29w160et
جالب اینجاست که من از هر ای سی چیزی در حدود 20 تا نو دارم که با همه همین مشکل رو دارم در صورتی که با ایسی ها 48 پایه دیگه مشکل ندارم
Service Manual
D e b u g g e R
1386٫3٫29
14,062
178,594
iRanTK.iR
من قبلا هر دو نمونه اي که ذکر کرديد با همين پروگرامر بدون مشکل پروگرام کردم ، ولي به تازگي تست نکردم .........
موفق باشيد .
