onlylida
85
736
با سلام وعرض خسته نباشيد متاسفانه در پروگرامر 5000 تي ان ام خبري از اي سي SH88F4051 نيست و چطور ميشه اين اي سي را به ليست چيپ ها اضافه كرد با تشكر
TNM
826
3,757
در لیست سوپرپرو 5000 و النک هم نیست قطعه حتی اطلاعات انگلیسی ندارد و برای مصرف داخل چین است
با اینحال اگر قطعه را ارسال کنید و اطلاعات داخلش خیلی مهم نباشد شاید بتوان از روی مشابهاتش اضافه کرد.
mahmod31
218
1,680
این ای سی با کدام کفی برنامه ریزی میشه؟ایا ای کفی موجوده
سلام ای سی به شماره S25FL064A موجود بر روی گیرنده ای استار 20000 با کفی ots -28-1.27-04 پروگرام میشه که اقای زارع موجود دارن بنده در چند جا دیدم چون ایسی پهنتر هست پایه های ایسی رو خم میکنند تا روی سوکت نصب بشه ولی این کفی که معرفی کردم به راحتی نصب میشه
mahmod31
218
1,680
هرگونه پیغامی در وریفای خطا است و در صورت تطبیق 100 درصد اصلا پنجره ای باز نمیشود .
اما این امر در آی سی های ناند نادر است و معمولا تا 10-15 بلوک خطای وریفای هم پیش می اید
اصل پیغام خطا هم این است
Verify Error At Chip Address: 0x20000 hex / Buffer Address: 0x21000 hex
Chip Data is 0xad hex / Buffer Data is 0x3d hex
معنای آن هم اینست که در آدرس 0x21000 در بافر که معادل 0x20000 در چیپ است اختلاف اطلاعات وجود داردعدد آدرس اگر 0 باشد یا تعدادخطاها (دفعات باز شدن پنجره خطا ) زیاد باشد اشکالی در کار وجود دارد و برنامه کار نخواهد کرد
کلا مدل 2000 برای کارهای حرفه ای ناند بخصوص رید کردن پیشنهاد نمیشود و بهتر است در این مدل از دامپهای آماده برای پروگرام کردن استفاده کنید
چون سیستم تصحیح خطای فایل خوانده شده در این مدل وجود ندارد.
یعنی اینکه ما اشتباه کردیم +tnm2000 گرفتیم بلاخره چیکار کنیم یعنی دامپهایی که از ای سی های ناند میگیریم قابل اعتماد نیست من که خیلی با ای سی های ناند استفاده میکنم لطف کنید این مطلب رو برامون روشن کنید
amirtebyan
43
94
آیا با tnm5000 می شود میکروهای arm سری nxpو atm32 مثل lpc1788 یا stm32f103rbt6 را پروگرام کرد؟
amirtebyan
43
94
TNM
826
3,757
کار با آن مشکلتر است ، شاید نیاز به چندین بار سعی و خطا باشد و زمان بیشتری میبرد و کاربر باید مهارت بیشتری داشته باشد اما
نهایتا کار را انجام میدهد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahmod31
TNM
826
3,757
فعلا سری اتمل در لیست است ولی برای nxp,stm در آینده کار میشود
کلا هیچ پروگرامر یونیورسالی برای کار اختصاصی با آرم کامل نیست و دستگاه تخصصی آن jlink است.
amirtebyan
43
94
برای ریختن فایل eeprom روی میکروهای avr با tnm5000 به چه صورت باید عمل کرد؟
TNM
826
3,757
اگر فایل EEP دارید بعد از انتخاب قطعه و باز کردن فایل فلش سپس بدنبال آن فایل EEP را لود کنید و سپس پروگرام کنید
اگر فایل BIN کل آی سی را دارید که اطلاعات اییپرام در آن موجود است و تنها فایل را لود کنید و سپس پروگرام کنید
اگر فایل BIN با سایز مساوی با سایز اییپرام دارید آنرا لود کرده و از منوی
DEVICE\PROGRAM MCU EEPROM
را انتخاب کنید
