TNM
826
3,757
هر دو قطعه بسیار متداول هستند و ما با نمونه های خودمان تست کردیم مشکلی نبود
آیا احتمالا قطعه با پسوند ISP را از لیست انتخاب نکرده اید؟
از منوی راهنما / تست پینهای داخلی دستگاه را بزنید
مشکل نخواندن و پروگرام نکردن میکروکنترولرهای PIC16F84و مشابه
وATMEGA8در پروگرامر TNM5000
در ضمن با آیسیهای خام همین مشکل را دارد
پیغام قطعه ای در سوکت زیف وجود ندارد را میدهد
لطفا راهنمایی فرمایید آقایTNM
aisam
VIP PLUS
VIP PLUS
454
6,284
دستگاه TNM-2000 ای سی ناند به شمارهHY27USO8121B را
رد رایت میکند ولی در VERIFY طبق عکس پیوست 8بار کد خطا میدهد متاسفانه نمونه دیگری از ای سی ندارم تست کنم ایراد از پروگرامر یا از ای سی میباشد ایا این ای سی قابل استفاده هست .البته هر بار کهVERIFYمیکنم کد خطا ها در همین ادرس ها هست
  • 114.2 کیلوبایت بازدیدها: 225
واکنش‌ها[ی پسندها]: TNM
TNM
826
3,757
یعنی آی سی 8 بلوک بد دارد که معمولا قابل قبول است و بالای 90 درصد جواب میدهد
ghoshiry
1,738
7,562
دامغان
شما میدونید تنظیم فیوزبیتهای ای سی attiny2313a چطوریه مال من فیوزبیتهاش بهم خورده و کار نمیکنه
mahka59
58
103
سلام وخسته نباشید.
یک پراگرامر 5000 دارم که یکی از کفی هایش خوب کار نمیکنه.کفی 48 پایه.
مثلا ای سی sst39vf1681
هر کاری میکنم شناسایی نمیکنه و یک پیام میده که فلان پایه 1 2 و.. اتصال نده .
کارهایی که انجام دادم با تیغ موکت بری پایه های ای سی رو شستم تینر زدم اسپری به کفی وای سی زدم . با یک ای سی دیگه امتحان کردم بازم همین مشکل رو داشت.در ضمن من این پراگرامر رو دو ماه خریدم وهنوز گارانتی داره من در ایلام هستم نمیدانم چکار کنم.؟لطفا منو راهنمایی کنید
TNM
826
3,757
1- STT39VF1681 با دکمه شناسایی خودکار پیدا نمیشود و باید دستی از لیست انتخاب شود( استثناء است)
2- شماره کفی باید 548T2 باشد
3- پایه های کفی یک به یک است پایه های 2 و 1 را از ابتدای پین برد کفی تا روی سوکت 48 پایه با اهمتر بگیرید که راه میدهد و همچنین به هم دیگر راه ندهند.
4- تبدیل را بدون آی سی روی پروگرامر گذاشته و از منوی راهنما/ تست پینهای دستگاه را بزنید نباید هیچ پیغام خطایی بدهد
5- نحوه قرار گیری آی سی روی تبدیل و سوکت مثل عکس زیر است به محل پین 1 آی سی که دایره است توجه داشته باشید
6- اگر با آی سی های نو تست گرفته اید با یک آی سی کارکرده هم تست بگیرید بعضی آی سی های نو در بازار مشکل دارند
Taniner_1359
1,083
24,879
45
Azarbayjan-Miandoab
آیسی فلاش sst 37vf040 دیویدی خانگی با مشخصات زیر را به لیست TNM2000 اضافه کنید با تشکر
32-pin
PDIP
mahka59
58
103
مشاهده فایل‌پیوست 73886
سلام وخسته نباشید
کفی رو بدون ای سی تست گرفتم مشکل نداشت واوکی بود
با اهم متر پایه 1 رواز کفی تا انتها راه نمیدهد مثل اینکه پایه 1 و2 اصلا وجود ندارد بقیه پایه ها با اهم متر صدا میدهد؟
با ای سی کار کرده هم تست میگیرم باز وصل نمیشه نه بصورت خودکار نه بصورت دستی؟
گارانتی هم داره ونمیدانم چکار کنم.لطفا منو راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahmod31
TNM
826
3,757
2 قسمت سقف و کفی را از هم باز کنید
اولین پایه بالایی کفی به جایی وصل نیست پایه بعدی (پایه یک کفی) که به پایه یک زیف وصل میشود با
یک فلش روی کفی با نوشته ZIF1 مشخص شده است
کلمه TNM5000 روی کفی با کلمه TSOP48 در روی سقفی یک جهت قرار میگیرند. دقت شود کفی و سقف
در جهت برعکس هم قرار نگرفته باشند. اگر جهت درست بود احتمالا تبدیل قطعی مسیر دارد که در این صورت به
شرکت جهت تعویض با یک یاداشت با اشاره به قطعی پین 1 و 2 ارسال شود.
mahka59
58
103
این ای سی با کدام کفی برنامه ریزی میشه؟ایا ای کفی موجوده
