amirtebyan
43
94
اگر فایل EEP دارید بعد از انتخاب قطعه و باز کردن فایل فلش سپس بدنبال آن فایل EEP را لود کنید و سپس پروگرام کنید
من این کار را انجام می دهم و خطایی هم نمی دهد. ولی وقتی read mcu eeprom را میزنم فایلی که می خواند همان eeprom
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
TNM
826
3,757
فایل EEP به انتهای آدرس فلش لود میشود و برای دیدن آن باید به انتهای بافر بروید
ولی با خواندن و نوشتن از منوی ذکر شده ، محتویات اییپرام به ابتدای بافر ریخته میشود
یک راه دیگر هم اینست که فایل EEP را به HEX تغییر نام داده و آنرا باز کرده و توسط منو WRITE MCU EEPROM
روی آی سی بریزید . این روش برای وقتی است که اییپرام تنها را بخواهید یریزید .
اگر باز هم مشکلی بود شماره آی سی را ذکر کنید
TNM
826
3,757
اگر منظور میکروهای سری ht48
است باید نمونه ارسال شود تا بحال یکمدل آن بررسی شده و قفل داشته و کپی آن ممکن نیست
باسلام مشکل دستگاهtnm فقط نخواندن شناسای ایسی های شرکت holtek هست وسلام
akbarof
206
1,821
خوزستان
سلام چطور این قطعه رو با پروگرامر 5000 شناسایی کنم.نمیتونم تو لیست پیداش کنم
winbond 25x80avaiz
به چه زیفی نیاز داره با 8 پایه پهن و باریک استفاده کردم.قطعه قفل میشه اما شناسایی نمیشه
این ارور رو میده
TNM
826
3,757
مطابق عکس شما قطعه از نوع دیپ (پایه بلند و غیر مونتاژ سطحی) است و هیچ تبدیلی نیاز ندارد و باید در بالا ترین نقطه سوکت قرار گیرد
W25X80AV را باید از لیست انتخاب کنید یا شناسایی خودکار رابزنید
آنچیزی هم که در عکس انتخاب شده یعنی 8 پایه (so8-150) هم فرقی نمیکند.
اگر با بقیه آی سی های 8 پایه پروگرامر مشکلی ندارد احتمالا قطعه خراب یا ریمارک است
سفیر امید
1,067
10,081
با سلام ورژن جدید9به بعد که برای اپدیت این مدل اومده ایا ایرادی دارد یانه چون ظاهرا اعلام کرده بودند که دارای مشکل هست ممنون
TNM
826
3,757
از ورژن 9.00 ما یکسری تغییرات برای شناسایی خودکار دقیق قطعات و همچنین کامل کردن لیست فلشهای مدل 5000 تا 2013
انجام دادیم که سعی شده ایرادات ناشی از این تغییرات در ورژن 9.01 برطرف شود
shetaabco
620
8,757
بهارستان
با سلام من هردو مدل پروگرامرهای شرکت تی ان ام را دارم تا وقتی که با ورژن پایین باهاشون کارمیکردم هیچ مشکلی نداشتند از وقتی که ازورژن 900 استفاده کردم پروگرامر 5000 ایسی 24c02b را خالی نشون میدهد وایراد پیدا کرده چند ایسی را هم از نوع دیپ وهم اس ام دی روش تست کردم همین مشکل را دارد ولی با همین ورژن 900 پروگرامر 2000 مشکلی ندارد با تشکر
