farah676
4,729
62,359
بله اگر لطف کنید 2-3 روزه برایتان بر میگردانیم.
با عرض سلام
به روی چشم برایتان ارسال میکنم
لطفا آی سی برایم عودت ندهید ، از این آی سی تعداد زیادی دارم و احتیاجی ندارم ، شاید در جایی برای شما کارآمد باشد
TNM
826
3,757
لطفا از نسخه Setup.exe نصب کنید بعد فایلها در مسیر زیر است
C:\Program Files\TNM\Programmer\WDREG\X64
امضای جانگو معتبر است منتها امضا برای windrvr6.sys است , دیوایسهایی که توسط فایل Mup.inf به
آن مربوط میشوند نیز باید در wd1010.catتعریف شوند.
ببخشيد فايل هاي موجود در اين مسير فاقد Sign هستند :
C:\Program Files\TNM\Programmer\X64
آيا اين فايل ها هم مربوط به نسخه 64 بيتي هستند ؟
TNM
826
3,757
لطفا LH28F008SCN را تست کنید اگر جواب داد نیازی به ارسال نیست.
با عرض سلام
Service Manual
D e b u g g e R
14,059
178,559
iRanTK.iR
ببخشيد آي سي MPC89E58AF که در تاپيک زير در موردش بحث شده :
---انجمن تخصصي IRANTKS---
آيا ميشه از طريق پروگرامر TNM5000 پروگرامش کرد ، البته بدون درآوردن آي سي از روي برد ؟
TNM
826
3,757
ما به لینک دسترسی نداریم ولی در صورت ارسال قطعه ( ترجیحا روی برد)
قابل اضافه کردن ISPبه مدل 5000 است.
ضمنا نسخه 8.80 با پشتیبانی 1800 عدد سریال ایپرام و سریال فلش جدید و unlock آی سی های PALCE16V8
روی سایت قرار گرفت . اگر روی سریال اییپرامها ایرادی دیدید لطفا به ما اطلاع دهید.
Service Manual
D e b u g g e R
14,059
178,559
iRanTK.iR
با همين يوزر و پسوردي که اينجا داريد ميتونيد وارد اون انجمن هم بشيد .
اگر پسوردتونو فراموش کرديد اطلاع بديد تا عوضش کنم يا اينکه از قسمت بازيابي پسورد فراموش شده استفاده کنيد .
TNM
826
3,757
پسورد متاسفانه روی آن سایت عمل نمیکند. در اینجا تست کردم صحیح بود.
TNM
826
3,757
برنامه شبیه ساز سریال Serial Port Emulator را از CD مدل 5000 اجرا کنید یک پورت سریال جدید تا زمانیکه فیش USB را قطع نکرده اید اضافه میشود.در برنامه MegaWin پورت سریال اضافه شده را انتخاب کنید.در صفحه باز شده برنامه Serial ،پینهای TX و RX نمایش داده میشود که به آی سی وصل میشوداین روش برای تمام آی سی های دیگر که سازنده برنامه پورت سریال داده مثل میکروهای STC نیز استفاده کرد.
Masoud_Y
1,381
7,209
من پروگرامر 2000+ دارم مدتی است زمانی که ایسی فلشهای 48 پایه رو با مبدل اون روی زیف پروگرامر میذارم یا شناسایی نمیکنه و یا بعد شناسایی زمان پروگرام و وریفای خطا میگیره من با یک پروگرامر دیگه که قطعات رو تست کردم متوجه مشکل در سوکت زیف 40 پایه شدم که با تعویض ان با پروگرامر دیگه مشکل حل میشود لطفا راهنمایی کنید برای تهیه زیف چونه اقدام کنم و ایا در بازار اماده موجود است که سوکت دار برای این مدل باشد ممنونم
