TNM
826
3,757
هنوز به لیست اضافه نشده . معمولا این آی سی از راه یک دانگل پارالل پورت روی مدار پروگرام میشود و نیازی به در آوردن آی سی نیست.
با عرض سلام و خسته نباشید آی سی nt68f63 سوکت plcc44چگونه detectمیشه
علی اشرف
238
1,945
ایا تی ان ام 5000 در مواقعی که برنامه باز نیست به حالت استندبای رفته واحتیاجی به در اوردن کابل نیست
TNM
826
3,757
تنها در لپ تاپ در حالت باتری بهتر است آنرا در بیاورید.
parasistem
283
267
57
کرج
با سلام آیا با tnm 2000 میشود FN سمند را خام کرد اگر میشود لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم
Service Manual
D e b u g g e R
14,123
178,789
iRanTK.iR
یک دستگاه DVR چینی داشتم که پسورد داده بودند و رمز را فراموش کرده بودند .
با توجه به اینکه دستگاه از یک فروشنده بود از وی خواستم که یک دستگاه سالم مثل خودش بیاورد تا مشکل را حل کنم .
بنده خدا هم یک دستگاه نو آورد و من هم آی سی های فلش به شماره HY27US08121B و S29AL016J70TFI02 هر دو با پکیج TSOP48 را از برد جدا کرده و Read کرده و روی آی سی هایی که پسورد داشت Write کردم ، اما دستگاه بالا نیامد .
مشکل هم از این قرار هست که دستگاه بعد از روشن کردن لوگوی ابتدایی می آید بعد یک بوق می زند و بعد از چند ثانیه سه بوق می زند و بعد از آن بعد از چند ثانیه روشن می شود .
اما بعد از ریختن فایل ها بعد از سه بوق روی همان لوگو می ایستد و بالا نمی آید ؟
حالا من آمدم و همان فایل هایی که از دستگاه سالم Read کرده بودم را روی همان آی سی هایی که اطلاعات از آنها Read شده بود ریختم و متاسفانه این دستگاه هم به همین مشکل خورد !
یک دستگاه کاملا نو دیگر هم باز کردم و آی سی ها را جدا کرده و مجدد Read کردم و بعد هم به صورت کامل و بدون مشکل Verify شدند ، و اطلاعات را مجدد روی آن دو مورد قبلی ریختم اما باز هم دستگاه ها بالا نیامد ؟
حالا من موندم با دو دستگاه خراب و یک دستگاه سالم ؟
در صورت امکان توضیح دهید که مشکل از چیست و چگونه باید مرتفعش کنم ؟ با توجه به اینکه بعد از Read کردن آی سی ها بدون خطا Verify می شوند .
تصویر برد دستگاه ضمیمه شد ، البته یکی از آی سی ها روی برد نیست ، مدل هم ندارد فقط روی دستگاه نوشته شده IPTEC
NICHICON
1,512
12,146
معذرت میخوام که من جواب دادم
مشاهده فایل‌پیوست 117612
به نام خدا
اقا رضا شما استاد هستید
معذرت میخوام که من جواب دارم میدم
واقعا خیلی جالبه
به نظر من ای سی های سالم که از دستگاه سوم خارج نموده اید
را مستقیم روی dvr های خراب تست کنید ببینید نتیجه چه میشوده
Service Manual
D e b u g g e R
14,123
178,789
iRanTK.iR
مهندس هر دو دستگاه الان یک مشکل را دارند ؟
بله هر دو دستگاه الان یک مشکل دارند .
به نام خدا
واقعا خیلی جالبه
جرات دست زدن به دستگاه سوم را ندارم ، اما اطلاعات از این دستگاه Read شد و روی دو دستگاه دیگر Write شد اما هیچ تغییری حاصل نشد .
