kh.a
355
1,317
با سلام و خسته نباشید
پروگرامر tnm 2000
ای سی : atmega8a au TQFP Packaging 32A
آی سی 32 پایه و با طول بدنه 7 میلیمتر که به plcc 32 نمی خورد .
1.چگونه می توانم اطلاعات داخل آی سی را بخوانم ؟
2. اگر جیتگ می شود لطفا در مورد پایه ها توضیح بدهید ؟
3. آیا روشی برای محافظت در مقابل خواندن اطلاعات در این نوع ای سی وجود دارد ؟
  • 36.4 کیلوبایت بازدیدها: 174
TNM
826
3,757
تمام مقادیر ,unprogrammed را در برنامه ما "1" و تمام مقادیر programmed را "0" تنظیم کنید
همچنین Disabled=1 Enabled=0
لطفا تنظیمات فیوز بیت را برای atmega328p در Tnm2000 پلاس راهنمایی کنید با تنظیمات زیر که طراح گفته در ظمن برای بار دوم که خواستم همین میکرو را پروگرام کنم چطوری می تونم تنظیمات فیوز بیت ها را ریست کنم چون سازنده مدار گفته برای بار دوم اگه خواستید میکرو را پروگرام کنید باید تنظیمات فیوز بیت ها را ریست کنید چون این مدار محدودیت استفاده دارد و بعد از 300 بار روشن خاموش کردن دستگاه باید دوباره میکرو پروگرام بشه با تشکر از شما
Low Fuse: F7 High Fuse
TNM
826
3,757
بسته بندی TQFP32 است . قطعه با پسوند ISP را از لیست انتخاب کرده و توضیحات اتصالات کابل که نمایش داد ه میشود
را با کمک دیتای آی سی برقرار کنید.
در صورت قفل بودن اعداد متوالی خوانده خواهد شد.
2 فیوز قفل دارد که با آن قفل میشود ولی با وسایلی غیر از پروگرامر با باز کردن بدنه آی سی هکرها آنرا میخوانند.
پروگرامر tnm 2000
TNM
826
3,757
TNM
826
3,757
باید برای گارانتی ارسال شود
با سلام ...شش ماه پیش یک دستگاه tnm5000گرفتم الان چند روزه کار نمیکنه تست داخلی دستگاه رو بدون اداپتور انجام میدم مینویسه پین 16 خراب میباشد لطفا راهنمایی نمایید با تشکر
