mahmod31
218
1,680
امروز یک پروگرامر tnm +2000 خریدم کابل نداشت که با کابل پرینتر وصلش کردم نه تو ویندوز میشناسه نه چراغ پاورش روشن میشه ایا کابل پرینتر به پروگرامر میخوره یا پروگرامر مشکل داره البته با چند تا کابل پرینتر تست کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
meahdi
پرسنل مدیریت
1,193
12,641
یه پروگرامر TNM2000E دارم که با آیسی های EEPROM مشکل داره و نمیخون و کپی نمیکنه
یعنی آیسی های 24cXX رو نه میخونه و نه کپی میکنه هم نوع SMD و هم نوع DIP
اما آیسی های 8 پایه ی دیگه رو کپی میکنه
یعنی آیسی های 25XX و 93XX و......
با یه مدل +TNM2000 روی همین سیستم چک کردم که با +2000 این مشکل نبود.
ممکنه راهنماییم کنید که چرا این مشکل رو دار ؟ و چطور میشه حل کرد مشکل رو؟
TNM
826
3,757
از منوی راهنما انجام تست داخلی دستگاه ر ا بزنید و در صورت خطا باید ارسال شود
TNM
826
3,757
در صورت خرید از شرکت با بخش فروش یا با فروشنده تماس بگیرید تا برایتان ارسال شود
کابل باید از نوع مرغوب باشد تا کار کند.
samad-ch
629
2,292
سلام و عرض خسته نباشید
مدل2000دارم و خوشبختانه ازش راضی ام
2تا مشکل دارم
اول اینکه پروگرامر با آی سی های ایپرام مشکل داره.بعنوان مثال اگه آی سی مال شرکت atmelباشه نمیتونه اونو بخونه و ارور میده.تو رید و ارایز هم مشکل داره.راه حلش اینه که بایستی بگردم تو لیست برندهای دیگه و از شماره آی سی های دیگه انتخاب کنم تا بتونه روی آی سی اتمل کار بکنه
این قضیه در مورد برندهای دیگه هم صدق میکنه و حتما بایستی شماره های مشابه رو بصورت کوشش و خطا انتخاب کنم تا بتونه با آی سی روی دستگاه کار بکنه
مشکل دومم اینه که بعضی از آی سی بایوس های لبتاب با ولتاژ1.8ولت کار میکنن.وقتی رو پروگرامر سوار میکنم اخطار عدم ساپورت ولتاژ1.8ولت رو میده.چکار بایستی کرد؟؟
TNM
826
3,757
برای سوال اول شماره کامل ( با پسوند) آی سی را بدهید.
در مورد دوم بعلت مشخصات فنی مدل 2000 ولتاژ زیر 2.5 ولت ندارد ولی برخی از این آی سی ها
که 2.5 ولت را تحمل میکنند را به لیست اضافه کرده ایم.
2تا مشکل دارم
mahmod31
218
1,680
با سلام ایا پروگرامر +2000 قابلیت پروگرام ایسی های ناند را دارد یا نه ؟
علی اشرف
238
1,945
تی ان ام 5000 وقتی فلش رو به کامپیوتر وصل میکنم و برنامه رو باز میکنم ارور error inbit transfer send میده و برنامه باز نمیشه اما وقتی فلش رو بعد از باز کردن برنامه به کامپیوتر وصل میکنم مشکلی بوجود نمیادتمام فایلهاداخله فلش قرار داره ایا فلش ویروسی شده یا مشکل از پروگرامر ه با تشکر
