emanbatyaneh
243
305
کرمانشاه
با درود خدمت شما
ای سی شماره
H27U518S2CTR از نوع nand 512mb با پروگرامر 2000+ پروگرام میشه ؟
و آیا فریم ویر هارد هم میشه با همین پروگرامر ریخت؟
TNM
826
3,757
بله این آی سی پشتیبانی میشود
برای سوال دوم شماره آیسی را بدهید
با درود خدمت شما
ای سی شماره
pishdad
9
8
سلام خدمت شما همکار محترم من یک tnm5000دارم از کجا میشه فهمید که این دستگاه توانایی پروگرام چه نوع از IGنند را دارد ممنون میشم راهنماییم کنید
TRZ
254
1,270
کره زمین
با سلام من tnm5000 دارم آیا می توان از آن با استفاده از نرم افزار شبیه سازسریال داخل سی دی به عنوان مبدل usb to RS232 استفاده کرد در صورت امکان ترتیب پایه ها را برای ساخت کابل را راهنمایی فرمایید وآیا نیازی به گذاشتن بافر در مسیر لازم است؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghoshiry
Taniner_1359
1,083
24,874
44
Azarbayjan-Miandoab
در مورد تنطیم این فیوز بیت ها در پروگرامر tnm2000 سری پلاس راهنماییم کنید اگه با تصویر همراه باشه ممنون میشم
با تشکر از شما
TNM
826
3,757
برنامه ناند را باز کنید و در انتخاب قطعه در قسمت جستجو نام آنرا وارد کنید
TNM
826
3,757
پاسخ : رد: پشتيباني و رفع اشکال پروگرامر هاي شرکت طراحان نوين مدار TNM
برنامه شبیه ساز را از درون دایرکتوری utility
سی دی نصب اجرا کنید راهنمای اتصال را نمایش میدهد
TNM
826
3,757
Taniner_1359
1,083
24,874
44
Azarbayjan-Miandoab
یک آی سیatmega8 را ازطریق پورت isp یکبار پروگرام کردم و مشکلی نداشت و بصورت اتوماتیک آی سی را شناخت و لی بار دوم خواستم همین آی سی را پروگرام کنم تا مرحله پروگرام مشکلی نداشت ولی بعد از این مرحله خواستم فیوز بیت ها را تنظیم کنم و بعد از تنظیم فیوز بیت ها گزینه رایت را که زدم وسط رایت کردن ارور داد که اتصال قطعه با پروگرامر قطع شد و بعد از این هر چه سعی کردم دیگه پروگرامر آی سی را نمی شناسه در صورتی که همه اتصالات درسته آیا باید اتمگا را عوض کنم یا روش دیگری هم هست که بدون تعویض آی سی مشکل حل بشه
با تشکر از شما
TNM
826
3,757
روی سوکت باید پاک شود شما احتمالا فیوز RSTDSBLE را فعال کرده اید
با تشکر از شما
