ahmad_janson
117
429
بندر انزلی
امکان ارایه درایور و فایل اجرایی برای لینوکس نیست ؟!! البته من برنامه رو با wine تو لینوکس نصب و اجرا کردم اما متاسفانه سخت افزار شناسایی نمیشه .
لطفا برای لینوکس هم یه فکری بکنید
TNM
826
3,757
غیر از یک پروگرامر آلمانی هیچ پروگرامر دیگری درایور لینوکس ندارد.
برای ما هم مقدور نیست
TNM
826
3,757
قطعه را تهیه میکنیم تا با خود نمونه قطعه مشکل پیدا شود.
من هم با این شماره 25L1605Dm2i این مشکل را دارم آی سی درست روی زیف قرار گرفته و با زدن شناسایی خودکار شماره MX25L1605A راشناسایی می کنه و در ستاپ اون گزینه ها را تغییر دادم ولی توفیری نکرد در ظمن قطعه مورد نظر 8 پایه میباشد نرم افزار پروگرامر ورژن 9.30 میباشد
آی سی مال شرکت MX می باشد و موقغعی که میخوام گزینه READ را بزنم این ارور را میده
قطعه روی سوکت یا متصل به کابل با قطعه انتخاب شده تطابق ندارد
شماره قطعه با قطعه انتخاب شده یکی نیست
قطعه خراب است یا قابلیت شناسایی آن خاموش شده است
قطعه در جهت یا مکان صحیح روی سوکت نیست
این ای سی در دیویدی سامسونگ استفاده شده و دستگاه سالم است فقط میخواستم یک بکاپ تهیه کنم
با تشکر از شما
Service Manual
D e b u g g e R
14,126
178,796
iRanTK.iR
آیا امکان اضافه شدن آی سی TC89101P به پروگرامر وجود دارد ؟
مربوط به یک تلویزیون توشیبای قدیمی هست ؟
آیا به جای این آی سی میتوان از یک AT93C86 استفاده کرد ؟
ضمنا تفاوت نمونه های 8 بیت و 16 بیت در چیست ؟
TNM
826
3,757
برای نسخه بعد به 5000 اضافه میکنیم
دامپ 16 بیتی SWAP شده 8 بیتی است
سریال اییپرام از سری های اولیه است که غیر از پایه ها با هیچ یک از استانداردهای بعدی
سازگاری ندارد و نمیتوانید از مشابه استفاده کنید
TNM
826
3,757
پاسخ : رد: پشتيباني و رفع اشکال پروگرامر هاي شرکت طراحان نوين مدار TNM
قطعه فاقد قابلیت برنامه ریزی است و برنامه در حافظه بیرونی قرار میگیرد
ایا قابلیت اضافه شدن ای سی MC68332 به پروگرام TNM وجود داVN
IVECO
282
1,273
ایا میتوان از طریق این ای سی MC68332 حافظهای متصل با آن AM29F016D بدون در اوردن ای سی از روی برد از طریق JTAG-ISP-BDM ,غیره خواند .ظاهرا سوکتی 10 خانه ایی شبیه سوکت زیر برای پروگرامر این حافظها روی برد تعبیه شده است
TNM
826
3,757
نامگذاری سوکت بر اساس پایه های دیباگ است و برای اتصال دیباگر ، احتمال اینکه بشود فلش بیرونی را پروگرام کرد هست ولی جایی اطلاعات فنی
اینکار را پیدا نکردیم
مشاهده فایل‌پیوست 102728
A R A S H
445
6,869
فارس
سلام خسته نباشید
توی دفترچه پروگرامر نوشته شده استفاده از کلیپ تست باعث خرابی پروگرامر میشه ، سوال بنده اینه که اگه خازن های مدار تخلیه بشه و با دقت کار بشه چی؟ مگه پروگرامر در مقابل اتصال کوتاه محافظت شده نیس؟
