پرسش و پاسخ بخش {مدارات الكترونيك}
رحمت رجایی
1393٫3٫16
363
1,261
سلام خدمت سرور گرامی مهندس رجبی و اساتید
مدار اینورتر در آدرس زیر قرار دادم برای بهتر کار کردن بهترین بازده مدار چه چیزی را پیشنهاد میکنید چه قطعه ای اضافه یا کم شود؟ اسیلاتور ای سی با خازن و مقاومتی که دارد مقدارش 53 هرتز است آیا تا 100 یا 300 هرتز برسه اشکال دارد و ترانس گرم نمیکنه؟ترانس این مدار همان ترانس معمولی با هسته آهنی دوبل 12 ولت هست
http://320volt.com/wp-content/uploads/2013/06/ir2153-sg3525-frekans-hesaplama-programlari.rar
در مدارات ir2153 شکل زیر بین پایه 8 و 6 یک خازن بوت استراپ میگذارند مقدار این خازن چگونه تعیین میشودو در مدار اینورتر بالا چون فرکانس کم هست از آن استفاده نشده؟
http://paveiksliukai.net/images/irs2153_504.gif
1386٫2٫19
5,028
106,755
لینک که گذاشتین فقط برنامه محاسبه فرکانس ایسی فوق میباشد و فاقد شماتیک ... شماتیک را نیز بزارید ؟!!
فکر کنم اینوتری که با این ایسی کار میکنه از نوع سویچینگ با فرکانس در محدوده 38 الی 50 کیلوهرتزیا بیشتر هم باشه ... شما فکر میکنید که 50 هرتز هست ؟؟؟
قطعا چنین مداراتی با ترانس هسته فریت باید ساخته شود و ترانس هسته اهنی جوابگو نخواهد بود ....
به هر حال لینک کامل بزارید تا بیشتر بررسی شود .
خازن اشاره شده هم باید به نسبت فرکانس کاری محاسبه گردد یک محاسبه سردستی برای حدود 40 کیلوهرتز شامل یک عدد خازن 4.7 نانوفاراد {ترجیحا پولیستر } خواهد بود .
1386٫2٫19
5,028
106,755
با عرض عذزخواهی بفرمایید مقاومت rt 270k خازن ct 47n که فرکانس میشه 53 هرتز
بله درسته اشتباه از من بود این حروف IR اولش دقت نکردم و حضور ذهنی قبلی - مرا با ای سی های SG ***X به اشتباه کشاند .
- ببینید این نوع اینورترها دیگه جایگاه یا ارزش مونتاژ ندارند زیرا هم بازده پایین و اتلاف انرژی بالایی { بخصوص با این وضعیت قیمت باتریها...} دارند و همچنین پر هزینه و حجم بالا و.... منسوخ شده هستند .
توصیه میکنم از نوع سویچینگ استفاده کنید .
با این حال ... افزایش فرکانس این مبدل موجب افزایش فرکانس خروجی نیز خواهد بود که ممکن هست بعضی از دستگاه ها { به ویژه انهایی که از سیم پیچ و موتوروترانس... بهره برده اند } خطرناک و حتی قابل استفاده نخواهد بود بهتر است همون فرکانس استاندارد 50 را بکار گیرید .
مسله مهم دیگر اینکه خروجی ایسی مستقیما ورودی های { G} ماسفیت را کنترل میکنند که اگر از توان نامی مدار جریان اصافی بکشید موجب سوختن ماسفیت ها و با شورت شدن ماسفیت ها احتمال جدی سوختن ترانس نیز دارد لااقل از مدار اصلاح شده ای که در سطح انجمن مان هم کم نیستند استفاده کنید . در ضمن تونستین این ایسی را پیدا کنید ؟؟؟ ابتدا از دسترس بودن ایسی فوق مطمین شوید .
رحمت رجایی
1393٫3٫16
363
1,261
مهندس رجبی کاملا دلایلتان منطقی است و تشکر
چند جا زنگ زدم خوشبختانه ای سی را پیدا کردم این مدار بخاطر اینکه ترانسش اماده هست و در بازار پیدا میشه واسم مهمه چون در نوع سوئیچینگ باید هسته فریت و ترانس با محاسبات پیچیده بشه
به عقیدتان
مقاومت مسیر گیت 22 اهم کفایت میکنه؟
اگر ترانس با 4 آمپر واقعی براش بزارم چند وات خروجی دارم؟
اگر بجای Z44 از irf3205 یا هر فت دیگه ای استفاده کنم تو بازده مدار و وات خروجی تاثیری داره؟
1390٫12٫28
80,214
12V / 230V 50Hz square wave inverter with IR2153
دوست خوبم
این درسته که دیتاشیت آی سی فرمول فرکانس مدار مربوطه را ارائه کرده اما به محدودیتهای مربوطه هم اشاره کرده و لذا همانطور که استاد عزیزم جناب آقای رجبی فرمودند استفاده از این آی سی در فرکانس پایین و مرز ناهنجاری و حالت بحرانی صحیح نیست
متشابها اگر گین مداری که با 12 ولت تغذیه میشه 10000 باشه دراینصورت اگه ولتاژ ورودی 1 ولت باشه به این معنی نیست که ولتاژ خروجی 10000 ولت میشه زیرا ولتاژ تغذیه 12 ولته و ماکزیمم ولتاژ خروجی حدود 12 ولت میشه
لذا مجاز به استفاده از هر مقادیری برای rt , ct نیستیم
و همانطور که استاد رجبی عزیز فرمودند درسته که دستیابی به فرکانس حدود 100 هرتز مقدوره اما در مرز بحرانی است و حتی المقدور باید از مرز بحرانی دور شد و اصولا کاربرد این مدار در فرکانس بالا و با هسته فریت است.
1386٫2٫19
5,028
106,755
به عقیدتان
در مورد محاسبه توان خروجی فرمول ساده ای داره >> V × A × 50% = VA به عبارتی حاصل ولتاژ ورودی ضرب در جریان ورودی - در 50 در صد {این 50 در صد همون بازده رایج و معمولی چنین مدارات میباشد } بنابراین و تقریبا برای هر 100وات خروجی >> V12 ~ 10A
مسلما تا جاییکه خروجی ایسی فوق بتواند G ماسفیتها را تامین کند { به دیتا شیت ایسی مراجعه و توان خروجی ها را مطالعه کنید انگاه جریان ورودی G را نیز به ازای خروجی ماسفیت فوق و محاسبه .. }
یک ترانس 4 امپری 12 ولتی توانی معادل { بدون در نظر گرفتن تلفات } 48 وات در 220 ولت خروجی خواهد داد بقیه اش را ...
در حالیکه ماسفیت های اشاره در طرح حدود 10 امپری هستن لذا چه نیازی به پرقدرت کردن ماسفیت {با توجه به توان ترانس موجود شما ؟} .
بله میتوان با افزایش توان ترانس و ماسفیت ها تا حدی که در سطر اول توضیح داده شد توان خروجی را بالا ببرید .
مقاومت های پیشنهادی 22 اهمی تاثیر چشمگیری در G نخواهد داشت انچه مهم هست در صورت اتسال کوتاه شدن S , D هست که مثل یک تکه سیم باتری را مستقیما به ترانس انتقال خواهد داد .
هدف بنده از طرح چنین مشکل در این مدار اینکه مدار فوق فاقد فیدبک منفی هست و جریان ماسفیت ها کنترل نخواهد شد .
رحمت رجایی
1393٫3٫16
363
1,261
سپاسگزار شما
مهندس با توجه به فرمایش شما و مهندس غزال بازده کم مدار تصمیم گرفتم فرکانس مدار را بالا ببرم با تغییر خازن و مقاومت rt و ct و از ترانس فریت استفاده کنم
پاور اوراقی گرین دارم که میخام از ترانس اصلی اش برای این کار استفاده کنم دو سر ورودی اولیه طرف سوئیچها مشخص است که در مدار اینورتر برعکس میشه و خروجی میشه
در سیم پیچ ثانویه ترانس پاور چند سر وجود دارد که سیم پیچ مشترک انها از ترانس بیرون امده و به مدار لحیم شده و مشخص است دو سیم دیگر چطوری بدست بیاورم؟
از انجا که مدار پوش پول است یک سر مشترک یک سر مثبت 12 یک سر منفی 12 میخام آیا این کار شدنیه و به نظر شما در چه فرکانسی ای سی کار کنه با این ترانس پاور بهتره؟ خازن بین پایه 6 و 8 در این مدار چه مقدار باشد بهتر است؟
ghoshiry
1391٫6٫11
1,745
7,567
دامغان
سوالی داشتم
یک موتور یخچال داریم
میخواهیم توسط مبدل 24 به 220 ان را راه اندازی کنیم
حال مبدل راداریم ولی فرکانس خروجی ان حدودا 220 هرتز میباشد
میخواستم ببینم ایا فرکانس باید به 50 برسه تا موتور شروع به کار کند ؟
مبدل مورد نظر از از نوع ترانسی میباشد و خروجی یکسو نشده است
1390٫12٫28
80,214
سوالی داشتم
یخچال 50 هرتز با فرکانس 60 هم کار نمیکنه چه رسد به فرکانس بالاتر .
سیم پیچ فرکانس 50 بسیار متفاوت با سیم پیچ فرکانس 220 است.
