پرسش و پاسخ بخش {مدارات الكترونيك}
CINAPA
826
2,484
سلام مهندس این کتاب جعفر نژاد قمی را که فرموده بودین را پیدا نکردم میشه لطف کنین . اگه دم دست دارین برام اپش کنین . دستتون درد نکنه .
و یه سوال هم دارم الان شما میتونین برای arm برنامه بنویسین .اینا برای این پرسیدم که یکی از رفقام یه برنامه نیاز داره که با arm هست و بمن دادش تا بنویسم اما نتونستم البته میدونستم باید با سی بنویسم . حالا اگه میشه تا قضیه مدارشو بگیرم براتون اپش کنم .فقط بی زحمت بگین که چند روزه بهم تحویل میدین ؟
بله مشکلی نداره ::smiley_on_tredmi::
پیام خصوصی بهت دادم چک کن ایمیل من اونجاست باهام تماس بگیر
احمد ساسان
سلام مهندس من یه سیستم دارم دوتا lpc 662b داره و دوتا هم میکرو ARM به شماره LPC 2101 که هر جا بردمش برای تعمیر گفتن تعمیر نمیشه . بردش اندازه یه مین کامپیوتر هست . تعمیراتی گفت مشگل از میکرو هاش هست و باید عوض کنی که عوض هم نمیشن وباید از نو براش برنامه بنویسی .سیستم خارجی هست و باید حتما همین باشه تا کارمون راه بیفته . میشه تعمیر کنیین یا لااقل براشون از نو برنامه بنویسین . هزینش هر چند باشه تقدیمتون میکنیم . سیستم ماله کنترل یه کارخونه هست که کاشی تولید میکنه .
sina 202
15
50
سلام دوست عزیز:afro:
خوب بود ایتدا میدیدی که ایشون تشریف دارن یا نه بعدا سوال میکردی . ایشون فعلا نیستن یه ایمیل ازشون دارم من منتظرشون هستم . باشون کار واجب داشتم بهت ایملشو پیام خصوصی میکنم ولی تا الان به من هم جواب ایمیلاشو نداده . حالا این پست را یه نگاه بنداز
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=36611&p=194697#post194697
mhn_nova
69
114
باسلام
من یه کیت دیمر DC خریدم که خروجیه عجیبی داره یعنی نمیشه باهاش حتی یک کیت ساده چشمک زن رو راه انداخت مثل این میمونه که خروجیش Ac باشه در صورتی که در قسمت تغذیه من از یه خازن 10000 میکروفاراد استفاده کردم! عکس و لیست قطعات رو هم در زیر قرار میدم خواهشاً راهنمایی بفرمائید
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,746
باسلام
با سلام :
عزیزم از روی این عکسها نمیشه کاری از پیش برد - باید شماتیک کیت را در بیارید و در اپلود سنتری اپ کرده و لینک انرا اینجا بزارید تا مشکل تون را حل کنیم .
mhn_nova
69
114
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,746
خدمت شما استاد گرامی :
با سلام :
عزیزم اگه دقت کنید متوجه خواهید شد که روی مدار نیز درج شده که خروجی این مدار بصورت { PMW } هست بعبارتی بقول خودتون شبیه AC و پالسی هست که صرفا برای کنترل سرعت موتور های سرو کاربرد دارد چنانکه مدارتون درست عمل کند به نسبت توان و ولتاژ خروجی این کیت یک لامپ فیلمانی { التهابی } وصل کنید تا تغییرات نور لامپ فوق را مشاهده کنید - شما نمیتونید از این مدار بجای دیمر معمولی {بخصوص در کیت چشمک زن } استفاده کنید .
m-j
840
2,845
استاد عزیز
با این مدار مشکلتون تضمینی حل میشه
چون عملکرد آپ امپ بینهایت ساده و کاربردی است مختصرا بشرح پست آتی تقدیم میگردد
اگر با هر اشکالی هم مواجه شدید ، بفرمایید در خدمتم
مشاهده فایل‌پیوست 67141
استاد عزیز جناب غزال
من به یک مدار مقایسه گر احتیاج دارم که از یک ولتاژ 5 ولت ( رفرنس ) نمونه برداری کنه و اگر کمتر یا بیشتر شده یک رله رو فعال کنه . تا بحال با آپ آمپ مقایشه گر نساختم ولی مثلا" می دونستم اگر ولتاژ ورودی مثبت از ولتاژ ورودی منفی بیشتر بشه ولتاژ خروجی برابر با vcc میشه و بلعکس.
ممکنه منو راهنمایی بفرمایید.
آیا می تونم از همین مدار استفاده کنم ؟؟
attachment.php
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
