پرسش و پاسخ بخش {مدارات الكترونيك}
asad1
VIP PLUS
VIP PLUS
188
1,047
دوستان یه محافظ یخچال سارا هست که تا از 180 تا 240 ولت فعال میشه مشکل ما این هست که برق شهر اکثر اوقات 245 ولته و یخچال رو خاموش میکنه آی سی استفاده شده در این محافظ LM324 هست باید چه تغیری در کدوم مقاومت داد تا محدوده ی کار این محافظ تا 150 ولت هم برسه. ممنون میشم اگه راهنمایی کنید!
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود خدمت شما
اگر این کار را انجام بدید دیگه اسمش را محافظ نمیشه گذاشت محدوده کاری یک حد مجاز داره
به نظر من در اینصورت یخچال را مستقیم وصل کنید بهتره
البته این نظر بنده است
asad1
VIP PLUS
VIP PLUS
188
1,047
سلام ، حرف شما درست ولی زمان تاخیرش برای ایمنی یخچال مهمتره که از اون نظر مشکلی نداره ، اینم بگم که در مناطق گرمسیر چون مصرف کولر گازی ها بالا میره خود اداره برق تاپ ترانس های تو خیابون ها رو بالا میبره که اون مشترکین آخر کار حداقل 200 ولت رو داشته باشن ولی خونه های نزدیک به ترانس ولتاژ 245 رو باید تحمل کنن،
حالا اگه کسی اطلاع داشته باشه ممنون میشم کمک کنه که یه جوری این نمونه محافظ ها رو که در اون از آی سی LM324 استفاده یه جوری دستکاری کنیم تا 245 رو هم قطع نکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: kavosh83
erfan talaiy
همدان
با سلام و خسته نباشید خدمت اقای رجبی وهمکاران.
من مداری می خواستم که اطلاعات usb را در امپلیفایر ها بخواند.
ma1369
838
5,229
اصفهان- کهریزسنگ
سلام يك كيت ساخته شده ي فرمان ازراه دوربوسيله ي مبايل ياتلفن اورده اندكه يك ورودي خط داردويك ورودي220وسه تارله12ولت باسه تاخروجي بازوبسته مدارسالم است وازمدارات مهندس بخت اوراست دوستان لطفاروش كاربااين مداروشماره دهي راتوضيح دهيد.
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,238
49
سلام دوست عزیز
در مورد درخواست شما .قبلا مباحثی توسط استاد رجبی آپلود شده نمونه اش http://www.irantk.ir/irantk6474/
موفق باشید.
80,209
مشکل در مدار منبع تغذیه بدون ترانس
سلام من یه مدار دارم که این مدار یه منبع بدون ترانس داره که ولتاژ یه رله 12 ولتی رو تامین میکنه .220 ولت AC توسط دیودها به DC تبدیل میشه و یک زنر 12 ولتی هم داره.
وقتی ترانزیستور PNP استفاده میکنم روی پایه امیتر(E) که بصورت ثابت 12 ولت دارم .چون سر زنر رو پایه E هست و روی پایه بیس 12 ولت دارم ولی روی پایه کلکتور که راه انداز رله هست 5 ولت دارم .
وقتی ترانزیتسوتر NPN استفاده میکنم روی امیتر 12 ولت دارم و روی بیس و کلکتور 5 ولت دارم درصورتیکه رله 12 ولتی هست .زنر 12 ولتی ،، خازن خشک 1 میکرو فارادی و خازن 470 میکرو هم عوض کردم.
ضمنا دقیقا یادم نیست که ترانزیستور NPN بود یا PNP .چون گمش کردم.ولی هم NPN انداختم هم PNP .مشکل از کجا میتونه باشه که کلکتور نمیتونه 12 ولت رو تامین کنه ؟؟
سلام .از استاتید خواهشمندم منو راهنمایی کنند
سلام دوست عزیز
با کاهش مقدار مقاومت و افزایش ظرفیت خازن 1 میکرو 400 ولتی ، ابتدا ولتاژ ورودی رگلاتور ترانزیستوری را در حالت بارداری به حدود 30 ولت افزایش دهید و سپس بجای ترانزیستور از رگلاتور 12 ولتی مثلا 7812 استفاده کنید (اگه مطمئنید که خروجی 12 ولت میخواد ) تا رفع مشکل ریشه کن و دائمی بشه
من رگلاتورهای اینچنینی را فقط یکبار با این روش تعمیر میکنم و میره که پیداش نمیشه فقط صاحبشون هر از گاهی میان و با اظهار لطف شرمنده ام میکنن
اگر مقادیر خازن و مقاومتها و نقشه ساده تبدیل ac به dc را روی کاغذ بکشید و آپلود کنید تا ببینم به چه مقدار جریان نیاز داره دراینصورت خودم تغییرات را هم اعلام میکنم .
ضمنا اگر میخواهید اشکال همین مدار را رفع کنید
ایراد برد شما اینه که زینر را اشتباها 12 ولتی گذاشتید زینر خودش بزرگتر و حدود 20 ولتی بوده ( درواقع باید زینر متصل به بیس 12 ولتی باشه و زینر دوم که متصل به کلکتور است باید حدود 20 ولت باشه )
چون محاله به کلکتور 12 ولت بدهید و از امیتر هم 12 ولت بگیرید
اگر متوجه پاسخ شما نشدم از طریق پیام خصوصی مطلعم فرمایید
sina_sary
23
27
دو تا مدار تستر آی سی 741 و555 دارم که 741 ورودی هاش یکی زمین ویک منفی 10 ولت ویک مثبت 10 ولت هست و555 هم ورودی هاش یکی زمین ویکی هم 5 ولته می خوام با یک آی سی ریگلاتور ورودی های این دوتا مدار رو یکی کنم بطوری که با یک منبع تغذیه هردو مدار روشن شه؟چیکار باید بکنم؟چند تا ریگلاتور می خواد؟ریگلاتور چند ولت می خواد؟خواهشا راهنمایم کنید
jfrras
3,180
74,238
49
سلام دوست عزیز شماتیک مدار رو بذار تا راهنمایی تون کنیم.
