مشکل: پاور Trust روشن نمی شود
hamid_holori
79
144
قشم
پاور ور باز کردم دیدم که 2N60 ترکیده بود که عوضش کردم ولی همچنان پاور روشن نمی شود و عیب ظاهری دیگه ای هم نداره
13007 هم هر دو تا رو عوض کردم و هیتسینک ثانویه رو هم تست کردم سالم بود.
سیم سبز ولتاژ ندارد
13007 ولتاژ در یکی از پایه ها در حال کم شدنه (از تقریبا 130 ولت) تا اینکه تقریبا به صفر میرسه
jaxtor
1,664
18,390
سیم سبز ولتاژ ندارد
دوست عزیز تمام خازنهای شیمیایی ورودی مدار پاور را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
vhw
60
318
سلام دوستان . من هم این مشکل رو دارم وقتی پاور رو دیدم در تست لامپ ، لامپ روشن میشد و خاموش نمیشد همچنین سیم های بنفش و سبز هم ولتاژی نداشتند . به دقت که نگاه کردم یه مقاومت کاملا سوخته و یک خازن باد کرده دیدم که اطراف ترانس سوم بودند و در کنارش یک دیود زینر و یک دیود معمولی بود که در تست سالم بودند . با تعویض مقاومت و خازن الان هم سیم سبز ولتاژ داره و هم بنفش. ولی باز هم در تست لامپ ، لامپ خاموش نمیشه. در ضمن فیوز ، ntc ، پل دیود و خازن های بزگ ورودی رو هم چک کردم .سوالاتم اینهاست : 1- (طبق گفته های یکی از تعمیرکاران این سایت ) اگر سیم بنفش ولتاژ داشته باشه آیا قطعات مربوط به هیت سینگ اول سالمند ؟ 2- خازن های ورودی 820mf 200 v هستند که در بازار و بعضی سایت ها نمونه اون رو پیدا نکردم ، از دو تا خازن دیگه با همین ولتاژ و با ظرفیت 470mf استفاده کردم و باز هم این مشکل بود . ( آیا این تعویض خازن با این ظرفیت کار عاقلانه ایست؟.)3- در مسیر بعد از پل دیود با خازن های بزرگ یه ترانس هست که در پاورهای دیگه ندیدم میخواستم بدونم کارش چیه ؟ ( برای تستش هم ترانس رو برداشتم و تست لامپ رو انجام دادم و با حالت اول فرقی نکردو در تست بازر بوق میزد.)4- در ولتاژ گیری وقتی که پاور خاموش هست خازن های بزرگ هر کدام در حدود 160 ولت ، ولتاژ دارند و با هم 320 ولت . خازن های بزرگ سالمند؟ 5- در پایه های ترانزیستورهای روبه روی ترانس دوم و سوم هیت سینگ اول ، ولتاژ در حالتی که پاور خاموش است در حال کم شدن است آیا این حالت طبیعی است ؟
reza_476
4,007
45,326
باسلام
ضمن قید مشخصات پاور ولتاژها و توان خروجی که در روی پاور قید کرده عکسهای واضحی از زوایایی که قابل تحلیل از طریق عکس باشد از برد مدارچاپی زیر و روی آن قرار بده تا هرکس تجربه ای دارد کمک کند.
reza_476
4,007
45,326
بله وقتی که خازن های بزرگ هر کدام در حدود 160 ولت ، ولتاژ دارند و با هم 320 ولت دارند یعنی عمل شارژ را انجام داده و سالمند ولتاژهای ترانزیستورها را چک کن و ببیبن آنها پس از لحیم کاری پایه ها بهم وصل نباشد.
A.R.T
3,172
46,440
ضمن خوش امدگویی به انجمن باید عرض کنم:
دوست عزیز بارها درانجمن تاکید شده کاربران قوانین سایت را رعایت کنند
پست جدید زدن در ادامه یه پست کاربر دیگه بر خلاف مقررات سایت است
شما در قسمت پاور ها یه پست جدید باز کنید
عدم رعایت قوانین سایت منجر به گرفتن اخطار از طرف مدیران خواهد شد
رعایت قوانین سایت برای همه الزامی است
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
