آموزشی: نقشه و تحلیل برد همه کاره
K-E-M
1391٫9٫19
372
690
ممنون از پاسخ سریع تان تغذیه را تعمیر میکنم فقط برای تست که ببینم دستگاه جوش مشکل دیگی نداشته باشه چون مشتری میخواد بدونه چقد هزینه داره ضمنا ایسی روی دستگاه UC2845 B هست از UC3845 میشود استفاده کرد وهمچنین در تغذیه اینورتر کوپلر وجود دارد عکس پیوست میشود photo_2021-09-02_03-02-58.jpg
1390٫12٫28
80,224
ممنون از پاسخ سریع تان تغذیه را تعمیر میکنم فقط برای تست که ببینم دستگاه جوش مشکل دیگی نداشته باشه چون مشتری میخواد بدونه چقد هزینه داره ضمنا ایسی روی دستگاه UC2845 B هست از UC3845 میشود استفاده کرد وهمچنین در تغذیه اینورتر کوپلر وجود دارد عکس پیوست میشود مشاهده فایل‌پیوست 178859
اگه کوپلر مربوط به همین بخش هست میتونه دقیقا همون ولتاژ مورد نیاز را تولید کنه.
ورودی کوپلر یعنی دیود کوپلر از طریق مقاومت (یا قطعات دیگه) به ولتاژ خروجی تغذیه مرتبط شده که باهاش کاری نداری.
امیتر کوپلر هم به گراند غیرایزوله (بخش گرم یا برق شهر ) متصله .
ولی کلکتور کوپلر مستقیما یا با مقاومت سری به آی سی مرتبط شده که باید ارتباط کلکتور و آی سی رو قطع کنی و کلکتور را به سیم سبز متصل کنی.
حالا دقیقا همون ولتاژ قبلی رو تولید میکنه اما جهت پیشگیری از خسارت احتمالی ، ولتاژ خروجی رو از دستگاه قطع کن که ولتاژی به دستگاه نده که اگه خطایی موجب افزایش ولتاژ خروجی شد ، صدمه ای به دستگاه وارد نشه .
باید از محلی قطع کنی که ولتاژ دیود کوپلر برقرار باشه
ضمنا اگه پتانسیومتر در حالت نامناسبی باشه ولتاژ خروجی کمتر از نرمال تولید میشه ولی نمیتونه بیشتر از نرمال تولید کنه.
لذا اگه ولتاژ خروجی کمتر از نرمال بود با تنظیم پتانسیومتر درست میشه.
برای ارزیابی جایگزیندی دو آی سی دیتاشیت ها رو ارسال فرمایید.
farzad55
1399٫7٫11
177
242
درود بر استاد غزال.
عکس بالا متعلق به تغذیه یک آمپلی فایر 350 واتی هست که متاسفانه بسیار از قطعات اولیه (ای سی و مقاومت های smd) سوخته و قابل شناسایی نیست البته قسمت ثاویه سالم است.چگونه میتوانم با برد اسیلاتور تغذیه راه اندازی کنم ؟
میخواستم لطف بفرمایید و راهنمایی کنید.
1390٫12٫28
80,224
مشاهده فایل‌پیوست 182302
درود بر استاد غزال.
با توجه به قدرت آمپلیفایر ، متاسفانه برد همه کاره قادر به تامین انرژی لازم نیست .
با این وجود اگه میخوای تست کنی
۱- گراند غیر ایزوله یعنی منفی خازن بزرگ و
۲- مثبت خازن بزرگ رامشخص کن.
۳- کلکتور کوپلر را مشخص کن .
تا نحوه اتصال برد به این سه نقطه را تقدیم کنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad55
farzad55
1399٫7٫11
177
242
درود استاد غزال
در عکس مشخصات را علامت گذاری کردم.
ورودی پل دیود و خازن صافی بزرگ و قطبیت آنها
محل اپتوکوپلر و پایه کلکتور
و همچنین ماسفت K12A60D
ضمنا برد تغذیه یونیورسال هم تهیه کردم.
سپاس از وقتی میگذارید.
1390٫12٫28
80,224
درود استاد غزال
مشاهده فایل‌پیوست 182314
مشاهده فایل‌پیوست 182316
۱- خطی که (مسیر درین) با سفید مشخص کردم با کاتر قطع کن که پایه ترانس از درین آزاد باشه
۲- حالا این پایه آزاد ترانس که با نقطه قرمز مشخص کردم به سیم قرمز برد همه کاره متصل کن .
۳- نقطه ای که با خط مشکی مشخص کردم به سیم مشکی برد همه کاره متصل کن
۴- نهایتا سیم آبی برد همه کاره را به کلکتور کوپلر متصل کن.
حالا برق شهر را با لامپ ۱۰۰ وات سری کن و تست کن اگه لامپ پر نور نبود لامپ را حذف کن و مراقب حرارت فت باش.
بعید میبینم برد همه کاره با صدای زیادِ آمپلیفایر دوام بیاره ولی با صدای کمتر از ماکزیمم جواب میده.
شاید با تغییراتی قابل استفاده بشه
فعلا تست کن و قبل از اطمینان کامل از صحت ولتاژها ، کلیه ولتاژهای آمپلیفایر را قطع کن که اگه خطایی داشتی و ولتاژهای غیرمجاز تولید شد باباشو درنیاره.
farzad55
1399٫7٫11
177
242
مشاهده فایل‌پیوست 182317
درود استاد غزال.
ممنون از راهنمایی تون.
انجام میدهم ونتیجه را اعلام میکنم.
سپاس.
farzad55
1399٫7٫11
177
242
درود استاد غزال.
سپاس.
درود استاد غزال.
طبق فرمایش شما انجام شد نتیجه بشرح ذیل:
پتانسیومتر برد در حالت وسط بود با لامپ سری امتحان کردم ولتاژ روی تغذیه دوبل 60 ولت بود ( ولتاژ خازن ها 63 ولت هستند) تغذیه 12 ولت هم 14.5 ولت داشت.البته با یک بار روشن کردن لامپ سری یکی ، دوبار چشمک زد و بعد کاملا خاموش شد و سیستم روشن شد .پتانسیومتر برد را کمی کم کردم تغذیه دوبل روی خازن ها 50 ولت شد وتغذیه 12 هم همان 12 ولت شد.ولی الان مشکلی که دارم با کم کردن پتانسیومتر برد اسیلاتور صدای نویز روی خروجی صدای آمپ آمد باز هم مجددا مقدار پتانسیومتر را زیاد کردم (روی حالت اول) صدا نویز قطع شد .تست خروجی گرفتم با حالت لامپ سری و عادی (اتصال مستقیم شهری) برای مدت یک دقیقه مشکلی نداشت. حال بفرمایید با توجه به اینکه ولتاژ خازن ها 63 هست و تغذیه بایستی 50 ولت دوبل باشد برای حذف نویز در حالتی که پتانسیومتر را تنظیم روی 50 ولت یا 55 میکنیم چکار باید کرد ضمن اینکه وقتی پتانسیومتر را کم میکنیم ترانس تغذیه صوت خیلی کم وضعیفی دارد ولی روی 60 ولت نه7ac1beab-e9a8-4d8a-be2c-fa35fb9358ef.jpg841bbbe1-05bc-479e-8c8f-5e3e9f52f554.jpg
سپاس از همکاری و توجه تون.
1390٫12٫28
80,224
درود استاد غزال.
پتانسیومتر برد در حالت وسط بود با لامپ سری امتحان کردم ولتاژ روی تغذیه دوبل 60 ولت بود ( ولتاژ خازن ها 63 ولت هستند) تغذیه 12 ولت هم 14.5 ولت داشت.البته با یک بار روشن کردن لامپ سری یکی ، دوبار چشمک زد و بعد کاملا خاموش شد و سیستم روشن شد .پتانسیومتر برد را کمی کم کردم تغذیه دوبل روی خازن ها 50 ولت شد وتغذیه 12 هم همان 12 ولت شد.ولی الان مشکلی که دارم با کم کردن پتانسیومتر برد اسیلاتور صدای نویز روی خروجی صدای آمپ آمد باز هم مجددا مقدار پتانسیومتر را زیاد کردم (روی حالت اول) صدا نویز قطع شد .تست خروجی گرفتم با حالت لامپ سری و عادی (اتصال مستقیم شهری) برای مدت یک دقیقه مشکلی نداشت. حال بفرمایید با توجه به اینکه ولتاژ خازن ها 63 هست و تغذیه بایستی 50 ولت دوبل باشد برای حذف نویز در حالتی که پتانسیومتر را تنظیم روی 50 ولت یا 55 میکنیم چکار باید کرد ضمن اینکه وقتی پتانسیومتر را کم میکنیم ترانس تغذیه صوت خیلی کم وضعیفی دارد ولی روی 60 ولت نهمشاهده فایل‌پیوست 182334مشاهده فایل‌پیوست 182335
چرا محلی که با خط سفید مشخص کردم با کاتر قطع نکردی ؟
ولتاژها نباید بیش از نرمال باشه و حتی بهتره که اندکی کمتر از نرمال باشه.
اما اینکه با پتانسیومتر برد تنظیم میکنید گویای بی اثر بودن کوپلر هست.
لذا خطایی در اتصال سیم ابی داری و احتمالا به کلکتور کوپلر متصل نکردی در صورت اتصال صحیح باید خودش ولتاژ های نرمال تولید کنه.( احتمالا اشتباها به امیتر کوپلر متصل کردی)
البته لامپ سری را حذف و تست کن.
صدای نویز را برای اخرین مرحله رفع میکنیم ، فعلا مشکل سیم ابی را رفع کن تابصورت اتوماتیک کار کنه و نیاز به تنظیم دستی نداشته باشه .
اگه موفق نشدی ، نقشه قطعات متصل به دو پایه کلکتور امیتر کوپلر را بکش ارسال کن.
مطمئنم با صدای زیاد تست نکردی خصوصا که لامپ سری داشته و اگه پاسخگو هم باشه ، نباید با وجود لامپ سری با صدای زیاد بدرستی کار کنه .
گرمای فت را با صدای زیاد و بدون لامپ و در مدت نیم دقیقه تست کن.
در مدت تست از هیت سینک استفاده نکن که موجب گمراهی نباشه و بتونی حرارت فت را ارزیابی کنی .
