دانلود: نقشه ناقص از منبع تغذیه آداک (ADAK)
محیاجان
1398٫9٫20
443
1,007
زاهدان
با سلام خدمت اساتید محترم.
بنده از منبع تغذیه اداک 302 استفاده میکنم و چند روز پیش دچار ایراد شد و پس از تعویض یه سری قطعه تعمیر شد.
اگر شخصی عکس از برد و مشخصات قطعات و ولتاژهای نقاط مختلف رو نیاز داره در خدمتم.
ذکر چند نکته تو تعمیر این برد که بنده با ان برخورد کردم شاید مفید باشه:
1. اگر یکی از ترانزیستورهای قدرت از کار بیفته معمولا مقاومت امیتر (0.29 اهم در برد بنده) میسوزه و پتانسیومتر روی برد که با pot1 مشخص شده هم میسوزه و ممکنه ای سی lm723 هم از کار بیفته
2. با خارج کردن هر دو ای سی از مدار ولتاژ خروجی صفره
3. اگر فقط ای سی lm723 تو مدار باشه و lm324 از مدار خارج بشه، بشرط سلامت مدار خروجی ثابت و معمولا حدود 25 ولته و با ولوم تغییر نمیکنه.
4. این منبع تغذیه از ترانس با خروجی های مستقل 12 سه سر و 12 دوسر و سه سر اصلی 0-19-35 استفاده میکنه که lm324 بنا به درخواست کاربر به ولتاژ بالاتر خروجی 19 را به 35 ولت سوئیچ میکند.
با تشکرمشاهده فایل‌پیوست 172585
ممنون دوست عزیز
اگه محبت کنی ولتاژهای ایسی lm723 رو در صورتی که lm324 تو مدار نباشه رو محبت کن (گراند پایه ۷ ایسی 723 در نظر بگیر )
چطور متوجه سوختن pot1 تو مدار شدی اگه توضیح بدید ممنون میشم ضمنا مقدار مقاومت r11 تو مدار شما چند اهمه مقدار مقاومت امیتر ۲۲٪ اهمه یا ۲۹٪
اگه دو سه تا عکس واضح از برد بزارید ممنون میشم
alirezap30
1391٫7٫22
25
43
ساری
سلام و درود.
ولتاژهای پایه های lm723 در صورتیکه lm324 در مدار نیست:
1 = صفر ولت
2 = 7.1 ولت
3 و 4 و 5 و 6 = 6.9 ولت
8 و 9 = صفر ولت
10 = 7.1 ولت
11 و 12 = 14 ولت
13 = 8.5 ولت
14 = صفر
پتانسیومتر سیاه شده بود و بهمراه مقاومت 0.39 اهمی و یکی از 2n3055 سوخته بود و تعویض شد. بعد از تعویض هم با اشتباه در نصب bd139 دوباره این پتانسومتر سوخت که یکی از پایه های کناری از داخل قطع شده بود و بسختی ایراد مشخص شد و پس از تعویض مشکل بطور کامل حل شد.
با اندازه گیری و همچنین رنگ بندی 10.5 اهم
مقاومت امیتر = 0.33 اهم دو وات البته اصلش 0.39 اهم ( نارنجی - سفید - نقره ای - طلایی) بود که یکیشون سوخته بود و تو شهرمون پیداش نکردم بناچار 0.33 اهم انداختم و بعدا اگه پیدا کردم تعویضشون میکنم. البته در پست قبلی اشتباها 0.29 تایپ شده بود که اصلاح گردید (عذرخواه هستم)
محیاجان
1398٫9٫20
443
1,007
زاهدان
سلام و درود.
1 = صفر ولت
2 = 7.1 ولت
8 و 9 = صفر ولت
10 = 7.1 ولت
11 و 12 = 14 ولت
13 = 8.5 ولت
14 = صفر
مشاهده فایل‌پیوست 172638
مشاهده فایل‌پیوست 172639
درود دوست گرامی من جناب علیرضا عزیز
خیلی ممنون و سپاسگزارم از همکاریتون
کمک ارزنده ای کردید
دستگاه شما دقیقا شبیه دستگاه منه
اگر ولتاژ بیس ترانزیستور قدرت بدون آیسیlm324 بفرمایید بینهایت تشکر میکنم
alirezap30
1391٫7٫22
25
43
ساری
با سلام و درود.
خواهش میکنم. از اینکه کمکی جهت حل مشکل میکنم بسیار خوشحالم.
اگر منظور جنابعالی نسبت به منفی خروجی منبع تغذیه؛ ولتاژ بیس حدود 22 ولت و اگر سیم منفی مولتیمتر رو پایه شماره هفت lm723 بگیریم ولتاژ بیس ترانزیستور قدرت 0.18 ولت میشه.
سپاس فراوان
محیاجان
1398٫9٫20
443
1,007
زاهدان
با سلام و درود.
سپاس فراوان
خیلی ممنون علی آقا کمک شایانی کردید
محیاجان
1398٫9٫20
443
1,007
زاهدان
درود خدمت استاد غزال بزرگوار
استاد این منبع تغذیه اداک مدل PS 302 رو تعمیر کردم ولی یه خرده گیج میزنه و ولتاژخروجی رو نمیتونم کالیبره کنم با چرخاندن پتانسیومتر ها ولتاژخروجی بیش از حد زیاد یا کم میشه
جهت یادآوری
توصیه کرده بودید
مقاومت یک کیلو با تغذیه ایسی lm723 سری کردم که هنوزخارج نکردم
مقاومت های امیتر ترانزیستورهای قدرت ۲۲٪ اهم ۲ وات هستن چون موجود نداشتم بجای آن ۵ تا مقاومت یک اهم موازی کردم
هر دو آی سیlm723 و lm324 تعویض شدن
ترانزیستور های قدرت تعویض شدن
مقاومت های امیتر ترانزیستورهای قدرت تعویض شدن
من نقشهای پست یک همین تاپیک رو با هم ادغام کردم فقط در مورد رله اگر اشتباهی بود ببخشید بقیه نقشه کامله
نقشه مورد نظر ۳ تا گراند داره که نماد هر کدام با بقیه متفاوته
1390٫12٫28
80,224
جهت یادآوری
توصیه کرده بودید
مشاهده فایل‌پیوست 173757
اگه با مقاومت سری به این مرحله رسیده مقاومت را حذف کنی درست میشه.
بوبین رله با d12 موازی هست ولی بازم ارتباط یک کنتاکت ترانس اشتباه میشه یا ثانویه ترانس باید ۴ سیم خروجی داشته باشه.
محیاجان
1398٫9٫20
443
1,007
زاهدان
01-04-2021, 00:42پست شماره 80alirezap30
VIP
آفلاین
Oct 2012
ساری
31
پاسخ : نقشه ناقص از منبع تغذیه آداک (ADAK)
1. اگر یکی از ترانزیستورهای قدرت از کار بیفته معمولا مقاومت امیتر (0.39 اهم در برد بنده) میسوزه و پتانسیومتر روی برد که با pot1 مشخص شده هم میسوزه و ممکنه ای سی lm723 هم از کار بیفته
درود استاد
این دوست عزیز تو پست 80 همین تاپیک موارد بالا رو پس از تعمیر دستگاه خود گزارش داد که کمک شایانی در جهت تعمیر منبع بنده کرد به طوریکه متوجه شدم در اصل منبع ایراد خاصی نداشته چون فقط آی سیlm723 تو مدار بوده خروجی ثابت بود اگر گزارش بالا رو مطالعه بفرمایید متوجه خواهید شد فقط بنده پتانسیومترPOT1 رو که سوخته بود تعویض کردم و بعد جایگزاری هر دو آی سی منبع درست شد
fangostran
1399٫3٫6
سلام دوستان منبع تغذیه مدل اداک به شماره فنی ps-152 یه مقاومت زیر برد ای سی کنترل سون سگمنت سوخته مقدارشو ندارم توی عکس زیاد معلوم نیست لطف کنید اگر عکسی دارید یا مقدارشو داشته باشی ممنون میشم
سیدوحید
1395٫7٫21
سلام.دوستان،یه سوال داشتم،میخاستم شماره ترانزیستور Q5 رو بنویسید، داخل برد منبع تغذیه۳۰۲،و اینکه من سیمهای ترانس رو جدا کردم و الان نمیدونم هر نقطه از ورودی ولتاژ ها چه ولتاژی باید وصل بشه،اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
