دانلود: نقشه ناقص از منبع تغذیه آداک (ADAK)
80,209
سلام مجدد خدمت استاد گرامی
احساس کردم چون سلکتور نقشه قبلی مقداری زشت و درهم کشیده شده بود و چند تا از قطعاتش با منبع تغذیه فعلی تفاوت داشت و اصل نقشه از نظر شما ایراد داشت
مقداری اینترنت جستجو کردم و نقشه دیگه ای که ظاهر شسته روفته تر داشت پیدا کردم و تقریبا نصف روز روی نقشه و تطبیق اون با مدار موجود و تغییر بخشهای متفاوت اون، کار کردم و نتیجه این نقشه ای هست که براتون قرار می دم و اگر نظر شما بی اشکال هست با این نقشه تاپیک جدید بزنم
البته تطابق قطعات متصل به سلکتور چک شده ولی به دلیل مبتدی بودن از صحت قسمت نقطه چین شده ی قرمز رنگ مربوط به سلکتور در نقشه زیر بی اطلاع هستم
در ضمن دو تا دیود با چه شماره ای با بیس 2n3055 سری بکنم؟
مشاهده فایل‌پیوست 208419
مشاهده فایل‌پیوست 208420
مشاهده فایل‌پیوست 208422
مشاهده فایل‌پیوست 208424
چرا هیچ سوالی رو پاسخ ندادی ؟
چرا اینجا ادامه دادی؟
آیا تغییر حالت سلکتور تاثیری در شروع ولتاژ نداره و بازم ولتاژ کمتر از ۱.۵ ولت نمیشه؟
وقتی سلکتور در حالت ۶ ولت باشه حداقل ‌ و حداکثر ولتاژ چند ولت میشه؟
دو دیود 1n4007 و یا هر دیود یکسوساز دیگری باشه اشکال نداره. اگه مهم بود اعلام میکردم.
نقشه ارسالی خیلی ساده‌تر از تصویر برد نشون میده ، آیا تعداد قطعات نقشه کمتر از برد است ؟
آیا لوکیشن‌های نقشه و برد هماهنگه یعنی R8 در نقشه و برد در یک موقعیت هستن؟
اگر پاسخ سوالی رو نمیدونی اعلام کن که نمید‌ونی تا ناگزیر به تکرار نباشم.
در تاپیک مستقلی مطرح و فقط آدرس را اینجا اعلام کن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahddi
mahddi
73
110
بعضی وقت ها ولت متر دستگاه 1.4 ولت و بعضی وقتها 1.5 ولت نشون میده
وقتی سلکتور دستگاه روی 1.5 ولت نامی بود
ولتاژ ولت متر دستگاه 1.4ولت ولتاژ مولتیمتر 1.53ولت
وقتی سلکتور دستگاه روی 3.6 ولت نامی بود
ولتاژ ولت متر دستگاه 3.4 ولت ولتاژ مولتیمتر 3.56 ولت
وقتی سلکتور دستگاه روی 4.8 ولت نامی بود
ولتاژ ولت متر دستگاه 4.6 ولت ولتاژ مولتیمتر 4.66 ولت
وقتی سلکتور دستگاه روی 6 ولت نامی بود
ولتاژ ولت متر دستگاه 5.8 ولت ولتاژ مولتیمتر 5.88 ولت (ولتاژ ثابت بود و بازی نمی کرد)
وقتی سلکتور دستگاه روی 7.2 ولت نامی بود
ولتاژ ولت متر دستگاه ابتدا 6.4 ولت بود و به تدریج زیاد شد تا به 6.7 رسید و متعاقبا ولتاژ مولتیمتر هم تا 6.8 ولت بالا اومد
وقتی سلکتور دستگاه روی 15-0 ولت متغیر بود
ولتاژ ولتمتر دستگاه 1.4 ولت ولتاژ مولتیمتر 1.54 ولت
ولتاژ ولتمتر دستگاه 15.8 ولت ولتاژ مولتیمتر 15.82 ولت
استاد منظورتون اینه که کاتد دیود اول به آند دیود دوم و کاتد دیود دوم به بیس 2N3055 لحیم کنم؟ اینکار هم زمان با اتصال اون مقاومت ها انجام بدم یا جدا جدا انجام بدم و گزارش کنم؟
نقشه یک عدد مقاومت R12 کم داشت که در نقشه جدید کشیدم الان تعداد قطعات برد 46 تاست و قطعات نقشه هم 46 تاست
فقط یه نکته بگم اضافه بر نقشه و بورد یک خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 25 ولت هم بر روی انتهای سیم های خروجی بورد که به مادگی روی جعبه دستگاه لحیم و پیچ شده (به صورت معلق در هوا) لحیم شده
بله هماهنگه حتی در نقشه مشکلدار قبلی هم این مقاومت در همون موقعیت هست
اطاعت امر استاد
پاسخ بقیه اوامر شما در پست قبلیتون در تاپیک جدید قرار می دهم
تاپیک جدید
https://www.irantk.ir/threads/مشکل-...شدن-ولتاژ-منبع-تغذیه-zaoxin-txn-1502d.130644/
سیدوحید
سلام Bc327 فکر کنم بتونید بجاش بزنید البته درست شبیه نقشه ایی ک روی مدار کشیده جا بزنید واس من فابریکش هم پاک شده هم برعکس جا خورده
سلام.برای من هم برعکسه،فکر کنم همین ترانزیستور درسته
واکنش‌ها[ی پسندها]: 3r4n
Kingelec70
سلام من ی منبع تغذیه اداک 152 دارم که مقاومت 100 اهم پشت برد سوخت وقتی تعویضش کردم الان منبع تغذیه ی مشکلی پیدا کرده. حدود 10 ثانیه خروجیش مشکل نداره ولی بعد این زمان خروجی منبع صفر میشه و شروع میکنه به بوق زدن میشه راهنمایی کنید که مشکلش چیه. و ی چیز دیگه. ای سی 8 پایه روی برد نمایشگر چیه. شمارشو ساب زدن
