منبع تغذيه 0~ 30 ولت
mhn_nova
69
114
باسلام
نمیدونم جای این سوال اینجا هست یانه بهرحال ببخشید ! اما من یه مدار منبع تغذیه متغیر خریدم با ترانزیستور Tp41 که یک آمپره! حالا آیا ترازیستور قوی تری هست که جایگزینش کنم خروجیم آمپرش بالاتر بره؟ممنون
80,198
باسلام
استفاده از ترانزیستور اوت پوت قوی تر فقط توانایی اوت پوت را افزایش میده و ارتباطی به جریان تعریف شده نداره
جریان مجاز طی طراحی تعریف میشه و جهت افزایش جریان باید تغییراتی اعمال بشه
mhn_nova
69
114
با تشکر از پاسختون استاد غزال
من ترانس تغذیه رو به پنج آمپر تغییر دادم یکی بهم گفت ترانزیستور قابلمه ای هست که آمپرش بالاست که میشه بدون دستکاری مدار جایگزینش کرد اما شماره ترانزیستور رو فراموش کردم!!
80,198
عزیزم یک نفر که سهله
اگه تمام دنیا هم بگن تغذیه 1 آمپری با تعویض ترانزیستور اوت پوت 5 آمپری میشه در عمل می بینی که نمیشه زیرا مدار تغذیه یک آمپری جریان بیش از 1 آمپر را غیر مجاز میدونه و اجازه عبور بیش از 1 آمپر را نمیده
مگر اینکه محدود کننده جریان نداشته باشه یا محدود کننده آن 5 آمپری باشه که دراینصورت تغذیه 5 آمپری است نه 1 آمپری
aidinmamad
113
232
تبریز
من همون طوری که شما گفتید خازن های c2, c3 را 220 میکرو فاراد جایگزین کردم ولی بازهم ولتاژ دو سر دیود d7 ثابت نمیمونه و با تغییر ولتاژ همانطوری که در بحث قبل گفتم ولتاژ d7 تغییر میکنه .
در ضمن در مورد سوالی که پرسیدید ( که اگر تغذیه u2 را با زینر یا رگلاتور مثلا بمقدار 20 ولت برسونید در اینصورت ولتاژ کلکتور Q4 اگر 1000 ولت هم باشه هرگز خروجی تغذیه بیشتر از 18/6 ولت نخواهد شد ؟ )
به نظر من d10 و r12 و c6 و r11 باعث این کار میشه و دقیقا نمیدونم این طوری هست یا نه یا احتمالا از آیسی u2 باشه که در خروجیش به اندازه ی ورودی ولتاژ max میده .
ولی من با نهایت احترام به حرف های شما و رد نکردن آنها ، برای دلیلی میخواهم آمپراژ و ولتاژ خروجی مدار را زیاد کنم البته با
کاهش تغذیه آی سی ها و افزایش ولتاژ خروجی مدار ، که از شما خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید . من این تغییرات را در این مدار میکنم زیرا از نظر کار کرد و دقت عالی هست . لطفا کمکم کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,198
بله درسته این تغذیه عالیه و بهمین خاطر عرض کردم شیفته این تغذیه میشی که شدی و بیشتر شیفته میشی
البته قابل ارتقاء برای مقاصد مهمتر هم هست ولی اولا بیشتر از این قابلیت نیاز نمیشی و ثانیا هزینه بیشتری میخواد
درخصوص تغییر ولتاژ زینر فرمودید بازم تغییر میکنه ولی باید پاسخ دقیق بدهید که تغییرات قبلی چند ولت بود و حالا چند ولت تغییر میکنه (تردیدی ندارم که خیلی بهتر شده )
درخصوص افزایش جریان و یا هر تغییری که دوست داری تست کنی چرا ناراحت بشم من خوشحال هم میشم زیرا تحقیق یعنی همین
البته تحقیق هزینه داره و ممکنه متحمل خسارتی بشی
اتفاقا خیلی خوبه که نتیجه تحقیق و تغییرات را مطرح کنی و من هم بررسی میکنم و ایراد ات را رفع میکنیم
بابت پاسخ سوالم باید تحلیل این تغذیه را اینجا مطالعه کنی
http://www.irantk.ir/irantk37235-2/#post195513
اگه بدقت و با حوصله مطالعه کنی میدونم که پاسخ صحیح میدی ولی اگه نتونستی خودم اعلام میکنم
چون خیلی ساده و عامیانه تحلیل کردم و هر مبتدی هم متوجه میشه
سوال هم اینه :
اگر تغذیه u2 را با زینر یا رگلاتور مثلا بمقدار 20 ولت برسونید در اینصورت ولتاژ کلکتور Q4 اگر 1000 ولت هم باشه هرگز خروجی تغذیه بیشتر از 18/6 ولت نخواهد شد .(البته با ترانس شما که 20 ولتی است )
چرا ؟
aidinmamad
113
232
تبریز
به نظر من و طبق فرمایشات شما که در قسمت تحلیل فرمودید چون ولتاژ E همیشه از بیس تبعیت میکند یعنی همیشه 7/ ولت کمتر از بیس است پس اگر تغذیه u2 را با زینر یا رگلاتور مثلا بمقدار 20 ولت برسونید در اینصورت ولتاژ کلکتور Q4 اگر 1000 ولت هم باشه هرگز خروجی تغذیه بیشتر از 18/6 ولت نخواهد شد .
در ضمن ولتاژی که قبلا تغییر میکرد: ( وقتی ولوم کنترول جریان مقدارش max هست با افزایش ولوم P1 در نصف ولوم یک دفعه ولتاژ دوسر زینر d7 کاهش پیدا کرده و -1.1 ولت می شد. و وقتی ولوم جریان مقدارش min باشه و ولوم ولتاژ max باشه مقدار ولتاژ دوسر زینر d7 به -4 ولت میرسید .) و الان وقتی ولوم کنترول جریان مقدارش max هست با افزایش ولوم P1 در نصف ولوم یک دفعه ولتاژ دوسر زینر d7 کاهش پیدا کرده و -2.2 ولت میشه. و وقتی ولوم جریان مقدارش min باشه و ولوم ولتاژ max باشه مقدار ولتاژ دوسر زینر d7 به -3 ولت میرسه .
80,198
در ضمن ولتاژی که قبلا تغییر میکرد: ( وقتیولوم کنترول جریان مقدارش max هستبا افزایش ولوم P1 در نصف ولوم یک دفعه ولتاژ دوسر زینر d7 کاهش پیدا کرده و -1.1 ولت می شد. و وقتی ولوم جریان مقدارش min باشه و ولوم ولتاژ max باشه مقدار ولتاژ دوسر زینر d7 به -4 ولت میرسید .) و الان وقتی ولوم کنترول جریان مقدارش max هست با افزایش ولوم P1 در نصف ولوم یک دفعه ولتاژ دوسر زینر d7 کاهش پیدا کرده و -2.2 ولت میشه. و وقتی ولوم جریان مقدارش min باشه و ولوم ولتاژ max باشه مقدار ولتاژ دوسر زینر d7 به -3 ولت میرسه .
آفرین
پاسخ شما کاملا صحیحه
بطوریکه ولتاژ امیتر فقط مرتبط و وابسته به بیس است و لذا ولتاژ کلکتور به هر میزان بزرگتر از امیتر باشد در مقدار ولتاژ امیتر اثری نداره و فقط در میزان حرارت تولیدی موثره
یعنی اگر بیس 12 ولت باشه و ولتاژ کلکتور چه 15 ولت و چه 100 و چه 1000 ولت باشه در هر سه حالت ولتاژ امیتر 11/3 ولته
آیا در آزمایشاتی که فرمودید باری به خروجی متصله یا خروجی آزاد و بی باره ؟
البته با مینیمم جریان یعنی صفر آمپر بدیهی است که رفتار غیر عادی داره
باید جریان را کمی از بیشتر از صفر تنظیم کنید
aidinmamad
113
232
تبریز
و در حالتی که گفتم یعنی ( ولوم کنترول جریان مقدارش max هست با افزایش ولوم P1 در نصف ولوم یک دفعه ولتاژ دوسر زینر d7 کاهش پیدا کرده و -2.2 ولت میشه. و وقتی ولوم جریان مقدارش min باشه و ولوم ولتاژ max باشه مقدار ولتاژ دوسر زینر d7 به -3 ولت میرسه . ) به خروجی مدار باری متصل نیست و ولتاژ ورودی 20 ولت است .
در مورد این سوال شما (اگر تغذیه u2 را با زینر یا رگلاتور مثلا بمقدار 20 ولت برسونید در اینصورت ولتاژ کلکتور Q4 اگر 1000 ولت هم باشه هرگز خروجی تغذیه بیشتر از 18/6 ولت نخواهد شد . ) پس چه طوری میشه این مشکلو حل کرد یا تو مداری که در پایین گذاشتم این مشکل وجود نداره این مشکلو کدوم قسمت مدار حل کرده ( من مدار پایینی رو از کتاب برداشتم و طبق گفته ی این کتاب این مشکل در این مدار وجود نداره . )
من عکس هایی از کتاب گرفتم و این جا آپلود کردم
اینم نقشه ی مدار
80,198
اینم نقشه ی مدار
عزیزم وقتی می خوای مدار مورد نظر تاپیک را مونتاژ کنی دیگه نمیتونی مدار دیگری را ملاک قرار بدهید
بهمین دلیل میگی ترانس اون 33 ولتی است و کار میکنه پس چرا در این مدار کار نمیکنه
دلیلش اینه که موتور دوو روی پژو سوار نمیشه و نیاز به تغییرات لازم داره
ضمنا ماکزیمم ولتاژ و جریان مدار جدید شما چندان بالا نیست و مدار مورد اشاره تاپیک هم با این جریان و ولتاژ کار میکنه ولی توصیه کردم برای پیشگیری از صدمه زودرس باید زیر 30 ولت استفاده کنید ولی شما مختارید که با ولتاژ بالاتر استفاده کنید و هر ماه یکبار تعمیر کنید
از طرفی عرض کردم جهت افزایش جریان و ولتاژ باید تغییراتی اعمال بشه ولی شما فرمودید دوست شما بدون تغییرات و فقط با موازی کردن ترانزیستور به این هدف رسیده و برای اثبات مدعا این مدار را معرفی فرمودید
این مدار که ادعای منو ثابت میکنه زیرا
از یک طرف 3 آمپری است و آمپرش بیشتر نیست
از سوی دیگر کل مدار متفاوت با مدار مورد نظر تاپیک است و ارتباطی با موضوع بحث نداره
ضمنا درخصوص عیب تازه شما بازم آی سی سوزوندی
ازآنجاکه سوکت داره یک آی سی نو تهیه کن و یکی یکی تست کن و نتیجه را اعلام کن (البته ولوم را کمی از صفر آمپر دور کن زیرا عرض کردم جریان صفر آمپر یعنی درصورت عبور صفر آمپر باید پروتکت کنه که میکنه و طبیعی است )
