منبع تغذيه 0~ 30 ولت
80,073
من همه آی سی ها را روی سوکت u1 تست کردم و پایه 6 (خروجی آی سی ) دارای ولتاژ 11.5 ولت است.
و خروجی ولتاژ آیسی u2 تقریبا 7.2 ولت هست . وخروجی ولتاژ آیسی u3 تقریبا 19 ولت هست . و خروجی ولتاژ آیسی u1 تقریبا 11.5 ولت هست . البته اینا در حالتی هستن که دیود D9 آزاده .
البته من برای ترانس از یه ترانس 20 ولت مستقیم 5 آمپر استفاده کردم .
در ضمن ما میتونیم در پایه های 7 همه ی آیسی ها یه دیود زنر استفاده کنیم تا جلوی آسیب آیسی ها رو در ولتاژ های بالا گرفته بشه .
عزیزم من نمیدونم
1- چند ولت انتخاب کردید
2- بی بار است یا باری به تغیه متصله و چند اهمی است
3- آیا با انتخاب ولتاژ های متفاوت همیشه خروجی ولتاژ آیسی u2 تقریبا 7.2 ولت هست؟
در چه شرایطی خروجی ولتاژ آیسی u2 تقریبا 7.2 ولت هست؟
لطفا توضیح کافی بدهید و شرایط را اعلام کنید
و بفرمایید با تغییر پتانسیومتر ولتاژ پایه 2 و 6 آی سی u2 چگونه تغییر میکنه ؟
آیا داغ کردن آی سی ها رفع شد ؟
d9, Q1 را تا اطلاع ثانوی آزاد کنید ولطفا تا زمانیکه نگفتم آزاد باشه
aidinmamad
113
232
تبریز
من به ورودی این مدار 20 ولت وصل کردم داغ کردن آی سی ها رفع شد. من قبلا d9 آزاد کرده بودم ، طبق گفته ی شما Q1 رو هم آزاد کردم و برای اولین بار در خروجی این مدار ولتاژ متغیر با تغییر ولم p1 بین 5 تا 19.3 ولت رو شاهد شدم البته در ربع اول چرخش ولم 5 و یکهودر قسمت های دیگر ولم 19.3 ولت هست و به خروجی مدار هیچ چیز به جز ولت متر متصل نیست و با تغییر p1 خروجی ولتاژ آیسی u2 بین 5.5 تا 19 ولت تغییر میکنه و با تغییر سایر ولم ها هیچ تغییری در خروجی ولتاژ آیسی u2 ایجاد نمیشه البته در ربع اول چرخش ولم 5.5 و یکهودر قسمت های دیگر ولم 19 ولت هست . با تغییر ولم های p1 و p2 ولتاژ پایه 2 آی سی u2 بین 11.2 تا 0.3 ولت تغییر میکنه . :90000000:
80,073
عزیزم احتمالا ولوم جریان و ولتاژ را اشتباه گرفتی و d9 آزاد نبوده
عرض کردم D9 و Q1 تا زمانیکه من اعلام کنم آزاد باشه و دراینصورت P2 بی اثره ولی با گزارش شما معلومه توجه نکردید و D9 آزاد نیست که P2 موثره
عزیزم توجه کن درست میشه
P1 پتانسیومتر ولتاژه
زمانیکه ولتاژ خروجی ناگهانی تغییر میکنه
1- ولتاژ امیتر Q2,Q4 ?
2- ولتاژ سر وسط P1 ؟ آیا متناسب با چرخاندن ولوم تغییر میکنه یا در جایی ناگهانی ؟
3- و ولتاژ خروجی U1 چگونه تغییر میکنه ؟
آیا خروجی U1 همیشه ثابته ؟
آیا LED هم روشن میشه ؟
فرمودید :
دراینصورت Q2,Q4 بدرستی کار نمیکنه پاسخ سوالات را ارسال کنید مشخص میشه
aidinmamad
113
232
تبریز
ولتاژ امیتر Q2 به طور ناگهانی بین 5 تا 19.7 ولت به طوری که در وسط ولم 5 ولت ودر دو طرف دیگر ولم 19.7 ولت است . ولتاژ امیتر Q4 به طور ناگهانی بین 5 تا 19.5 ولت تغییر میکند به طوری که در وسط ولم 5 ولت ودر دو طرف دیگر ولم 19.5 ولت است . ولتاژ سر وسط P1 متناسب با چرخاندن ولوم بین 11.5 تا 0 ولت تغییر میکنه . خروجی U1 همیشه ثابته 11.5 ولت هست و LED هم خیلی خیلی کم نور و به صورت دایم روشن است . ولی نمیدونم که چی شد تغییر ولم های p1 ولتاژ پایه 2 آی سی u2 بین 6.2 تا 1.5 ولت تغییر میکنه به طوری که در وسط ولم 1.5 ولت ودر دو طرف دیگر ولم 6.2 ولت است و من متاسفانه به جای پاییه 2 پاییه 3 آیسی رو اندازه . گرفتم یعنی با تغییر ولم های p1 ولتاژ پایه 3 آی سی u2 بین 11.2 تا 0.3 ولت تغییر میکنه . به خاطر اشتباهات من ببخشید و خیلی متاسفم . :hmm:
80,073
گزارش شما بسیار بسیار گنگه
منظور از ولوم چیه ؟ p1 یا p2
من با کدامیک از ولتاژهای متناقض تصمیم بگیرم مگه ممکنه سر وسط p1 بین 11.5 تا 0 ولت تغییر کنه ولی دو طرف p1 ولتاژ 19/5 ولت باشه
لطفا سوالات منو با دقت مطالعه کن و دونه دونه پاسخ بده
1- وقتی سر وسط p1 ولتاژش 1 ولته پایه 3 و 6 آی سی u2 و امیتر q2, q4 چند ولته ؟
2- وقتی سر وسط p1 ولتاژش 4 ولته پایه 3 و 6 آی سی u2 و امیتر q2, q4 چند ولته ؟
3- وقتی سر وسط p1 ولتاژش 6 ولته پایه 3 و 6 آی سی u2 و امیتر q2, q4 چند ولته ؟
4- وقتی سر وسط p1 ولتاژش10 ولته پایه 3 و 6 آی سی u2 و امیتر q2, q4 چند ولته ؟
5- وقتی سر وسط p1 ولتاژش15 ولته پایه 3 و 6 آی سی u2 و امیتر q2, q4 چند ولته ؟
لطفا این سوالها را پاسخ بده و توی جاده خاکی نرو
احتمالا ولتاژهای p2 را که نخواستم اعلام کردی ولی سوال مورد نظرم را پاسخ ندادی
aidinmamad
113
232
تبریز
1- وقتی سر وسط p1 ولتاژش 1 ولته پایه 3 آی سی u2 معادل 1.2 ولت هست . وقتی سر وسط p1 ولتاژش 1 ولته پایه 6 آی سی u2 معادل 20.2 ولت هست . وقتی سر وسط p1 ولتاژش 1 ولته پایه امیتر q2 معادل 19.7 ولت است . وقتی سر وسط p1 ولتاژش 1 ولته امیتر q4 معادل 19.5 ولت هست .
2- وقتی سر وسط p1 ولتاژش 4 ولته پایه 3 آی سی u2 معادل 3.9 ولت هست . وقتی سر وسط p1 ولتاژش 4 ولته پایه 6 آی سی u2 معادل 13.1 ولت است . وقتی سر وسط p1 ولتاژش 4 ولته پایه امیتر q2 معادل 12.6 ولت است . وقتی سر وسط p1 ولتاژش 4 ولته امیتر q4 معادل 12.6 ولت است .
3- وقتی سر وسط p1 ولتاژش 6 ولته پایه 3 آی سی u2 معادل 5.9 ولت است . وقتی سر وسط p1 ولتاژش 6 ولته پایه 6 آی سی u2 معادل 19.5 ولت هست . وقتی سر وسط p1 ولتاژش 6 ولته پایه امیتر q2 معادل 18.9 ولت است . وقتی سر وسط p1 ولتاژش 6 ولته امیتر q4 معادل 18.6 ولت هست .
4- وقتی سر وسط p1 ولتاژش 10 ولته پایه 3 آی سی u2 معادل 9.7 ولت هست . وقتی سر وسط p1 ولتاژش 10 ولته پایه 6 آی سی u2 معادل 20.2 ولت هست . وقتی سر وسط p1 ولتاژش 10 ولته پایه امیتر q2 معادل 19.6 ولت هست . وقتی سر وسط p1 ولتاژش 10 ولته امیتر q4 معادل 19.2 ولت است .
5- سر وسط p1 ولتاژش از 11.5 نمیره بالاتر .
برای این که وقت شما تلف نشود ، من نمی توانم تا آخر این هفته ( 1393/1/8 ) به فرمایشات شما جواب بدم چون من میرم مسافرت و لطفا منتظر جواب از من نباشید .
80,073
هرچند از اون طرف افتادی و ولتاژها را هم با دقت اندازه گیری نکردی اما شفاف و قابل استنتاجه
U2 سوخته از 741 نو برای u2 استفاده کن تغییرات خروجی درست میشه
اما پس از تعویض آی سی کماکان D9, Q1 قطع باشه و تغییرات خروجی تغذیه را گزارش کن
aidinmamad
113
232
تبریز
سلام آقای مهندس
وقتی پتانسیومتر P1 رو تغییر میدم ولتاژ خروجی مدار بین 8.2 ولت تا 19.2 ولت تغییر میکنه .
80,073
سلام آقای مهندس
وقتی پتانسیومتر P2 رو تغییر میدم ولتاژ خروجی مدار بین 8.2 ولت تا 19.2 ولت تغییر میکنه .
عزیزم چرا پاسخ سوال منو نمیدی
این پاسخ کدوم سواله که اعلام فرمودی
عرض کردم آی سی نو جایگزین u2 کن آیا اینکارو کردی
سپس خواستم تغییرات خروجی را اعلام کنی . اینو کجا اعلام کردی ؟
ضمنا p1 مربوط به ولتاژه و باید با تغییر p1 تغییرات خروجی را اعلام کنی
p2 مربوط به جریانه و این موارد را قبلا متذکر شدم که p1 , p2 چیه
aidinmamad
113
232
تبریز
سلام آقای مهندس
خوب من یادم رفت این قسمت رو بنویسم من از آیسی 741 برای u2 استفاده کردم . وقتی پتانسیومتر P1 رو تغییر میدم ولتاژ خروجی مدار ( کلکتور Q4 ) بین 8.2 ولت تا 19.2 ولت تغییر میکنه .
