مطرح کردن سوالات و مشکلات مادربرد ۞ قسمت دوم ۞
فر
11
21
سلام دوستم کریستال کمک در تولید فرکانس میکنه و شبیه آلومینیومه که با 2 تا پایه وصل شده به مین و اکثرا طرفای باطری بگردی پیدا میکنی و i/o هم یک ایسیه که 2تا مارک معروف به اسم ITE و WINBOAND NHVI , و ایسیه بزرگیه که خودشو تو مین نشون میده
mostafait
22
9
دوستان عزیز این مادربرد هستش!
بر روی این مادربرد کدام قطعه کریستال لوله ایی می شود!؟ آلومینیومی چیزی در دور و بر باطری نیست !!!
فر
11
21
سلام دوسته گلم در مینهای 775 اون طوری که من برسی کردم میتونی طرفای پل جنوبی و شمالی پیدا کنی البته میتونه جاهای مختلف داشته باشه ولی یک قطعه لولیه ای به طول 3 تا 4 سانته که 2تا پایه داره بگردی پیدا میکنی اسم منم فرزاده داداش
فر
11
21
آهان الان دیدم پایین سی پی یوت پله که روش هیدسینگ داره اگه قسمته گیره هیدسینگو در امتداده سمته چپ ادامه بدی بری طرفه usb میبینیش
واکنش‌ها[ی پسندها]: mostafait
mostafait
22
9
دوست من سلام
محکم چیپ جنوبیتو فشار بده با دست و بعد همزمان سوئیچ کن.اگر نشد کریستال لوله ای کنار چیپ جنوبی رو با پنس شورت کن و ببین شد؟
خبرشو بده
برکت خداوند با شما باد
رفیق این کارهارو انجام دادم اما انگار نه انگار!!!
راستی پاور هم 20 پین هستش اما سوکت مادربرد 24 پین ! قبلا با همین پاورکار می کرد! امکان داره از این باشه!؟>!
کارهای دیگه رو هم بگید انجام بدم!
ali_62
54
96
کرمان
با سلام، مادربرد (abit (AMD Support هست که بدون وجود گرافیک کار میکنه (منظور ازنکه روی کارت دیباگر نشون میده که خروجی داریم) و بوق سلامت را میزنه ولی وقتی گرافیگ روی آن قرار میدم مادربرد خروجی تصویر نداره و کارت دیباگر به طور مداوم کد C1 و 45 رو میزنه و خروجی نمیده ، بعد از چند بار ریست کردن ممکنه خروجی بده ، گرافیک هم سالمه چون با چند کارت گرافیک امتحان کردم . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
ajamee
1,782
4,801
با سلام و خسته نباشيد يك مادر بورد الايت اصلا روشن نميشود و يك لحظه روشن ميشود و ديگر روشن نميشود رم و سي پي يو رو عوض كردم لطفا فايل بايوس اين بورد راهم بگذاريد03142010.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: online_on
ali_62
54
96
کرمان
با سلام و خسته نباشيد يك مادر بورد الايت اصلا روشن نميشود و يك لحظه روشن ميشود و ديگر روشن نميشود رم و سي پي يو رو عوض كردم لطفا فايل بايوس اين بورد راهم بگذاريدمشاهده فایل‌پیوست 28851
دوست عزیز فت های کنار سی پی یو را چک کن ببین سالمن یا نه ، احتمال زیاد یکی یا بیشتر از اون فتها خراب شده باشه
mehdi8320000
100
585
شیراز - گناوه
تکرار
با سلام خدمت همکاران ارجمند
مادربردی به دستم رسیده با نام و شکل زیر:
GA-7ZXE
مشاهده فایل‌پیوست 28786
متاسفانه چون فعلاً دیباگرندارم نمی تونم کدی جهت آنالیز خدمتتون بدم(ممنون میشم برندمعتبری جهت خرید معرفی کنید)
اما مشکل:
تمام خازنهایی رو که علامت زدم باد کرده بوده و تعویض گردید.
به محض on کردن دکمه پاور مادربرد روشن میشود.(تا بحال چند مورد اینگونه داشتم که آخرش هم نفهمیدم دلیلش چیه)
تمام کارهای اولیه صورت گرفته و همچنین هیچ کدام از قطعات دمای غیرمعمول ندارند اما به محض روشن شدن مادربرد 8بوق میزند بعد از2ثانیه دوباره 8بوق و ...
حدس خودم بر اینه که این بوق گرافیک باشد اما همه چیز سالم بنظرمیرسه،پین اوت ها هم رو چک کردم صحیح بودن(تمام قطعات پاور-رم-کارت گرافیک 100% سالم و تست شده)
کسی پیشنهادی نداره؟؟:(
