مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
majid_tech
1386٫1٫15
400
1,339
تبریز
www.digitaltimes.blogfa.com
از لحاظ ظاهری که مشکلی ندارند ولی از لحاظ نشتی چطوری میشه روی برد تست کرد.ممنون
اگه از لحاظ ظاهری مشکل ندارن دنبال جریان کشی باش یه بار یه asus هم اینطوری شده بود بعد از مصیبت های فراوان با تعویض cpu حل شد. حتما به مادربرد باد بگیر و کامل گرد گیری کن شاید یه قطعه ریز فلزی مونده باشه همه اینایی که بهت گفتم سرم اومده وبا مصیبت پیدا کردم اول اینها را چک کن .
shahin81
1386٫11٫27
188
467
از لحاظ شستشو با تینر فوری کل برد را شستم و با اسپری خشک اسلت هاشو نیز شستم و باد گرفتم . همچنین با چندین نوع cpu,ram,graphic نیز تست کردم ولی هنوز موفق نشدم.
darkrose
1387٫2٫4
248
490
کیش
سلام من شرمندم ولی نمی دونستم کجا مطرح کنم . پروکرامرمtnm2000 خراب شده و هیچی رو نمی شناسه ممنون می شم یکی از اساتید کمکم کنه بازم میگم من شرمندم میدونم اینجا چاش نیست ولی مجبور شدم ..:(:(:(:(:(:smilie_help::smilie_help::(:(
sara62
Banned
1387٫12٫15
48
75
مادربردmsi روی تستر DD میزنه و CLK روشن میمونه
ممنون از راهنمائیتون
sara62
Banned
1387٫12٫15
48
75
مادربرد روشن نمیشه
اینم عکسش
<a href="http://ample.se/share-D79E_4A4B9151.html"><img src="http://ample.se/thumb-D79E_4A4B9151.jpg" border="0"></a>
darkrose
1387٫2٫4
248
490
کیش
مادربرد روشن نمیشه
اینم عکسش
سلام با اجازه اساتید .عکست واضح نیست ، در آدرس دهی عکس هم دقت بیشتری داشته باش:blow:
اگه سوکت atx نداره دوتا فت اولی رو تست در صورت نیاز تعویض کن.موفق باشی
majid_tech
1386٫1٫15
400
1,339
تبریز
با سلام یه سیستمی هست که بیخودی دمای کارت گرافیک میره بالا مادربرد و گرافیک هر دو msi هستن پاور را عوض کردم حل نشد کارت گرافیک دیگه ای انداختم . سیستم خنک کننده گرافیک را تمیز و فن را هم سرویس کردم.
ولی حل نشد :sadwalk:دمای کارت گرافیک در حالت بیکار 90 درجه هست .سیستم هم از ثبات برخوردار نیست
darkrose
1387٫2٫4
248
490
کیش
با اجازه دیگر اساتید . گرافیکت کلاک شده نیست چون در حالت کلاک دمای گرافیکت میره بالا .
واکنش‌ها[ی پسندها]: bita_1th
