ضمنا این مادربرد dual Bios است.با سلام
دوست من اگر بتونی تستر تهیه کنی و اعلام کد کنی حتما به جواب میرسی.
برکت خداوند بر شما باد
از لحاظ ظاهری که مشکلی ندارند ولی از لحاظ نشتی چطوری میشه روی برد تست کرد.ممنون
از لحاظ شستشو با تینر فوری کل برد را شستم و با اسپری خشک اسلت هاشو نیز شستم و باد گرفتم . همچنین با چندین نوع cpu,ram,graphic نیز تست کردم ولی هنوز موفق نشدم.اگه از لحاظ ظاهری مشکل ندارن دنبال جریان کشی باش یه بار یه asus هم اینطوری شده بود بعد از مصیبت های فراوان با تعویض cpu حل شد. حتما به مادربرد باد بگیر و کامل گرد گیری کن شاید یه قطعه ریز فلزی مونده باشه همه اینایی که بهت گفتم سرم اومده وبا مصیبت پیدا کردم اول اینها را چک کن .
مادربرد روشن نمیشه
اینم عکسش
<a href="http://ample.se/share-D79E_4A4B9151.html"><img src="http://ample.se/thumb-D79E_4A4B9151.jpg" border="0"></a>
مادربردmsi روی تستر DD میزنه و CLK روشن میمونه
ممنون از راهنمائیتون
با اجازه دیگر اساتید . گرافیکت کلاک شده نیست چون در حالت کلاک دمای گرافیکت میره بالا .با سلام یه سیستمی هست که بیخودی دمای کارت گرافیک میره بالا مادربرد و گرافیک هر دو msi هستن پاور را عوض کردم حل نشد کارت گرافیک دیگه ای انداختم . سیستم خنک کننده گرافیک را تمیز و فن را هم سرویس کردم.
ولی حل نشد :sadwalk:دمای کارت گرافیک در حالت بیکار 90 درجه هست .سیستم هم از ثبات برخوردار نیست
